Missä bemarin mittari ja muut valot?
  • samppa1123
    • 84
    Tuossa tuli sellainen juttu vastaan että E36 325i bemarista hävisi mittariston taustavalot, ilmastionnista valot, ja ajotietokoneesta näppäin valot...Mitähän mahdollisesti käyny?Ja sulakkeet näyttäis olevan kunnossa...Ja onkohan nuo kaikki mahdollisesti samassa sulakkeessa ja missä muualla voisi olla vika?
    Kiitoksia
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    En tiedä koskeeko E36 mallia.Mutta multa irtosi jokin pistoke E34 mallista soittimen takaa, soittimen asennuksen yhteydessä.
    • jMh
      • 167
      • Napapiirin tuntumassa...
      Mittarivalojen himmennin namiskassa voi olla kontaktihäiriö
      E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
      Ex: E39 528i Touring 1997
      Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Joo, ellei mittariston himmennin ole vahingossa säädetty nollille niin sitten se on sökönä.
        • äksä
          • May 2003
          • 108
          e30:ssä sama homma.
          Vaihdoin lämpötilansäätimen lamppua ja en osunut ilman valoja reikään, joten pidin ne päällä - samassa sammuivat lamput tuhkakupeista, mittaristosta ja lämpösäätimistä.
          Sulakkeet ehjät.
          Onkos e30 tuollainen pistoke mankan takana?
          Tuleeko kaikille virta ajovalokatkaisijan himmentimen kautta?
          Mistä järjestelmä maadottaa?
          "Not all performance cars hibernate for the winter"
          • Terhi
            • 536
            • Toijala
            Ei kai ne nollillakaan ihan pimeäksi mene jos valot on kuitenkin päällä??
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Eikös ne mene..Himmeesti ehkä voi palaa mutta tosiaan sen verta himmeesti ettei huomaa..
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Terhi
                • 536
                • Toijala
                WTF..? No voi olla, pitääkin kokeilla. Siis ihan pimeälläkäänkö ei muka näe? Mä kun muistelisin vaan ettei siitä namiskasta sitä ihan pimeäksi saisi... Mutta joo, voin olla väärässäkin.. Harvemmin tulee sitä väänneltyä.
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Jep, en vanno itsekkään.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • Terhi
                    • 536
                    • Toijala
                    Tarkistin, ja ainakaan mun autossa ei pimene täysin. Jopa tuossa iltapäivähämärässä ne valot näki tosi himmeinä. Ja varmistui täysin kun vertas siihen ettei oo valoja päällä.
                    • rampale
                      • Dec 2004
                      • 249
                      Kiitoksia
                      Kannattaa tarkistaa vielä ne sulakkeet, sillä jos en aivan väärin muista, niin nuo kaikki ovat samassa sulakkeessa. Minulla oli sulake palanut, jolloin nuo valot olivat pimeinä.
                      Kysytään nyt tässä samassa ketjussa, että kuuluisiko sen napin, josta ajovalot laitetaan päälle, olla valaistu? Minulla siinä ei nimittäin mitään pala.
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        Kyllä, siihen syttyy valo kun laittaa virrat päälle.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • Ville-325
                          • Apr 2003
                          • 213
                          mites E36:sessa onko siinä valo tuolle ajovalokytkimelle?
                          • äksä
                            • May 2003
                            • 108
                            .....mites se liitin - onko sellaista e30:ssä???
                            joo kyllä valot palaa himmeesti, jos säädin käännetty ihan laitaan - ei tosin nää valosalla, mutta näkyy kyllä pimeessä.
                            Mut mites toi liitin mankan takana - voiskohan olla meikäläisellä päässyt irti?
                            polttimot on nääs ehjät samoin sulake, virtaakin tuntuu tulevan - maapuolen missä toi himmenninkin näyttää olevan tsekataan seuraavaksi...
                            • fastandfurious
                              • 1731
                              • Tampesteri
                              On valo juu, ja se on riippumaton muista mittarivaloista. Palaa siis aina kun virrat on kytketty, ja sitä ei saa himmennettyä tms.
                              E91 325d M-Sport
