Umpiot
  • Freed
    • 425
    Umpiot
    Kuinka e23:sen umpiot saa purettua eli siis lasin irti? kun ei lämmittämällä tapahdu yhtään mitään..Ja sitten vielä toinen kysymys koskien e23:sta. Mistä kaikkialta on apukuskin puolen etulokasuoja-pelti kiinni..siis se koko "kulmapala"?
    Kiitos avusta jo etukäteen!
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    kyllä se irtoaa kun tarpeeksi lämmittää ja sitten meisseliä väliin..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Freed
      • 425
      no nyt se lasi lähti irti ja vielä ehjänäkin ..ens lomilla saakin annelit jo sitten kiinni..vielä tähän samaan topickiin jos laittaisin sellaisen kysymyksen että onko kenelläkään kokemuksia noista auton kiilloituksista kuten tuo shinetec..?
