E60 p500 vehicle speed sensor
  • Jesper
    • 1447
    Mikähän nopeusanturi mahtaa olla kyseessä? Cruise ei toimi välillä ja valokatkaisijan ledi vilkkuu välillä.
    Kännykällä katsoin äsken livedataa, niin nopeutta ei näyttänyt oikein.
    Tuntuu myös pirun laiskalle tää vessa...se taitaa olla ominaisuus.
    Luultavasti ABS-anturi. Lue jollain kunnon lukijalla niin saat selvyyden mikä anturi.
    • Jesper
      • 1447
      Eikö vaikuttaisi absien toimintaan silloin?
        No vaikuttaahan sen jo kun sulla ei cruise toimi. Cruisen toimimattomuus johtuu usein abs-vioista, tästä löytyy ihan oma kohtaista kokemusta. Kuten sanoin niin lukemaan sellasella lukijalla, joka kertoo tarkemmin mistä se vikakoodi tulee.
        • Jesper
          • 1447
          Hakuammuntana vaihdoin vasemman taka-anturin. Ei minkäänlaista muutosta.
          Inpa näyttää vaikka minkänäköisiä herjoja, johtuen juurikin tästä oikeasta mysteeriviasta...
          • Muurahainen
            • 9195
            Kerro nyt hieman mitä herjoja siellä on? Ja kaikki tulee takaisin nollauksen jälkeen?
            • Jesper
              • 1447
              Mä laitan tossa myöhemmin vikalistan tänne. Kattelin tänään livedataa ja ainakin renkaiden speed sensorit näytti suht samaa. Engine rpm ja setpoint rpm oli heittoa ainakin sen 200 kierrosta. Kaikki mittarit toimii mutta cruise pätkii ja auto käy kylmäkäynnistyksessä helvetin huonosti. Hetken päästä kun sammuttaa auton ja starttaa uudestaan, niin käy huomattavasti paremmin.
              Kylmäkäynnistyksen suljettu kierto jotenkin vaikuttaa käyntiin. Secondary air pump kun lopettaa puhalluksen, niin käynti paranee.
              Lambdatkin näytti aika symmetrisiä arvoja.
              • Jesper
                • 1447
                Tässä nyt koneen vikakoodit.
                E R R O R M E M O R Y --------------------------------------- Date: 21.08.2015 16:20:17 ECU: ME9N62 JobStatus: OKAY Variant: ME9N62 -------------------------------------------------------------
                RESULT: 7 error in error memory ! ------------------------------------------------------------- 2788 CDKVFZ - Fahrzeuggeschwindigkeit P0500 Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 1 Schaltkreis - Fehlfunktion Error counter: 2 Logistic counter: 40 1. Umweltsatz Motordrehzahl (nmot) 1920.00 /min relative Luftfuellung (rl) 9.00 % vfzg2 0.00 km/h Versorgungsspannung (ub) 13.75 V 2. Umweltsatz Motordrehzahl (nmot) 1520.00 /min relative Luftfuellung (rl) 9.00 % vfzg2 0.00 km/h Versorgungsspannung (ub) 13.75 V kein Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 27 88 64 01 05 00 02 28 A0 A5 30 0C 00 92 A0 A5 26 0C 00 92 FF FF FF FF FF FF -------------------------------------------------------------
                27A0 CDKELS - Ansteuerung E-Box Luefter Error counter: 1 Logistic counter: 40 Motordrehzahl (nmot) 800.00 /min Motortemperatur (tmot) 21.00 Grad C Versorgungsspannung (ub) 13.66 V Fahrzeuggeschwindigkeit (vfzg_u) 0.00 km/h kein Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 27 A0 64 01 00 00 01 28 A0 A5 14 5C 91 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF -------------------------------------------------------------
                274E CDKMD - Aussetzererkennung, Summenfehler Error counter: 1 Logistic counter: 39
                Motordrehzahl (nmot) 1360.00 /min relative Luftfuellung (rl) 19.50 % Motortemperatur (tmot) 30.00 Grad C Tankfuellstand (tfst) 47.00 l unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 27 4E 88 01 00 00 01 27 A0 A5 22 1A 68 2F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF -------------------------------------------------------------
                2742 CDKMD00 - Aussetzererkennung Zyl.1 Error counter: 1 Logistic counter: 39 Motordrehzahl (nmot) 1360.00 /min relative Luftfuellung (rl) 19.50 % Motortemperatur (tmot) 30.00 Grad C Tankfuellstand (tfst) 47.00 l unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 27 42 88 01 00 00 01 27 A0 A5 22 1A 68 2F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF -------------------------------------------------------------
                2743 CDKMD01 - Aussetzererkennung Zyl.5 Error counter: 1 Logistic counter: 39Motordrehzahl (nmot) 1360.00 /min relative Luftfuellung (rl) 19.50 % Motortemperatur (tmot) 30.00 Grad C Tankfuellstand (tfst) 47.00 l unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 27 43 88 01 00 00 01 27 A0 A5 22 1A 68 2F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF -------------------------------------------------------------
                2745 CDKMD03 - Aussetzererkennung Zyl.8 Error counter: 1 Logistic counter: 39Motordrehzahl (nmot) 1360.00 /min relative Luftfuellung (rl) 19.50 % Motortemperatur (tmot) 30.00 Grad CTankfuellstand (tfst) 47.00 l unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 27 45 88 01 00 00 01 27 A0 A5 22 1A 68 2F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ------------------------------------------------------------- 2747 CDKMD05 - Aussetzererkennung Zyl.3 Error counter: 1 Logistic counter: 39 Motordrehzahl (nmot) 1360.00 /min relative Luftfuellung (rl) 19.50 % Motortemperatur (tmot) 30.00 Grad C Tankfuellstand (tfst) 47.00 l unplausibles Signal oder Wert Testbedingungen erfüllt Fehler bisher nicht aufgetreten Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Diagnose aktiv Error code: 27 47 88 01 00 00 01 27 A0 A5 22 1A 68 2F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ================================================== ===========
                  Nyt lukaisit koodit vian moottorinohjaukselta, lue ne myös kaikilta muilta moduuleilta, niin saa paremmin tolkkua.
                  • Jesper
                    • 1447
                      Nyt on välillä nollailta koodit ennen kaikkien moduulien lukemista. Aikaisemmin DME antoi 7 vikakoodia ja noissa viimeisimmissä vain 1 DME:llä, lisäksi DSC:llä ei ole yhtään koodia jne. Eli näillä koodeilla ei pääse eteenpäin, tarvitsee nähdä täydet koodit kaikilta moduuleilta. Ennen kun nollailee niitä koodeja niin kannattaa aina ottaa ne talteen.
                      • Jesper
                        • 1447
                        Joo mä jouduin nollaamaan välissä, kun moottorivalo ei muuten lähtenyt pois. Tajusin heti nollauksen jälkeen, että unohdin printtaa ne... Mulla on eilisillalta kanssa koodit ja silloin oli vika päällä. Linkitän sen tänne vähän ajan päästä.
                        • Jesper
                          • 1447
                            Aktiiviohjausesta tulee 2 vikakoodia, lukaise ne viel moduulilta voisivat aiheuttaa ongelmia cruisen kanssa. Lisäksi sulla on näköjään aikas reippaasti sytytyskatkoksia, josta valittamasi laiskuus voisi johtua.
