takakaaret :(
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    takakaaret :(
    eli ongelmana on sellane ku takakaaret kaveri vaihtoi ja pohjat on menny iha viturallee.. ihan perunapeltona =/ mitähä kannattais tehdä ? hioa tasaseks.. helvetisti on hommaa.. vai paljoko suunnillee automaalarit ottais tollasest hommasta :/ onko ollu samoja vaivoja. ruman näköne ku alkaa irtoilee maalipinta kaarien yläpuolelta :'(
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
  • jazma
    • 1115
    Hitsit uusiksi ja korjaa tinalla virheet. Saattaa olla tossa melko kerros kittiä...
    Tai käy suoraan jostain liikkeestä kyselemässä.
    e30 318i
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      on muute varmasti aika helvetisti kittii :/
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      • jvakeva
        • 2432
        on muuten ihan vituilleen tehty koko homma. ei muuta, kun mahd hellävaraisesti nuo irti, ja katot kuinka pitkälle alla on tervettä peltiä.. oisi vaan hieman helpompi tehdä pohjia, jos vaihdettu osa ei yllä lokarin KAARTA pidemmälle.. mutta munilleenhan tuo on jo tehty. kiitä kaveriasi "hyvästä" työstä.
        B10 V8 # 108
        saab r560 8X4
        Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
        • WNB
          • 762
          Vaihdettiin isännän kanssa minun autoon jokin aika sitten taakse(+eteen) kaaret kromikaarien tilalle, ainakin tähän asti ovat pysyneet fiksun näköisinä, mut saa sitten nähdä miten se ajan kuluessa käyttäytyy..Hirveä homma niihin on tehdä pohjat, että saa kunnolliset, mutta kyllä se kova työ palkitaan!
          E46 320 Goldie
          Muut perheenjäsenet:
          E28 2JZ The Shark
          E39 530 Tuukka
          E30 cabrio
          E30 S54 TIC
          Mystinen.Fi
          Mystinen.Fi @ FB
          http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
          • herja
            • 1649
            Mäkin vetelin tänään uusia peltejä kiinni ja annoin rälläkkää + vetäsin pakkelin päälle, enpä meinannu siitä tehdä mitään näyttelyvehjettä niin laitoin vaan "sinne päin". Kuhan menee leimasta läpi eikä ruostu heti tänä vuonna. Laitetaan vaikka pellin alle sen verran enemmän paukkua ettei kukaan ehdi nähdä virheitä pinnassa.
            Retard Member
            • loz
              • 878
              motonetistä kokonaan uus lokari? ja maalaamoon?
              "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
              • nalliii
                • 379
                • heinola
                uus lokari kokonaan. ei maksaa hirveen paljoo. varmaa selviää 20€ ja tulee parempaa jälkeä ja säästyt suurelta työltä
                • jani73
                  • 4356
                  Helpommin sanottu kuin tehty, jos meinaa lokarin vaihtaa.
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    pitää käydä jollai ammatti miehen juttusille et paljo ottaa korjaus ja maalaus..
                    maalia viel löytyy
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
                    • loyal
                      • 1478
                      Voisin sanoa, että jos noin on kitti halkeillu, niin kannattaa samantien ottaa kaikki kitit pois. Hioa pellille, tinaus ja uutta kittiä perään.
