Tasapainotuskoneen käyttö
  • -Tk-
    • 392
    Kaverilla on vanha Hofmann Geodyna 44 renkaiden tasapainotuskone, mutta kukaan ei oikeen osaa käyttää sitä. Sattuisiko joku tietämään miten sellaista käytetään ? Kuvia laitteesta ei valitettavasti ole.
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
  • mika.h
    • Mar 2004
    • 799
    • haukipudas
    en kyllä ton mallin perusteella osaa sanoa tarkalleen mutta eipä noissa yleensä tarvi muuta ku syöttää vannemitat koneeseen ja painotella menemään. mikäs siinä sit tökkii?
    • BestMotorWith
      • Feb 2004
      • 382
      • Hämeenlinna
      Onks se joku käsin pyöritettävä vehe vai ihan kunnon kone?
      If you wanna feel what is drive a car try BMW, and you never miss any other vehicle.
      http://www.bmwtuningclub.net/showcar.php?id=1780
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        vanteen leveys, vanteen halkaisija ja sitten mahdollisesti etäisyysluku jos siinä on sellainen mitta. Sitten vaan pyörimään ja kone näyttää paikan mihin lyöt koneen ilmoittaman määrän painoa.
        BMW e36 316i Turbo Compact
        • -Tk-
          • 392
          Kyllä se on ihan sähköinen kone, ongelmana on lähinnä ollut se että ei oikeen osaa laittaa niitä painoja oikeaan kohtaan, vanteen leveys ja halkaisija on selvät, sit siinä on joku kolmas säätö oisko se se etäisyys ? On myös nappi jonka kuvien perusteella voisi olettaa tarkoittavan heittoa pystysuunnassa tai vaakasuunnassa (kaksi asentoinen siis). Painon kone näyttää analogi mittarilla ja siinä on myös sellainen numeronäyttö joka näyttää ilmeisesti kohdan mihin paino pitäisi laittaa, sitten on vielä yksi nappi josta muistaakseni muuttuu tuo numeronäytön luku ja myös paino, eli pitäisikö siinä tapauksessa laittaa kaksi painoa eri kohtiin vannetta vai miten
          Voin kyllä ottaa siitä kuviakin viikon päästä, jos ei muuten selkene.
