M5 bensansaanti-ongelmia
  • samtheMan
    • 4759
    • Tikkaslovakia
    Morons, laitetaan nyt tännekkin.. eli nyt ei femman bensapumppu pyöri! Kertokaa mitä katsellaan seuraavaksi. Pumppu on uusittu (vaikka ilmeisesti vanhakin toimii - testataan vielä), bensapumpun rele on kunnossa (koitettu myös hyppyjohdolla), myös motronicin rele peuhaa.. bensapumpun liittimeen tulee virtaa!
    Eli nyt ollaan hieman hukassa..
    Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
    PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
  • hawkki
    • 458
    • Vuosaari
    koita tuleeko jännite siihen bensapumpun + sek - napojen väliin, ja pysyykö jännite sillon kuin pumppu on kiinni ja sen pitäisi pyöriä. Jos jännitettä tulee pumpulle ja se myös pysyy siellä niin ainoa vaihtoehtohan on että pumppu on rikki
    • samtheMan
      • 4759
      • Tikkaslovakia
      Täytyy vielä koittaa moista.. ja pumppu on uusi.
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Vastikään avattiin uusi "topikki", jossa "kytkiksiä". Sieltä löydät myös E34:n ETM:n linkin. Lataa se kovalevylle (tai kaikki E34:n ETM:t mitä sieltä löydät, myös E32:t kandee ottaa talteen). Tuskin se M5:n bensapumpun kytkentä kovin paljoa eroaa muista E34:sta, tai E32:sta.
        ETM (Electronic Troubleshooting Manual) kertoo sitten ykstyiskohtaisesti mikä piuha menee minnekin. Ainoana tehtävänäsi on etsiä oikea sivu, mutta Adobe Acrobatissakin on hakutoiminto... . Kirjaile sinne että "fuel pump" niin luulisi muutama osuma löytyvän.
        Timo
        • samtheMan
          • 4759
          • Tikkaslovakia
          Moro,
          enää ei oikeastaan niitäkään tarvitse. Vika on jossain releen ja sulakkeen välissä. Perkele että siinä riittää sitä johtoa..
