Bensa mittari nousee vasta kun koneessa on lämpöä?
  • mcly
    • 354
    Mistä siis vois olla kyse kun bensa mittarin viisari siis nousee välillä vasta ku kone on lämmin eli ei aina heti käynnistyksen jälkeen? Mutta kun ajaa vähän aikaa niin sen jälkeen se alkaa toimia aina ihan normaalisti. Auto on siis 520i E34.
  • LoudPipe
    • 1434
    OT: Tulee hieman yksi Speden naisen logiikka-sketsi mieleen
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11832
      otappa se mittaristo irti ja suikauhtat vähä kontaktispraytä niihin mittariston sähköliittimiin joihin niitä töpseleitä tulee!
      • mcly
        • 354
        Mahtaa olla hyvä sketsi jos se Speden on.. tai sitten ei.. ja oon jo yrittäny ettii et olisko ollu kontakti häiriö, viel ei oo kyl selvinny, lähinnä sen takia kysyin et voisko jossain muualla mättää.. pieni vittuilu on aina kohallaan, saatto kyl kysymyksen asettelu kuullostaa tyhmältä..
        • Gary
          • 110
          • Lahti
          Mulla oli E30 316:ssa sama homma, mutta korjaantui kun mittariston akut vaihdettiin.
          ex- E30 316 '87
