Ostin ATS:n Corvukset, mistä/paljollakos lukkopultit (Treeltä)?
  • _Bandit_
    • 29
    Ihan perinteisen idioottimainen kysymys:
    Menin sitten tuollaiset vanteet ostamaan, vanteita en ole vielä nähnytkään enkä alle kokeillut (liikkeessä tosin vannoivat että menevät E30sen alle, ET30 ja koko 16"x7.5", gummit noihin päälle tulee 205/45set Hankookit)... Kellään tietoa tekeekö edes tiukkaa E30seen -89 316iihin?
    noh, itse asiaan..
    .. mistä ja mihinkä hintaan kannattaa ja saa ostettua lukkopultteja, mieluiten Tampereelta? Ei viitsisi normi pulteilla pistää, ettei joku narkkarirunkkari vie nuita.. Toki käyn Euromasterilta kysäisemässä perjantaina, mutta kun en tiedä hintoja niin joku viisaampi saa valaista..
    .. anteeksi tyhymä kymysys, vaivaa vaan mieltä tällähetkellä näin yksinkertainenkin asia..
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Jotain 20-40e
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • pete81
      • 2056
      ostin lakalaivan euromasterista lukkopultit ja maksoi 25e!
      • Axu83
        • 601
        Muita älä osta kun McGardit, ainoa VAT-hyväksytty merkki, about 40€ sarja.
        E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
        E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
        Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
        It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
        And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
        • suomas
          • Mar 2003
          • 597
          • Hämeenkyrö
          Kyllähän nuo pyörii vaikka olis hieman madallettukin ja vaikka vähän reippaaminkin. Itselläni oli kanssa joskus et-30:nen vanteet 17" harmittava homma oli se että ne olivat liian sisässä lokareissa varsinkin takana. Itse en laittaisi noin isolla et:llä. Mutta mutta tärkeintä että itse tykkää.
          Benareilua vuodesta 1998..
          • Hemi
            • 18880
            Tuo 30et on selkeästi väärä e30:een. Aika lähellä perssonia pyörii, mutta tuon levyisenä vielä menee. Aika sisällä ne toki on joten näöllisesti pikkuisen "köyhät". Voikin kysyä että sopiiko myös keskireikä, koska bemuun tuo vanne ei ole tarkoitettu.
            • _Bandit_
              • 29
              .. jaa-a, kuten sanoin en ole itse vielä niitä nähnyt mutta perjantaina olisi tarkoitus kokeilla.. Ja jos ei alle mene, niin prkl, tulee sellaista soittoa liikkeeseen josta nuo hommasin, koska kymmenisen kertaa varmistin että sopivat..
              .. juuh, ei ole bemuun tarkoitettu ei, et:kin vääräntasoinen, mutta nätti vanne ja sopivan halvat, joten kokeillaan noita.
              Kiitoksia vastauksista, palailen asiaan perjantaina..
              • loz
                • 878
                jep eli mul oli tollaset vanhas mopos. siel pitää olla ne muovirinkulat. ne ei tosin kustanna ku muutaman euron kipale euromasterilt mut sun sit pitää tietää mikä muovirinkula se on. mut jos ne myy noi sulle e30:een sopivina ni olettaisin et ne laittaa rinkulat mukaan pakettiin...
                en muista mikä offsetti mul oli niis mut ainaki hankas aika hyvin sisäreunoihin ratin ollessa ääriasennoissa ja 205/55/16 oli mulla renkaat..
                nii eli muovirinkula taitaa olla toiselta nimeltään jonkun sortin sovitepala?
                "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
                • suomas
                  • Mar 2003
                  • 597
                  • Hämeenkyrö
                  No tolla rengas koolla hinkkaa varmasti eikä tarvi olla kuin 40mm madallettu jos vaan on muovinpalat vielä lokareissa kiinni.
                  • loz
                    • 878
                    40mm oli madallettu ja ennakkoluulojen välttämiseksi, ne vanteet oli autossa valmiina
