E39 530 da -99
  • mopomees
    • Jan 2014
    • 7
    E39 530 da -99
    Olisko jakaa tietoa. Lukenut aiheet ja sen mukaan korjattu, mutta vielä tekee saman tempun. Kun kiihdyttää normaalisti niin toimii ok, kun polkasee kickdowniin asti niin 4000rmp ja moottori sammuu. Tekee saman jos kiihdyttää vakkarista, pitää kokoajan pohjassa niin meno katkeaa. Eli lusikka rauhassa pohjaan kaikki jees mut äkäisempi kiihdytys niin virrat pois ja tien sivuun starttailemaan.
    Vaihdetut osat: siirtopumppu (kuljettajan alta), uudet suuttimet, mitäs sitten
  • mopomees
    • Jan 2014
    • 7
    Pientä tarkennusta: kylmällä moottorilla vetää läpi kierrokset komeesti, mutta lämmöt noustessa normiin sammuttaa moottorin, helpottiko jotain ratkaisussa?
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Livedataa tarttis lukea ajossa tai vähintäänkin vikakoodit, kysäisepä jos nimimerkki böntti ehtisi?
