Bensamittari näyttää kokoajan täyttä?
  • zener
    • 14895
    Eli pienoinen ongelma. Ostin mittariston, jossa on kierroslukumittari, tästä on nopeusmittari rikki. Joten ajatus oli vaihtaa omasta nopeusmittari. Mittaristo kyllä muuteen toimii täysin, mutta bensamittari pomppaa samantien täyteen ja pysyy siellä.
    Kokeilin myös ilman nopeusmittaria, mutta silti bensamittari on untamolla.
    Auto on 520i '82 L-jetronic. Mittaristo on 520i '87:sta.
    Mistäs kannattas vikaa etsiä?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
  • pete81
    • 2056
    eikös se ole mukava asia kun on aina tankki täys!
    vanhassa siis mittari toimi kunnolla ja uuden mittarin laitoit niin ei pelitä?
    onko tietoa toimiko mittari siinnä autossa mistä se on irrotettu?
    • zener
      • 14895
      Nii, mittarin mielestä se on aina täys, mutta paljo sit tankissa on?
      Kyllä mittariston pitäs olla ehjä lukuunottamatta tuota nopeusmittaria. Vanha siis toimii, mutta tuon uuden kun laittaa niin se näyttää vain täyttä tankkia.
      F10 520dA '11 klick
      • pete81
        • 2056
        ei mikään piuha menny väärin ja kaikki tuli kiinni?
        • zener
          • 14895
          Juu, tuli. Eihän siellä ole kuin kaks liitintä.
          F10 520dA '11 klick
          • pete81
            • 2056
            meni oikein päin?
            • zener
              • 14895
              Just kasasin vanhan mittariston ja heti toimi, kun löi kiinni. Tuossa oli puhetta, että uudemmassa e28:ssa ois erinlainen bensa-anturi? Osaako joku sanoa pitääkö paikkaansa?
              F10 520dA '11 klick
              • Esko
                • Sep 2002
                • 11819
                eikö toi vedä maihin sillon jos viisari on tapissa...ainakin lämpömittarilla on noin!
                • zener
                  • 14895
                  Mistähän se bensamittari maita oikein voisi saada? Mittaristoon ei sen kummemmin ole koskettu, kuin, että vanhasta nopeusmittari. Kokeilin myös ilman nopeusmittaria, joten ei se siinäkään voi olla. Lämpömittari toimi myös ihan ok.
                  F10 520dA '11 klick
                  • Axum
                    • 4416
                    Entäs jos otat sen anturin irti niin sais pois-suljettua anturivian
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • zener
                      • 14895
                      Anturissa eikai vikaa pitäisi olla, kun se toimii tuolla kierrosluvuttomalla mittaristolla. Hoksasin muuten, että tuo bensamittari värähteli, kun käytti vilkkua, eli siellä mennään ilmeisesti ristiin. Myös inspection valo vilkkui vilkun kanssa... Jotenka taitaa olla liittimen kytkentä eri '82 ja '87 vuoden e28:eissa.
                      F10 520dA '11 klick
                      • designed
                        • 366
                        Bensamittari kyllä värähtelee itselläkin kun käyttää vilkkua ja vain toinen mittariston liittimistä on kiinni, tekee samaa molemmilla mittaristoilla.
                        Jätkä voitti ikuiset bensat ja valittaa vaan! Ei vaan, olikos sulla niin, että pistit vanhasta nopeusmittarin uuteen mittaristoon? Kokeile vanhaa bensamittariakin jos ei funkkaa.
                        Ex: E28 520i, E21 316 Baur, E39 523iA
                        • zener
                          • 14895
                          Nuo mittaristot on sen verta erilaisia, ettei tuota bensa/lämpömittari hässäkkää saa mitenkään yhdistettyä. Nopeusmittarin kyllä pysty vaihtaan.
                          F10 520dA '11 klick
