Kapean ja ohuen renkaan käyttö leveällä vanteella
  • hOGi
    • 1295
    Löytyykö kenelläkään kokemusta tai tietoa siitä, onko 215/35/18 -rengas mahdollista upottaa järkevästi 8.5 tuumaa leveään vanteeseen?
    Itellänihän on 215/40/17 vastaavalla vanteella, mutta siinä on sentään jonkun verran kumia vallissa joustamassa ja mahdollistamassa venyvyyden. Tuossa seuraavassa tuumakoossa alkaa valli olemaan aika mitätön...
    www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
  • henri
    • Aug 2002
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    hogigin pitkästä aikaa kirjottelemassa
    ootko vaihtamassa brockit toisiin vanteisiin...tuumaa isompiin?
    Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
    • Heikki.Niemi
      • 1180
      • Kalajoki-Bemareiden mekka
      mulla on 215 9" vanteella ja se on kyllä jo aivan liian kapea eli renkaista tulee pallomaiset ja paikalleen laittokin on jo hankalampaa eli kyllä 8,5 leveässäkin saa olla vähintään 225/40 kumi jos meinaa et on hyvännäköinen...
      520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
      525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
      525 TDS m51d25 Touring E34 -94
      Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
      Ex-320i E30 m20b20 -86
      Ex-318i E30 m20b20 -87
      Ex-320i E30 m20b20-83
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19180
        kyllä 8,5" x 18" vanteelle 215/35/18 rengas menee ongelmitta ja kun rengas kerran saadaan vanteen päälle niin se YLEENSÄ myös pysyy siellä.
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • Kilpuri
          • 831
          Jep,
          Eli itselläni oli 215/45 kumi 8,5":lla ja karmeelta näytti mielestäni. Sitäpaitsi sen ajaa varsin helposti rotvalliin. (suomeksi katukivetukseen )
          Now: 525xd -09
          Ex: 330d -07
          Ex: 328i -96
          • Buimuri
            • Dec 2002
            • 37
            Eikös tämä ollu niitä itänaapurin kikkoja?Vai muistanko väärin, et jossain oli juttua siitä et vääntäävät liian kaposet väkisin vanteelle parantaakseen ulkonäköö, ja sit ajamisesta tulee hengenvaarallista, kun ne muuttuu "palloiks".?
            Elämä on valintoja... ...joskus jopa tietoisia...
            • NiKo-79
              • Dec 2003
              • 219
              itsellä 225/40/18 8,5'' vanteella, ja menee jo hieman palloksi. Seuraavat kumit ostan 235. Muutoskatsastuksessa 225 kumi on kuulemma minimi näille vanteille, syynä jokin renkaan kantavuus.. en sitte tiedä, mutta näin se setä sano.
              325xi e90
              Ex. 320d e46
              Ex. 325i e36
              • Dualfun
                • 17883
                • PKS
                Jännärihommia nim. 225/40/16 @ 9x16
                edit: voidaan tietty jatkaa tätä läppää, mutta olisko kellään ihan oikeeta faktaa?
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                • Heikki.Niemi
                  • 1180
                  Kyllä katsastus-setä totta puhu eli nämä kantavuus kysymyksetkin kannattas ottaa huomioon rengasta valitessa eli mikä millekkin vanteelle on minimi....esim. 10" vanne vaatii jo 255 kumin jotta kantavuus riittää ja ainakin E30 alkaa jo tulla tilanahtaus eteen mutta 245,joka on 10" jo liian kapea mahtuu pyörimään eli pikku muokkauksia joutuu tekemään sitten jo suojakoteloille ja kaarille mikäli meinaa täyttää lain vaatimat pykälät leveyden suhteen...
                  • Juhis
                    • 19180
                    eiköhän se kantavuus lue ihan siinä renkaan kyljessä..
                    • henri
                      • Aug 2002
                      • 5752
                      • Kiuruvesi/Iisalmi
                      205/50/16 ja samat vanteet kun sulla..eli takana 9,0x16"...aika pallot on takaa...Ja kuluu ihan vituilleen kesässä...No leveemmät kun ei mahdu, nuoki ottaa kiinni (taitetut kantit), kun on porukkaa takana
                      eikös jollaki ollu 215/40/17 9,5x17" vanteella siinä e36 coupessa kalajoen bimmerfesteillä 2003
                      9" selle pitäs minimissään olla se 225nen ja kympille tosiaan se 255nen
                      kyllähän se venytetty rengas näyttää tiettyyn rajaan asti siistiltä, mutta renkaan ominaisuudet kärsii väärästä asennus asennosta
                      • Juhis
                        • 19180
                        niin sulla ottaa kiinni koska tuo 205/50/16:n profiili on älytön munkki. epäilisin että 215/40/16 sopisi paljon paremmin pyörimään samoilla vanteilla. ja jos pelkää että on laiton yhdistelmä niin sitten vaikka 245/35/16..
                        • henri
                          • Aug 2002
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          jospa noilla tämän kesän ajelee, ja ei ota porukkaa kyytiin taakse
                          sen takia on toi vitun moinen munkki, että pääsee katastuksesta läpi, ja kun noi sivuhelmat tulee muutenki jo tarpeeks alas...keulaa vois laittaa lähemmäks tonttia, mutta kun sivuhelmat ovat auton matalin kohta...No seuraavassa autossa ei ole tota ongelmaa, että sivuhelmat tulisivat matalimmiksi...Ja sitte voi laittaa oikeen profiiliset kumitki
                          • Leka
                            • Sep 2003
                            • 7701
                            • Vilppula
                            LI=Load Index, tuosta voi katsella.
                            • matti80
                              • Nov 2003
                              • 64
                              • Parikkala
                              itellä oli 10"vanteella 235/40/17 kumit ja voin sanoa että oli hieman mutkalla mutta kyllähän nuo muutoskatastuksesta läpi meni heittämällä..ja ne oli siis e30:ssä.eikä ollu kovin helppo laittaa vanteelle..
                              Vw Bora 1.9 tdi 4-motion
                              Ex: E30 325i M3-Look '83, E36 325i '91, E30 325i '85, E21 1.6 '82, E21 320 '79
