Minkä merkkinen vapaavirtaussuodatin??
  • Bmw Coupe
    • 63
    Oon ymmärtäny et merkeillä suuriakin eroja ja että hyvät maksaa enemmän... Jos ei oteta huomioon aivan halvimpia, niin mitä suosittelette...? Kokemuksia...?
    Bmw 325i Coupe E36 -93
  • -Tate-
    • 3211
    eiks ITG ole aika arvostettu merkki..
    I Believed I Would Die.
    • Sonar
      • 833
      Itsellä on coupessa Green Filter.. On toiminut ainakin omassa käytössä varsin hyvin. Filsu pesty kertaalleen ja kohta olisi uuden pesun aika. Filtterillä ajeltu ~10.000km. Pesuaineet ja öljyt olivat tosin K&N:n ja varmasti vaikuttavat huonontavasti filtterin toimintaan, koska "manuaalissa" käskettiin käyttämään vain saman firman tuotteita..
      :think
      • Axu83
        • 601
        K&N ja Green on ainakin parempia.
        E91 330dA LCI MSport 82tkm *for sale*
        E92 325i Black Coupe 51tkm *sold*
        Listen, and understand. That terminator is out there. It can't be bargained with.
        It can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear.
        And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.
        • -Tate-
          • 3211
          Sanotaanko vielä näin oikeen että se on sinänsä ihan sama mikä filsu sulla siellä on, jos et huolehdi siitä että se saa viileätä ilmaa. Eli kannattaa panostaa siihen, niin voit jopa huomatakkin jotain eroja..
          • Tzeimi
            • 2070
            • Banshee - Jyväskylä
            Pipercross on toiminut hyvin, HKS:n filsut on laadukkaita. Kaverin autossa ITG virtasi hädin tuskin sen mitä prosyyrissa luvattiin, Piper enemmän.
            & 02 tulpo saniteetti dyno
            • bmw harrastelija
              • 761
              Omatekemä on aina paras.
              thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
              Alex von Falkenhausen
              • JaGaR
                • Mar 2004
                • 143
                • Vesilahti
                Itsellä JR e46 320D ja hyvin on pelittänyt. Siitä sitten tiedä onko vaikutus korvien välissä mutta tuntuu että ottaa hiukan paremmin jenkaa. Toisaalta kun pisteettiin rosteriputki catilta taakse niin sekin saattaa hiukan avittaa asiaa.
                Kiittää ja kumartaa
                º¿º
                • Camo
                  • 1662
                  • Lahti
                  Miten sä ite teet vv-suodattimen?
                  Current:
                  Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                  DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                  Previous:
                  Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                  E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                  Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                  E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                  • bmw harrastelija
                    • 761
                    No samalla periaattella miten on kaupan suodattimetki tehty. Jos ei ole peukalo keskellä kämmentä. Sorvi on hyvä olla. Sitte alat vääntämään. Suodatinmateriaaleja on hyvä verrata teollisuudessa käytettävällä paine-ero mittarilla. Sillähän mitataan siellä esim: suodattimien suodatuskykyä/ virtaavuutta. Vaikeasti selitetty, helposti tehty.
                    • Camo
                      • 1662
                      • Lahti
                      Ok...enpä ollut tietoinen tuollaisesta. Kuitenkin mielestäni pääsee helpommalla että ostaa palikan autoon, jos on yhtä käsi tyyppi kuin mä, eiks?
                      Current:
                      Previous:
                      • sqxo
                        • Mar 2004
                        • 902
                        • no man's land
                        Miten ois semmonen Pirkka(tm)-malli:
                        Haetaan kaattikselta pölynimurin haitariputkea (kyllä se paksuus riittää ainakin 1,6-litrasille, nehän on melkein pölynimureita itekin), vedetään sillä ilmuilmalle rööri etulampun taakse ja putken päähän sukkahousun toinen puntti jeesusteipillä kiinni (tai mikrofonin tuulisuojus jos löytyy)?
                        Kyllä varmaan virtaa p**kele!! Ja on halpakin vielä!
                        • jumbo
                          • Jun 2005
                          • 6603
                          • Lappeenranta
                          Nyt on vanha keskustelu, mutta aihe juuri oikea.
                          Pitäisi tuohon ämmään hommata 90mm kiinnityksellä olevat vv-suodattimet, onko bmc ainut oikea vaihtoehto? Vaikuttaa suht hinnakkaalta, 79e/kpl:think
                          M550d
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            Eikö vakiokoteloon tuleva VV-suodatin käy, jos kerta vapaavirtaus pitää laittaa? BMC ja K&N varmaan varmoja valintoja joka tapauksessa.
                            Varmaan nuo vakio paperisuodattimetkin riittää pitkälle, kun yhdellä pärjää jo reilun 300hp autossa ja ämmässä noita on kaksi.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              Laitan tuon evolven cold air intaken, niin sen päihin ei nuo vakiokotelot sovi
                              M550d
