520ii ---> 525i
  • Belfast81
    • 204
    • SOUMI
    520ii ---> 525i
    Aloitin tänään rakentaan mun kahdesta raadosta yhtä kokonaisuutta... tosin sain vasta... poltettua askin tupakkaa ja pistettyä pari asiaa lapulle.
    eli kysyisin....
    1. Onko olemassa jotain mitä mun pitäis tietää muutoskatsastukseen mentäessä koska aion laittaa 520ihin joka on vuosimallia 84 325i 89sin moottorin
    eli onko siin mitään säännöksiä jos laittaa uudempaa konetta??
    2. onko levyt vittumaisia vaihtaa tonne 500sarjan takapäähän toisessa ne on kiinni viel enkä ole kahtonu alle miten ne on siin??
    3. tarviiko muutoskatsastuksessa selvittää uudenman moottorin alkuperää esim kahtooko ne sarjanumeroita tai jotain? vai pitääkö olla sen uudemman koneen edellisen motin rekkaria tai jotain??
    Vw Passat "power diesel" 1.9tdi
  • Belfast81
    • 204
    • SOUMI
    ei kukaan??
    • .:miksu:.
      • 352
      mikä korimalli ???
      edit: lukihan se siellä eli E28
      Ei kai se sen kummempi homma ole kuin E30 tai E34 eli P&P osien vaihtelua.
      Viimeksi selvisin konttorilla ilman mitään vastaavuus todistusta (MB w123 tekniikan vaihto) hiukan siinä sai perustella katsatus miehelle.... Mutta ETK printit kelpaa... Viisaammat jatkakoot.
      • Belfast81
        • 204
        • SOUMI
        ÖÖh
        Onko 525sen ja 520i bensapumpuissa mitään eroa???
        käy tyhjä käyntiä mut ei ota kierroksia...
