Apua airbag ohjainlaitteen koodaamiseen
  • Apk
    • Feb 2008
    • 106
    Auto on BMW 735i e65 vm. 2002.
    Autoon on kolarin takia vaihdettu käytetty airbag ohjainlaite. Tarkemmin sim moduuli. Sain vanhan vikakoodin poistumaan sim moduulin vaihdolla mutta nyt antaa vikakoodia väärästä valmistenumerosta. Mittaristossa palaa edelleen airbagin ja turvavyön merkkivalo.
    Olen yrittänyt koodata auton omaa valmistenumeroa tuohon sim moduuliin huonolla menestyksellä. Käytössäni on inpa, ncs expert ja winkfp.
    Onko minun ncs expert ja winkfp ohjelmat jotenkin viallisia tai puutteellisia kun en saa koodausta onnistumaan? Käytössä on k+d can piuha jolla ainakin inpa toimii kohtuu hyvin.
    NCS ohjelmalla tulee seuraava virheilmoitus:
    IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das kommando sim (kuva 1).
    WINKFP ohjelmalla ei löydy ZUSB valikosta yhtään ecua mitä voisi valita (kuva 2).
    Nyt on kaikki neuvot tarpeen miten saan koodauksen onnistumaan että pääsen katsastamaan auton.
  • suppari
    • 4048
    Winkfp näyttäisi olevan tyhjä, lataa e65 tiedostot sinne.
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Supa
      • 7597
      Onko SIMmi niitä moduuleita mille annetaan softauksen yhteydessä runkonumero?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Apk
        • Feb 2008
        • 106
        Kiitos suppari vinkistä. Latasin tosiaan nuo BMW e65 sp-daten tiedostot ja sain zusb valikkoon listan ecuista winkfp ohjelmaan. Sim luettelossa oli 2 eri ecu numeroa. Listassa ei kuitenkaan ole oman sim moduulin numeroa joka on 6922464.
        Supa, kyllä tuo sim moduuli taitaa olla sellainen joka tarvitsee oikean valmistenumeron. Vikakoodinlukijat antaa nyt vikakoodiksi väärää valmistenumeroa ja inpasta kun katsoo niin valmistenmeron kohdalla lukee pelkkää ÿÿÿÿÿÿ. (Kuva).
        Nyt tarvitaan tosiaan vinkkejä miten tuon valmistenumeron saa vaihdettua sim moduuliin kun sp-daten tiedostostoista ei löytynyt oikeaa numeroa?
        Onko jollain kyseistä tiedostoa tai onnistuisiko homma jollain muulla ohjelmalla?
        edit: Auton alkuperäinen sim moduuli on tuotenumeroltaan 6922464. Uusi moduuli on 6933021.
        Myyjän luettelon mukaan olisi yhteensopiva mutta tuotenumero vain on eri.
        Ainakin auto otti sen hyvin vastaan ja aikaisempi vikakoodi hävisi mutta herjaa enää väärää valmistenumeroa.
        Oli miten tahansa niin kumpaakaan varaosanumeroa ei löytynyt winkfp sp-daten tiedostoista.
        • jartsa02
          • 1132
          Softa numerolla 6949899 pitäisi olla sopiva sille ..
          • Apk
            • Feb 2008
            • 106
            Joo kiitos jartsa02 vinkistä. Itsekin tosiaan huomasin saman kun laitoin vanhan sim moduulin kiinni ja luin inpalla niin antoi numeroksi 6949899.
            Nyt tuli kuitenkin seuraava ongelma. Kun valitsin sim moduulin ja yritin ohjelmoida sitä winkfp:lla niin sain herjaa 16sim65.ipo tiedoston puutteesta. Kuva liitteeenä.
            Mitä tiedostoja minulta edelleen puuttuu vaikka zusb valikko on nyt täynnä ecuja (mukaan lukien 6949899) kun latasin netistä e65 sp-daten tiedostot jonka koko oli jotain 350mb?
            Jokin tuossa ohjelmassa on vielä vialla mutta mikä?
            Auto olisi valmis katsastettavaksi heti kun saisi tuon airbag koodauksen suoritettua.
            • jartsa02
              • 1132
              Sieltä sp-datenista pitäisi sgdat-kansiosta löytyä tuo 16sim65.ipo ja se pitää kopioida ..EC-apps/nfs/sgdat kansioon.
              • Apk
                • Feb 2008
                • 106
                Kiitos jartsa02 ohjeesta. Nyt sain ohjelmoinnin onnistumaan.
                Sain valmistenumeron vaihdettua. Nyt antaa sen sijaan vikakoodiksi sim moduulille:
                "93AC Systemzeitfehler"
                Pitääkö vielä jotain koodata?
                • jartsa02
                  • 1132
                  Se pitää koodata vielä NCS:llä ja sitten lopuksi, että pääsee eroon tuosta koodista, tarvii "systemzeit" startata vaikka tool32:lla. Se starttaus taitaa olla Rheingoldissakin jossain, mutta tool32:lla sen tekee paljon nopeammin ja helpommin.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    On toki Rheingoldissa, service functions -valikossa. Tool32:lla toki paljon nopeampi temppu.
                    • Apk
                      • Feb 2008
                      • 106
                      Voisitko jartsa02 laittaa vielä tarkemmat ohjeet sim moduulin koodaamiseksi toimintakuntoon ncs ja tool32 ohjelmalla? Molemmat ohjelmat löytyvät koneelta mutta aikaisempaa käyttökokemusta niistä ei vielä ole.
                      Kiitos jo etukäteen .
                      • suppari
                        • 4048
                        En ole jartsa mutta NCSllä sim moduuli sg codieren jobi, toolilla veikkaan sim.prg ja sieltä kohnaat tyyliin steuern systemzeit tjsp ja f5. Mä käytän tuohon rheingoldia normaalisti.
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Apk
                          • Feb 2008
                          • 106
                          Toimin äsken supparin ohjeen mukaan mutta silti en saa 93ac systemzeitfehler vikakoodia poistumaan.
                          Ensin koodasin ncs:lla ja uskon että ohjelmointi onnistui kun mitään virheilmoitusta ei tullut. Sitten siirryin tool32:seen ja valitsin sim.prg ja kaksoisklikkasin systemzeit_starten mutta tuli virheilmoitus: ERROR_ARGUMENT. Kuva liitteenä. Mikä tässä nyt menee pieleen etten onnistu?
                          Sim moduli antaa myös satunnaisesti vikakoodia "9487 keine kommunikation mit telefon", jota ei alkuperäisellä sim moduulilla antanut. Tuon koodin saa nollaamalla pois mutta aina se palaa jossain vaiheessa takaisin.
                          Mistä tämä virheilmoitus sitten johtuu?
                          Olisiko kuitenkin että tuo uusi sim moduli ei ole sopiva tähän kun varaosanumero on eri? Auton alkuperäinen sim moduuli on tuotenumeroltaan 6922464. Uusi moduuli on 6933021.
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Joku argumentti siihen pitää laittaa. Niinku tuossa lukee, job info gelesen (lue job info -ikkunan ohje). Ettei olis menny ncs koodaus väärin kun puhelimesta valittaa.
                            • Apk
                              • Feb 2008
                              • 106
                              Kokeilin kirjoittaa argumentiksi sanan "testi".
                              Kuitenkin edelleen tulee samaa virheilmoitusta.
                              Job statuksessa lukee:
                              result : _tel_antwort
                              type : data
                              comment : Hex-antwort von SG
                              Kuva liitteenä.
                              Olen koodannut sim modulin liitteenä olevan kuvan mukaisesti.
                              Miksi ncs ohjelmassa tulee valmistenumeron perään J-kirjain kun sellaista ei auton valmistenumerossa ole?
                              Mikä tässä ohjelmoinnissa nyt menee pieleen kun antaa tuota herjaa puhelimesta?
