Bmw325tds -95 pumppu ongelmia
  • ZakkWylde
    • 9
    autoon vaihdettiin polttoaine pumppu kun meni rikki, asentajat kertoivat ottaneensa pois vaihdon yhteydessä pois takaisku venttiilin, kuuluuko asiaan? auto myös myös pumpun vaihdon jälkeen starttaa välillä tosi pitkään et lähtee käyntiin
    ex.E46 M3
    ex.E39 M5
  • Bemyy
    • 333
    • LAHTI
    Mulla taitaa olla sama ongelma omassa autossa 325tds vm.95. Eli kun tankki on täysi polttoainetta auto toimii moitteettomasti. Kun tankki alkaa olla lopuillaan auto sammuilee ja käynnistyy huonosti. Kuitenkin ajotietokone näyttää että autolla pääsee vielä about 200km.
    Eli vaihdettiinko sulle polttoainesäiliössä oleva siirtopumppu uuteen ja auttoiko se? Pääseekö pumppuun käsiksi ilman että joutuu irrottamaan polttoainesäiliöitä ja mistä sinne pääsee käsiksi? Ois kiva jos sais vähän informaatiota.
    • DiisseliKiisseli
      • 550
      • Uusimaa
      Mitä varten ne sen takaiskuventtiilin meni pois ottamaan? Kai se sinne syystä on laitettu!
