bensapumppuko ?
  • spoonman
    • 57
    bensapumppuko ?
    Voiko huono bensapaine vaikuttaa siihen, että pakokaasumittari näyttää muuten OK, mutta hapet on korkeella. Auto lähtee käymään kun palmun alta kovallakin pakkasella, muttei käy kuitenkaan kunnolla ?
    Niin kone on L-jettillä oleva 320i
    Käykö muuten esim. 325:en pummpu tilalle ?
    Tone is everything
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Hapet korkealla=putkessa reikä. Toki seoksetkin voi olla metsässä, tuskin johtuu pensapumpusta.
    • spoonman
      • 57
      kuinka pystyis tsekkaamaan ECU:n toimivuuden...jos vika ois sit siinä kun ei tunnu muutenlöytyvän !
      Tone is everything
      • Bemyy
        • 333
        • LAHTI
        korkea HC-arvo Kuulostaa ilmavuodolta, vuoto voi olla esim. imusarjan liitoksissa. Ruiskuta esim. vettä sumupullolla auton käydessä eri puolille imusarjan liitoskohtia, jos auton tyhjäkäynti rupeaa laskemaan on melko varmasti vuoto jossakin. Tai sumuttelet sellaista nestettä joka syttyy niin tyhjäkäynnin pitäisi nousta. Esim. kaasuttimen puhdistusspray.
        • sqxo
          • Mar 2004
          • 902
          • no man's land
          Veikkaan myös vuotavaa pakoputkea/pakosarjaa/tjsp. Sieltä ne hapet tulee pakokaasuun yleensä. Ja vuodon ei tarvi välttämättä olla silloin korvalla kuultava eikä edes käsin "puhalluksena" tuntuva.
          • sqxo
            • Mar 2004
            • 902
            • no man's land
            HC = HIILIVETY = BENSAA. Happi on O2, tosin 2 pitäs olla alaindeksi mut kuitenki.. Muuten varmaan olit ihan oikeilla jäljillä.
            • Bemyy
              • 333
              • LAHTI
              Joo tarkemmin HC = palamaton hiilivety
              • alspe
                • 3399
                • Tre
                vaan
                ei vaan vielä tarkemmin HC = vetyhiili = palamaton polttoaine
                G30 520d xDrive
