525da ei lähde käyntiin RATKAISTU
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Tuli progmannilla avainmuistia räplättyä ja samalla katsoin mitä service functions valikossa on. Seurauksena auto ei enää lähde käyntiin, starttaa normaalisti vaikka akun tyhjäksi asti...
    Tällainen teksti löytyy Progmannin reports valikossa:
    Service functions S1214_AWZS completed successfully.
    Mitä tuo meinaa ja mikä estää auton käynnistymisen?
    Apuja kaivataa erittäin nopeasti!
    Edit. auto toimii taas, syynä oli ajonesto josta antoi vikakoodia:
    4A63 EWS Manipulation eli oli kadottanit CAS-EWS synronoinnin.
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
    Onko siinä akussa varmasti riittävästi virtaa? Akku tyhjenee melko nopeasti kun diagnostiikka laitteet on kiinni. Mitä vikakoodeja löytyy?
    • huitoja2
      • Dec 2007
      • 237
      • Porvoo
      Korjasin jo tekstiä eli auto käy taas, vikakoodina oli 4A63 EWS Manipulation
      eli CAS-EWS synronointi oli kadonnut ja ei meinannut mennä synkka läpi DISsillä eikä INPAlla, moneen kertaan joutui nollaamaan vikakoodin ja kokeilla uudelleen synkkausta kunnes lopulta meni läpi ja auto lähti käyntiin.
      G30 530e, E61 523ia
      ex e60 525da
      ex e90 320Si
      ex e91 320d
      ex e46 330 Ci
      ex e46 330D touring
      ex e46 323 sedan
      ex e36 320 Coupe
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Heh, ei se synkka pelkällä valikon katsomisella huku. Hyvä että tuli kuitenkin kuntoon, synkka se on melkein aina hukassa jos näillä softilla räplää randomilla ja sitten ei auto starttaa.
        • huitoja2
          • Dec 2007
          • 237
          • Porvoo
          Joo ei huku synkka vaan selaamalla...
          En nyt muista kumpi ohjelma jämähti kesken kaiken, diss vai progman, siitä taisi johtua koko homma:think
          G30 530e, E61 523ia
          ex e60 525da
          ex e90 320Si
          ex e91 320d
          ex e46 330 Ci
          ex e46 330D touring
          ex e46 323 sedan
          ex e36 320 Coupe
