e39 520 vm 97 jäähdytinnesteet
  • PAAAAAA
    • 437
    • lohja
    Eli ongelmana on sellainen että mittaristossa lukee jatkuvasti että pitää tarkistaa jäähdytinnesteen taso. Korkin kun avaa niin nestepinta ihan alakantissa ja hetken kun odottaa niin taso nousee normaaliksi( korkki auki). Tämä ei vaikuta ajoon/lämpöihin...
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1917
    • Pk-seutu
    kone pitää olla kylmä kun tarkistaa, eli kone kylmänä kuuluu olla siinä viivan kohdalla ja lämpimänä jonkuverran yli. Jos nestettä on riittävästi niin revi tasoanturilta liitin irti tai hommaa uusi tasoanturi niin ei tarvi kestää sitä check controlin soimista.
    E39 523i Turbo
    • PAAAAAA
      • 437
      • lohja
      Kylmänä katsoin äsken.. Ihan paisarin alareunassa neste ja hetken odottaa korkki auki niin lotina kuuluu ja nousee normi tasoon...
      • PAAAAAA
        • 437
        • lohja
        Missäköhän se tasoanturi on kun ei näkyny minkäänlaista liitintä koko syylärissä:(
        • PAAAAAA
          • 437
          • lohja
          Korkissa lukee 200.. Ja näyttää joltain tarvike hässäkältä...
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            Jos paisari on syylärin kyljessä niin sielä paisarin pohjalla on tasonanturi ja sen liitin. Näkyy siis ainakin alhaalta päin katsottaessa...
            Ja ainakin noissa vanhemmissa (e34) jos otat sen johdon irti niin herjaa aina tuota nestemäärää eli pitäs varmaan pistää "hyppyjohto" napojen väliin että saa hiljaseks jos ei käytössä...
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              On myös mahdollista ettei koko tason anturia ole kuten ei ollut minullakaan kun auto tuli. Syyläri oli uusittu edellisellä omistajalla ja anturi jäänyt hommaamatta. Anturin johto roikkui irtaallaan.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • PAAAAAA
                • 437
                • lohja
                Oli anturi ja piuha kiinni.. Voisiko olla ilmaa järjestelmässä, tosissaan kun KUUMAN avaa korkin niin juuri ja juuri näkyy nestepinta kun niin alhaalla, ja hetken kun odottaa korkki avoinna niin nestepinta palaa normaaliksi...😣
                • Pazi88
                  • 11360
                  Ei auota sitä korkkia kuumalla koneella. Tarkista se pinta kylmällä koneella ilman että virrat on päällä ja lisää nestettä tarvittaessa.
                  Instagram, YouTube kanava
