Kapean ja ohuen renkaan käyttö leveällä vanteella
  • Jaghaath
    • 1273
    Tossa omassa on 10" vanteella 235/40/17 eikä toi nyt niin pahasti mutkalla oo
    • hOGi
      • 1295
      Originally posted by henri
      hogigin pitkästä aikaa kirjottelemassa
      ootko vaihtamassa brockit toisiin vanteisiin...tuumaa isompiin?
      Joo, no katotaan ja ihmetellään. Ei tässä vielä mitään varmoja suunnitelmia ole, ongelma on se että mun suunnittelema yhdistelmä on melko hankala saada katsastuksesta läpi.
      Täsmennettäköön tässä vielä, että en kysynyt miten tyylikkään näköinen kyseinen yhdistelmä olisi vaan sitä, onko se teknisesti mahdollinen. Juhis tuossa mainitsikin että pitäisi olla, perustuuko tämä tietoon vai veikkaukseen? Livenä kun on nähnyt 35-profiililla olevan 215-renkaan niin se kumipinta on vaan niin älyttömän kapean näköinen...
      225/35/18 olis tietty yksi vaihtoehto, mutta sillä auto nousee jo "huomattavasti" korkeammalle. 7mm on iso korotus.
      Jaghaath: Aika mielenkiintoinen kuva. Kun mulla oli 245/40/17 10" vanteella, niin vanne tuli kyllä paljon enemmän ulos renkaan sisältä. Toisaalta renkaita on erilaisia samalla nimellisellä leveydellä ja vanteissakin kuulemma osa valmistajista ilmoittaa leveyden ulkoreunasta toiseen ja osa mittaa leveyden sisäreunasta...
      www.epicit.fi | www.biitsi.fi | www.zonga.fi
      • Karhu
        • 475
        • Kirkkonummi
        Ja tosiaan tässä on referenssinä toi 7mm korkeampi versio eli 225/35/18 (mun ex-raktori)
        Tottahan se toki on että tuolla profiililla ajaa vielä vaikka metsässä eikä tuollainen kyllä mitenkään sovellu urbaaniin pimppaukseen joten käsitän hyvin sun tarpees vaihtaa matalampaan...tosin päästään nopeasti taas siihen että sulla menee ne kolmet vannesetit kesässä, tietäen sun tuuris.
        Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
        • Juhis
          BTCF Honorary Member
          • 19180
          Kyllä on teknisesti mahdollinen. Loppu riippuu vanteesta ja käytetystä rengasmerkistä ja mallista.
          Mikset kysy suoraan Robilta? Hän on kuitenkin niitä harvoja täällä foorumilla jotka OIKEASTI tietävät näistä asioista.
          Sound Factory Bar & Nightclub
          • hOGi
            • 1295
            Veikkaan ettei Robillakaan ole ensi käden tietoa asiasta, on toi kuitenkin aika harvinainen yhdistelmä. Täytyypä soitella sille huomenna, kyllä mä sen asiantuntemukseen kuitenkin enemmän luotan kuin omaan "mutu"-fiilikseeni
            • hOGi
              • 1295
              'nuff said. Arvaa kenellä on taas sumari paskana kun on kivi lennähtänyt oikeaan kohtaan?
              • Juhis
                • 19180
                näkyyhän noita olevan maailmalla käytössä:
                kokemuksia on kaverin kautta 245/40/18 renkaasta 11x18 vanteella.. toimii mutta 275/35/18 on liian kapea rengas 13x18 vanteelle.. 295/35/18 toimi heti paremmin..
                • hOGi
                  • 1295
                  Loistavaa, oikeaa faktaa Kiitos Juhis...
                  • [BMW]
                    • Dec 2003
                    • 700
                    Mulla on 215/40 17" kaheksan tuuman vanteella, en kyllä sen kapeempaa laittas, näyttää vielä suht normaalilta. 225 on passeli tommoselle 8 tuumaselle, mun mielestä semmone venytetty rengas on kauhean näkönen, näyttää ku sulla pyöris jotkut tynnyrit alla . Ennemmin vaikka vähä korkeempi auto ku kumien venyttelyä....
                    Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
                    VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
                    BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
                    Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
                    Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
                    • Eemeli
                      • 1605
                      • pk-seutu
                      #25
                      tai tietoa siitä, onko 215/35/18 -rengas mahdollista upottaa järkevästi 8.5 tuumaa leveään vanteeseen?
                      STRO normisto hyväksyy tuon siirron, joten on siinä pakko olla jotain järkeä.
                      Muutenkin kannattaa tuosta normistosta katsoa eikä vetää hatusta että kaverilla oli 245/70 6" vanteella joten kyllä ne menee. Se että 215 menee tuossa koossa ei tarkoita että menisi jossain muussa koossa. Esim. mutsin pajerossa on 235/75x15" 6" vanteella, mutta samanlevyiset 235/40x17" on turha tunkea 6" vanteella
                      • jouni.325
                        • Mar 2007
                        • 2861
                        #26
                        Onko sitä jossain tutkittu et veny rengas olis hengen vaarallinen?
                        Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
                        Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
                        https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
                        Myös projekti kertomus fasessa
                        • Hemi
                          • 18880
                          Sen nyt toki sanoo jossain kohtaa ihan oma järkikin.
                          • duuk
                            • 10528
                            • Saaressa
                            #28
                            Juu ja toki oli asiallinen nosto 8½ vuotta vanhalle topicille
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • jouni.325
                              • Mar 2007
                              • 2861
                              #29
                              Eipä haulla löytynyt muuta. Jos nää vanhat topic häiritsee niin duuk nasäviisas mode voi vanhat topicit poistaa
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #30
                                Missä kohtaa oman järjen se pitäisi sanoa? Vielä ei ole tullut vastaan tapausta missä rengas olisi edes puhjennut tai kudos vioittunut tuosta asiasta:think
                                Toki tässäkin asiassa oi mennä totaalisiin äärimmäisyyksiin, mutta sen verta mitä on tullut nähtyä ni ei tulisi millään tapaa hengenvaarallisuudet mieleen.
                                On kyllä huvittavaa lueskella tätä vanhaa topikkia noista ajoista kun vasta harva oli kuullut, saati nähnyt venykumia vanteella.
                                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
