Nastat luistaa?
  • kooma
    • 1025
    • Pikis
    Nastat luistaa?
    Nyt kun on kuivaa asvalttia ja uudehkot nastarenkaat alla niin mulla paukuttaa luistonestoa päälle etenkin kolmosella neljän tonnin jälkeen... Luistaakohan nuo renkaat todella sen verran vai onko ABS anturit seonneet?
    Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
  • nalliii
    • Sep 2004
    • 379
    • heinola
    mulla sama homma. eilen ku olin lähössä motarille ni rupes hakkaamaan luistonestoa päälle. enkä ees revitelly.
    • Gifu
      • Nov 2002
      • 1666
      Kyllä ne luistaa.
      g26 i4 edrive40 -22 msport brooklyngray metallic
      z3 2.8l roadster -00 cosmosschwarz metallic
      e34 540iA -93 calypsorot metallic
      ex.:g30 530e -21, z3m roadster -00, e46 325Ci A -01, e36 328iA coupe -97, e36 328iA cabrio m-tech -95, e30 -87 m50b25tu, z3 2.8 roadster -97, e28 528i -82, e36 316i touring -98, e60 530iA -04, e36 328iA cabrio m-tech -98, e30 325i cabrio -91, e46 320d m-sportII touring -04, Audi 200tq -89, e38 728iA -96, e34 M5 -89, e30 318i -89, e30 320is -88, e30 325i -86
      • PFloyd
        • May 2004
        • 515
        Ota se luistonesto vaan suosiolla pois
        • TJJ
          • Jun 2003
          • 7591
          Tuon jälkeen kannattaa kuitenkin muistaa, että se valo vilkkui ihan oikeasta syystä eikä vain yliherkkyyden takia...
          E39 528iA
          • PFloyd
            • May 2004
            • 515
            Sitä tien liukkautta voi testata jo ennenkin ennenkuin valo alkaa välkkymään..
            Ite ajelen miltei aina pois päältä. Kyllä sen penkissä tuntee ku auto liikahtaa väärään suuntaan tai renkaat sutasee. Ite vaan kun säätää renkaiden vauhtia, ni ei tuu sit mitään ylläreitä
            Sitkun ne keksii bensaskulutukseneston, niin sitä varmaan pitäsin sit aina päällä
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Kyllähän sen tuntee mutta mitä sille sitten enää tehdään jos on sopivasti vauhtia ja autossa automaattivaihteet? Tuo BMW:n luistonestosysteemi on mielestäni todella mainio ja lähes aina päällä.
              E39 528iA
              • Wiceroid
                • 265
                • Lahti
                Mä taas oon kehittäny jonkunlaisen vihan noita kaikkia vehkeitä kohtaan. Ehkä haluun ajaa ite sitä autoa tai jtn...
                "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
                • PFloyd
                  • May 2004
                  • 515
                  Sopivasti vauhtia ja automaattivaihteet.. No jatkan tietty ajamista
                  Mut jos puhutaan liian lujasta, niin suoralla tietty ei ole ongelmaa. Ja talvella siihen kurviin ei tartte ajaa sillä nopeudella,
                  että kun vähän polkasee lisää niin sen on heissulivei sano Hessu.
                  Sitä voi joskus ihan piruuttaan polkasta pari kaasua ja kokeilla kuinka liukasta on, ennekuin se sitten yllättää.
                  • kooma
                    • 1025
                    • Pikis
                    Mulla tässä tapauksessa ylläri oli se että ASC huomaa jotain luistoa mitä en kyllä itse persauksissa tunne... kyllähän tuo mylly kivasti vääntää mutta varsinainen sutiminen täysin kuivalla ja sulalla motarilla toista sataa lasissa jää silti haaveeksi
                    No kohta saa kesäkumit alle niin näkee että johtuuko Gislavedeista vai antureista.
                    • Moonshine
                      • 1018
                      • Järvenpää
                      Siis se ASC:n on ihan ykkösväline! Mielestäni tekee tehtävänsä todella hyvin (pari kertaa ollu hyvänä kaverina ohituksissa, kun ei itse ole tajunnut että tie on ollut jäässä). Jos tekee mieli kikkailla/leikkiä, niin sitten se pois päältä, muuten en kyllä keksi yhtään järjellistä syytä ASC:n poiskytkemiselle. Ainakaan omalla normaalilla ajotyylillä en koe tuon mitenkään rajoittavan "vapauttani" ajaa autoa .
                      Edit: Niin ja jottei nyt ihan asian vierestä menisi, niin kyllä, nastarenkaat ovat melkoisen kurjat asfaltilla -> luistavat todella helposti.
                      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                      • dunkelblau
                        • Nov 2003
                        • 1151
                        • Uusimaa
                        Kyllä nuo tuntuu hiihtävän ihan riittävästi... Terveisiä vaan sille neloskoneisen e36:sen kuskille, joka jätätti mua viime viikolla Espoon Ompun kulmilla... Oli niin pirun liukasta noilla hp2:lla et meinas lähtee vähä tumpusta...
                        "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
