318is kunto!
  • kaappi
    • 163
    318is kunto!
    Moi!
    Voisitteko kommentoida kyseisiä kuvia! Kuvat on 318is, -94 aj. 150tkm autosta!
    Harkitsen kovasti kyseisen auton ostamista!
    Onko tuo ilmansuodatin ihan ok?
  • Axu83
    • 601
    Kai se filsu on ihan ok, tuskin siitä mitään hyötyä kyllä on. Ehkä paremmat puhinat kiihdytyksessä.. (?) Sitä saa ainakin putsata suht useasti, verrattuna vakiofilsuun. (joka yleensä vaihdetaan uuteen)
    E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
    E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
    Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
    It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
    And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
      • 10246
      Originally posted by kaappi
      Moi!
      Harkitse vielä lisää.Väittäisin kyllä että autolla on enemmin ajettu.Suomiauto?Kun alkaa ruostua alusta,vaikka on noinkin öljyssä?
      • bmw harrastelija
        • 761
        ti-halliin nosturille ja pohja tarkempaan syyniin...
        thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
        Alex von Falkenhausen
        • Lanttu
          • 1643
          Voisit laittaa lisää kokonaisvaltaisempia kuvia. Tosiaan, öljyä vuotaa hieman ja tukivarret ym. ruosteessa. Tuollainen ilmansuodatin päästää hiukan enemmän pölyhiukkasia imuilmaan, hyöty virittämättömässä autossa on kyseenalainen, korkeintaan tulee ns. teini-imutteluäänet.
          • Slave1
            • Apr 2003
            • 84
            Kyllä on minun silmääni todella huonossa kunnossa. Minulla on itse saksasta haettu peli vastaava 318is -94 ja ajettu 130tkm tällä hetkellä. Pari viikkoa sitten kävin katsastamassa ja katselin samalla alle noin 5 minsaa ja näytti kyllä AIVAN erilaiselta nuo äskeiset paikat. Toi auto on varmasti ajettu paljon enemmän ja tod näk. suomiauto.
            BMW 520d 2008
            www.pocum.com
            • escort
              • 339
              miltähän öljyt näytti koneessa ja pitikö mitään ääntä kylmänä/kuumana??
              jos on laitettu suodatinta ja kone huoneen poikki tukea ym. millainen putki oli? voi päätellä että auto on varmasti saanut kenkää??
              mun oma vm93 183000km ajettu näyttää kyllä alta ja konehuoneesta paremmalta. onko vm94 318is koneessa vielä perinteinen ilmamäärämittari?
              • tumppu86
                • 900
                • E-pohjanmaa
                Ei tuo niin kummoiselta näytä,siis jos vertaa omaan 92 vuoden is:ään.
                • jazma
                  • 1115
                  Mulla on 283 tkm rullattu e30, joka on ollu ympärivuotisena käyttöautona. Eikä se näytä lähellekään tuolta altapäin. Älä osta. Hae Saksasta jos voit!
                  e30 318i
                  • advance
                    • 1687
                    Elkää nyt heti tyrmätkö auto voi olla muuten hyvinkin edullinen ja kohtuu varusteilla ja päällepäin hyvä. Itse en noitten kuvien perusteella peruisi mitään ostopäätöstä. Käytä autotohtorilla jos vaan viitsit.
                    • K.H.M
                      • 159
                      • Kuopio-Iisalmi
                      Näyttää tuo moottorin päällinen olevan aika huonossa kunnossa pinnaltaan. Taiaa olla vielä ulkomaan tuonti ja ollut vielä jollain teini rassilla polettavana.
                      Mutta jos halvalla saat niin osta pois!
                      BMW 328Ci Alpinweiß III
                      • kaappi
                        • 163
                        Joo auto on siis saksassa ja hintaa on n. 5000-5500€
                        Sillä on ollu 5 omistajaa, ensimmäinen omistaja autoliike, sit parilla muulla ja sit saman perheen sisällä pojalla ja äitillä!
                        täs vielä pari kuvaa lisää!
                        • Tomba87
                          • 4029
                          • Imatra
                          Itselläni on -92 vuoden 318is, ajettu 218tkm ja on pohjasta ja konehuoneesta kyllä jonkun verran siistimmän näköisessä kunnossa kuin tuo. mutta muuten en sano mitään, voihan se olla hyväkin peli.
                          Luukku auki ja risut kyytiin
                          • Sonar
                            • 833
                            Hmmh. Itselläni myöskin E36 318is vm. -94 jossa mittarissa kiiltää luku 165tkm. Alusta on omassa autossani huomattavasti tuoreemman näköinen. Konehuone tuossa autossa näyttää myöskin pikkaisen enemmän rokatulta. Mielestäni helvetin hirveä tuo vapaavirtausväkkyrä. Itselläni on Greenin filtteri orkkis-asennuksella. ..samanlainen poikkituki kyllä löytyy
                            Alustan kunto kyllä pikkaisen ihmetyttää. Käy koeajamassa ja ihmettelemässä toki jos vain mahdollista.
                            :think
                            • kaappi
                              • 163
                              No niin!
                              Siis teiän meilestä ei kannattais ostaa noiden ruosteiden ja ton vapaavirtaustsydemin takia???
                              Voihan ton vaparin vaihtaa ja voiko tosta moottorista nyt päällisin puolin tosissaan päätellä et sillä on ajettu miljoona kilsaa, monesti ku moottori kiiltää ton ikäsessä autossa ni sehän on vaan pesty ja käsitelty jollain aineilla et se näyttäis hyvältä!!!
                              Voi kyllä olla et joku teini on rassannu sitä tai sit se on vaan laittanu tuninki osia siihen et näyttää hyvältä!? yks omistaja on vuonna 1982 syntyny ja toinen on 1970 ne on voinu rässätä mut tuskin 1947 mies ja 1951 syntyny nainen!?
                              PEr... näitä autokauppoja!!
