Ilmamäärämittari
  • Enzo
    • 106
    • Riihimäki
    Ilmamäärämittari
    Meneekö m20b25 koneen ilmamäärämittarin tilalle isompi (esim. 535:n) ilmamäärämittari? Minkä koneen ilmamäärämittareita on porukka käyttänyt ja onko asennus vain "vanha pois uus tilalle" asennus, liittimet samat?
    Kiitoksia vastauksista!
  • ////3
    • Dec 2003
    • 399
    • Lahti
    Noita 535 mittareita on käytetty ehkä eniten, muutoksia joutuu tekemään sen verran että otat siitä omasta mittarista sen vastus pinnan siihen 535:sen mittariin. Näin saadaan se mittari toimimaan oikein. Suoraan asennettuna ei tule toimimaan.
    Usvaa putkeen
    • -Tate-
      • 3211
      Onkos jotain hyötyä ku m20b20 koneeseen vaihtaa isompikoneisen ilmamäärämittarin, vai miksi näitä vaihdellaan.. Kyselen koska kaverin auto mulla laitossa.
      I Believed I Would Die.
      • ////3
        • Dec 2003
        • 399
        • Lahti
        Kyllähän se ainakin paremmin vetää ilmaa, mutta pitää huomauttaa että pitää sitä soppaakin saada enemmän menmään sinne koneeseen. Ekaksi kannattaa viritellä sitä konetta muuten ja sitten vaikka viimeiseksi vaihtaa isompi ilmamäärämittari ja MYÖS läppärunko pitää olla reilumpi.
        Usvaa putkeen
        • Sickness
          • 1923
          Tästä on esim Jacek kirjoitellut hyvin eriäviä mielipiteitä. Hänen mukaansa m20b20 suuttimilla pärjää hyvin myös 2.7 litraisessa konstruktiossa, eikä ole tehot suuttimien tuotosta kiinni.
          Tai no, sanot että soppaa pitää saada lisää. Siinä olet ihan oikeassa. Pointtini oli se, että saadakseen lisää bensaa koneeseen ei välttämättä tarvitse koskea suuttimiin vaan ohjelmallinenkin muutos riittää pitkälle.
          Pahoittelen tätä tajunnan virtaa ja jäsentelemättömyyttä.
          E39 520iA -02
          • Enzo
            • 106
            • Riihimäki
            Eli 535:n ilmamäärämittari, mutta E28:sta (M90) vai E34:sta (M30B35)?
            (meniköhän moottorityypit oikein...)
            • Tukste
              • 357
              • Kouvola, Finland
              onkos tolla mitään väliä jos kuitenkii pitää vaihtaa komponentit siitä vanhasta?
              535d M-sport -07
              Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
              325ix turbo -88 (projekti)
              • pete81
                • 2056
                asiasta toiseen, onko Jacekista kenelläkään tietoa? ei ole kuulunu joulukuun jälkeen mitään, eikös sen nimi ollu hetken siellä kadoksissa olevien listalla thaimaassa?
                • KariM
                  • Apr 2003
                  • 199
                  Kyllä se hengissä on.
