Mikä kone?
  • BcB
    • May 2004
    • 222
    Mikä kone?
    Eli ETK ei jostain syystä toimi vielä mun xp-koneessa niin kysynpä täältä:
    Saiskohan ETK:lla tms systeemillä tiedon mistä ja minkävuotisesta toi mun 2.5litran vaihtokone on kotoisin?
    Rekisteriotteessa lukee, "vaihdettu moottori (256S1, 20714627)" ??
    Näillä mennään...
    530d e60 sedan
    320 e30 Imola Red Coupe
    525i e34 Luxorbeige Sedan
    535i e34 Shadowline Sedan
    328i e36 Touring M-Sport
    535 e39 sedan V8- manual
  • BcB
    • May 2004
    • 222
    Pitäsiköhän hiljaisuudesta päätellä, ettei noilla numeroilla saa selville hevon vttua?
    Näillä mennään...
    530d e60 sedan
    • Wiceroid
      • 265
      • Lahti
      Luulisin...
      "You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
      • insp
        • Sep 2002
        • 826
        • Iittala
        Lohkossa tai imusarjassa ei näy mitään vuosilukuja? esim 85/87 tms..
        ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
        • makaroooni
          • Mar 2005
          • 12
          onko m30 kone????
          • energy
            • May 2003
            • 1694
            • Haukipudas, Oulu
            Googlettamalla löytyy tieto että kyseinen kone on 2.5 litrainen M50, mutta vuosilukua tuosta ei saa selville kuin BMW tehtaalta kysymällä! Jos kone olisi vanhempi niin homma olisi helppo kun "luovuttaja-auton" korinumero olisi lohkossa
            :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
            :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
            :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
            • BcB
              • May 2004
              • 222
              Unohtu sanoa, että siis kyseessä pitäis olla siis m20b25-tyyppinen kone, eli ei m50. Kiitoksia vaivannäöstä kuitenkin.. Tolla on kuulemma ajettu alle 200tkm (mutta niinhän niillä kaikilla..) Tarttee vielä tihruta jos vaikka löytyis jotain vuosilukuja tms..
              Näillä mennään...
              530d e60 sedan
