Bmw dis v57
  • alumiini
    • 165
    • Lempäälä
    Bmw dis v57
    Löysin internetin ihmeellisestä maailmasta seuraavanlaisen ohjelmisto paketin.
    BMW DIS V44, V57, SSS PROGMAN V32 & TIS V8.
    Paketissa mukana VMWARE Workstation 6.5.5-328052.
    Mukana tullut 78 sivuinen opas asennukseen, jonka avulla kaikki MUU onnistuu.
    Portin asennus onnistuu suoraan Win 7:n, mutta
    Virtuaalisen koneen portin asennuksessa ei löydy ajureita ja sen jälkeen asetusten muokkaus menee lukkoon(adminstrator).
    Miten saada portin asetukset kuntoon?
    Kone HP Probook WIN PRO 7 64bit
    Kaapeli on Interface USB OBD2 for BMW INPA K+CAN Diagnostic Scanner Tool (e-villestä vuonna 2013 osettu).
    Kyseisellä kaapelilla inpa 5.0 toimii suoraan win7:ssa
    T: Alu
    Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
    BMW FOREVER
    Olettaen, että sulla tuli DIS valmiina virtuaalikone imagena, ei siihen pitäisi tarvita koskea. Eli asennat vaan kaiken Windows puolella kuntoon, sitten vaan VMwaren asetukset kuntoon ja virtuaalikone päälle. Niin ja kannattaa asentaa uusi versio VMWare:sta niin toimii sujuvammin, ainakin omien kokemusten pohjalta.
    Useamman kerran on tullut asenneltua Win 7 64 bittiseen ja mikäli se DIS image on kunnossa ei siihen tarvitse tehdä mitään muutoksia. Vai yritätkö nyt asentaa kaikki softat virtuaalikoneeseen? Oikeat versiot toimivat suoraan 64-bit win7:lla, joten ainoastaan DIS ajetaan virtuaalikoneessa.
    • alumiini
      • 165
      • Lempäälä
      Portin asetukset
      Ohjeen mukaan asennettuna kaikki ohjelmat on WM:ssä.
      INPA imagen takana on mode selectori, jolla muutetaan tarvittavan ohjelman asetukset.
      Ohje neuvoo asentamaan portin virtuaalikoneen INPA/EDIABAS imagen taakse.
      Image sisältää loggauksen XP:n.
      Portin asetukset tehdään imagen sisällä, jossa ongelma esiintyy.
      Voiko asian ohittaa jotenkin?
      BMW FOREVER
        Pikaisella googletuksella tuolla antamasi paketin nimellä löytyy asennusohje, joka on 55 sivuinen ja siinä ei asenneta Ediabas/INPAA virtuaalikoneeseen. Mielestäni ei ole mitään järkeä ajaa muita softia kuin DIS/Progman vmwarella, koska toimivat virtualisoituna hitaammin. DIS/Progman löytyy valmiina imagena, jolloin niiden imagen asetuksiin ei tarvitse koskea. VMwaresta vaan säädetään IP:t jne. kohdalleen.
        • alumiini
          • 165
          • Lempäälä
          Oisko toimivaa linkkiä mistä kyseisen imagen löytää.
          Tarve ois löytää softa, jolla lukea e34:n dataa.
          Inpa/Carsoft ei pääse käsiksi DDE:n
          BMW FOREVER
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Jos sulla on tuo ylempänä mainittu johto niin ei tule onnistumaan millään ohjelmistolla.
            Tarvitset ADS-piuhan ja sitä varten ihan oikean COM-portin tietokoneeseen.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • alumiini
              • 165
              • Lempäälä
              Löytyy tuo carsoftin interface V6.5, jossa oikea sarjaportti.
              Pystyykö jollain softalla ja tuollaisella kaapelilla lukemaan DDE-moduulia?
              BMW FOREVER
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Voin tulla lukemaan tarvittaessa...
                • alumiini
                  • 165
                  • Lempäälä
                  Potilaita 3. E53 , e34 ja e36.
                  Ts. Pitäis saada oma diagnostiikka pelaamaan.
                  Kellään toimivan kokoonpanon listaa win 7 64 bit?
                  BMW FOREVER
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Win seiskalla 64 bit jos meinaat lukea e34:ää tai e36:ta, tarvitset melkein ISTAn ja ICOM-interfacen. Vanhemmalla ediabaksella voisit käyttää ADS-interfacea mutta se ei oikein toimi 64 bit koneessa ja vaatii lisäksi koneelta aidon sarjaportin. VMwarella tuon voisi ehkä saada toimimaan, en ole kokeillut. E53:n luku onnistuu K+DCAN johdolla, samalla piuhalla voi joihinkin ohjainlaitteisiin saada yhteyden myös E36:ssa, riippuen auton vuosimallista. Uusin standard tools toimii suoraan 64bit windows seiskassa.
                    • alumiini
                      • 165
                      • Lempäälä
                      Kiitos avusta E34:n kanssa.
                      BMW FOREVER
