M3 evolutionin renkaista
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    Elikkä käsittääkseni tuossa m3 evolutionissa eli 3,2 mallissa on sama jako kuin muissa e36:ssa eli 5x120 ? Tuossahan on kuitnekin samat jarrut kuin m5 3,8:ssa eli tuskin mahtu pienempi vanne kuin se vakio 17" päälle?
    Se oikeastaan mikä mietitytti on että mahtuuko 18" vanne 8" leveenä pyörimään vakioalustalla sekä edessä että takana ilman muutoksia? Vakionahan siinä on 17" vanne 8" leveenä ellen vallan erehdy, ja rengasprofiili on 40 sekä 45
    Eli pieniä suunnitelmia on ollut että sovittaisi alle tuommoset m3 vanteet 18" ja leveys 8" ja vielä rengasprofiilin ollessa minimissään 45.. onko mahdollista vai ottaako kiinni ?
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Arvailuksi menee pakostakin.
    Vanteen halkaisija ei ole ratkaiseva tekijä, vaan renkaan. Varmasti riittävällä profiililla saa 14" vanteenkin raapimaan kaaria. Eli jos hankit 18" vanteet joille renkaat jotka eivät ylitä vakiona olleiden 17" halkaisijaa, niin tuskin on hätää.
    Vanteen leveyden lisäksi vaikuttaa sitten et-luku...
    ..aika paljon muuttujia, tuskin tuohon on muuta vastausta, kuin että "sovittamalla tietää".
    • gangsta
      • 521
      Kerkesimpäs laittaa ekana tän linkin --> http://www.autosound.fi/rl/
      Eli kymysykseesi löytyy vastaus täältä.
      • hawkki
        • 458
        • Vuosaari
        Mikä onkaan tuo m3 3,2:n orkkis offset luku ?
        löysin tämmösen netistä: 3 series (E36, E46), Z3 5*120 35-46
        mutta eihän niissä sama ofsetti ole e36 ja e46 ? ton mukaan siis ofset ois 35-46 ?
        sain seuraavan vastauksen kiiltoautosta kun kyselin noita vanteita, ja heidän mukaan tosiaan vanne jossa offset 46 menee e36:een
        eli tässä vastaus:
        "Tuo M3 evolution on uudempi versio.
        Kummatkin mallit sopivat E36 ja E46 autoihin.
        Varastossa on M3 Evolution vannetta 8x17 tuumaisena 47mm offsetilla. Sarjan hinta on 695e. Tämä on laadukas euroopassa valmistettu vanne.
        Vanhan mallin M3 vanteita saa 7½x17 ja 8x17 tuumaisina. Sarjan hinnat 545e ja 568e. Offsetit näissä yleensä 38mm."
        Eli voin turvallisin mielin hankkia tuon "m3 evolution" vanteen 17" et47 8" leveenä ?
