325 td -92 automaatti sammahtelee
  • Kamaakri
    • 2
    Toisinaan auto sammuu, kun laittaa vaihteen päälle (D tai R) tai, kun hiljennän vauhtia risteykseen tultaessa. Joskus auto yrittää sammua myös, kun auto on paikallaan vaihde päällä. Ongelma esiintyy siis pienillä kierroksilla.
    Auto on tuotu Saksasta noin vuosi sitten. Ongelmaa ei esiintynyt heti, mutta kesällä auto alkoi kuitenkin oireilla. Muuten olen ollut autoon erittäin tyytyväinen, mutta sammumisen pelko on koko ajan takaraivossa ja se on myös turvallisuusriski liikenteessä.
    Autoa käytettiin syksyllä BMW:n huollossa, mutta testerikään ei paljastanut mitään voimassa olevia vikakoodeja. Samalla vaihdettiin vaihteistoöljy ja suodatin. Huollossa epäilivät vaihdelaatikon olevan rikki, mutta ko liikkeellä on aika vähän kokemusta automaattivaihteisista autoista. Koska laatikkoremontti on arvokas kokeilu, en ole vielä vienyt autoa "tohtorille". Autossa on GM:n 4-vaihteinen laatikko.
    Löytyykö lukijoiden joukosta kokemuksia tai muuten tietoa vastaavista ongelmista ja/tai lääkkeistä niiden hoitoon?
    Onko vaihdelaatikko todellakin varteenotettava vaihtoehto ongelman aiheuttajaksi? Paljonkohan laatikkoremonttiin pitää varata euroja? Löytyykö Vaasa-Kuopio-Oulu akselilta hyviä remonttimiehiä? Kokemuksia!
    Voiko ohjelmien uusiksi ajaminen poistaa ongelman? Voidaanko toimenpide suorittaa ainoastaan merkkiliikkeissä? Mitä tällainen kokeilu mahtaa maksaa?
    Hyviä neuvoja kaivaten!
    "Saksan seisoja"
  • Carman
    • Dec 2002
    • 676
    • Vilppula
    Vaihdelaatikossa ei ole mitään vikaa, syöttöpumppu siellä vain temppuilee.
    Aika tyyris remonttihan se on sekin, no alle tonnilla pitäsi selvitä
    Searchilla löytyy lisää tietoa asiasta.
    • DiisseliKiisseli
      • 550
      • Uusimaa
      Dieselpumppu huoltoon tai sitten ongelmaa voi lykätä käymällä nostattamassa tyhjäkäyntikierroksia huoltoliikkeessä.
      • xela
        • 141
        Kannattaa tarkistaa tämä ennenkuin meet pumppuhuoltoon
        Eli testerillä kattoa auton ollessa käynnissä miten pumpun dynaaminen ajoitus pysyy rajoissa. Jos ei tahdo pysyä, niin sitte vika on venähtäneessä jakoketjussa. Tuo jakopään kuluminen nimittäin aiheuttaa myös tuollaisia mystisiä sammumisia juuri joutokäynniltä. Jos vika olis pumpussa niin todennäköisesti se antais myös vikakoodin tai oireilis muutenkin.
        • petteriu
          • 1164
          • Pori
          Kokemusta on (525tdsA), mutta ei vielä diagnoosia tai parannusta. Sen verran tiedän, että kyse ei omassa autossa voi olla syöttöpumpun viasta tai sitten sille annettiin 900EURolla valohoitoa...
          Joitain virheilmoituksia löytyy "Pääteaste viallinen" ja "Vaihteiston lämpötila".
          Petteri
          BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            Saksalaiset väittää (mm. E34.de foorumilla) että vika johtuu siittä määränsäädön potikasta / servosta ja sen oksidoitumisesta/loppuunkulumisesta. Siellä on liki tavallinen potikka eli vastuspinta+laahain,joka ui dieselissä (ylimmän kannen alla). Uskoisin heidän olevan oikeilla jäljillä koska BOSCH on vaihtanut tämän määränsäädön Induktioon perustuvaksi joskus vuonna 1995... Onko jollain induktiivisella määränsäädöllä oleva 95-> pumppu jossa tämä vika olisi?
            Alle koppasin E34.de saitilta tuon potikan putsausohjeen. Googlella sen voi kääntää jonkinsortin lontooksi. Heidän mukaan Auttaa jollei vastus ole loppu.
            Ite en ole niin varma ilmiön synnystä...ehkä se on yhdistelmä monesta jutusta...
            Reinigung des Krallenschleifers der Einspritzpumpe am M51
            Zur Beachtung:
            Die Angaben in diesem Dokument sind Erfahrungswerte. Jegliche negative Auswirkungen und Ereignisse
            die durch Nutzung der Information entstehen, stehen in keinem Zusammenhang mit dem Autor. Jegliche
            Gewährleistung und Missbrauch weist der Autor zurück und können mit diesem in keinster Weise in
            Verbindung gebracht werden. Die Verbreitung des Dokuments, dessen Inhalt oder Präsentation in
            irgendeiner Form bedarf der Genehmigung des Autors. © ac 2002. [email protected]
            Inhalt:
            1. Vorwort & Version/download
            2. Bei welchen Fehlern kann das Reinigen helfen?
            3. Bei welchen Dieselmotoren tritt dieses Problem auf?
            4. Was kostet die Reparatur bei BMW/Bosch ect.?
            5. Welches Wissen/Handfertigkeit ist Vorraussetzung, was kann dabei passieren?
            6. Wie stehen die Chancen, dass das Problem dadurch behoben wird?
            7. Welche Kosten entstehen durch die Reparatur, welche Teile werden benötigt?
            So wird’s gemacht…
            Abschluss & Copyright
            Dies ist die Version 1.0 und soll möglichst noch durch weitere Erfahrungen und Bilder verbessert werden.
            Die aktuelle Version ist unter http://www.e34.de einzusehen.
            Die Reinigung kann eine Menge Geld sparen, ist jedoch auch nicht ungefährlich. Ich übernehme keine
            Verantwortung, für eventuelle Schäden, die direkt oder indirekt, durch dieses Dokument entstehen. Bei
            mir hat die Vorgehensweise einwandfrei funktioniert und ich habe nun seit mehreren Monaten keine
            Probleme mehr. Aufgrund der vielen Hilfestellungen und der netten Gemeinschaft von www.e34.de habe
            ich mich entschlossen, diese Anleitung zu schreiben. Da ich die Reparatur bereits im Vorfeld gemacht
            habe, würde ich mich über Fotos freuen, um die Anleitung noch übersichtlicher zu gestalten. Erfahrungen
            und Verbesserungen der Anleitung sind willkommen und können an [email protected] gemailt
            werden.
            Vielen Dank auch an [eNGinE] für die Überarbeitung und seine Verbesserungen.
            2. Bei welchen Fehlern kann das reinigen der Einspritzpumpe helfen?
            Die ersten Symptome kann man feststellen, indem man bei warmen Motor im Standgas das Gebläse
            schnell von Null auf volle Stufe dreht. Der Motor sollte kurz etwas Drehzahl verlieren und dann wieder
            einregeln. Falls er jetzt anfängt zu „sägen“, also die Drehzahl schwankt, ist dies der Anfang. Das Problem
            wird mit der Zeit immer schlimmer. Laut Bosch kann es soweit kommen, daß das Fahrzeug irgendwann
            nicht mehr anspringt. BMW hat dieses Problem bereits bei Motoren mit weniger als 100.000 km
            festgestellt.
            Von den ersten 3/5/7-25TD/TDS (M51) bis zum Baujahr ca. 1995. Zu diesem Zeitpunkt wurde das
            entsprechende Bauteil verändert und eine induktive Regelung kam in der Pumpe zum Einsatz.
            Ich habe mehrere Anfragen gestellt, jedoch beliefen alle auf Reparaturkosten von 1200 Euro bis knapp
            2000 Euro. Einige werden sich jetzt denken, da lasse ich doch einfach nur das Mengenstellwerk
            austauschen….. auf die Idee bin ich auch gekommen, aber das Mengenstellwerk liegt bei ca. 500 Euro,
            die Pumpe muss ausgebaut werden und auf den Prüfstand bei Bosch. Im Endeffekt entstehen fast die
            gleichen Kosten.
            Etwas Geschick und Eindenkungsvermögen sind genauso Vorraussetzung wie etwas Verständnis der
            Elektronik (Potentiometer, also ein regelbarer Widerstand), damit man auch weis, welche Teile mit
            besonderer Vorsicht zu behandeln sind. Einmal abrutschen, oder ein falscher Handgriff mit zuviel Gewalt
            können die Einspritzpumpe, bzw. den Krallenschleifer in die ewigen Jagdgründe befördern und es muss
            eine neue Einspritzpumpe eingebaut werden (nur vom Fachbetrieb möglich), da das Fahrzeug nicht mehr
            läuft. Das ist zwar sehr „schwarzgemalt“, aber ich gehe hierbei lieber vom Schlimmsten aus. Solltet ihr
            euch nicht sicher sein, fragt in eurer Werkstatt nach, was diese Reinigung kosten würde.
            Es ist schwer zu sagen, ob der Krallenschleifer abgenutzt ist, oder Ablagerungen sich festgesetzt haben.
            Mein Fahrzeug hatte 140.000 km drauf, als ich die Reparatur in Angriff nahm. Evtl. muss die Anleitung
            auch 2-3 mal durchgeführt werden, um dass Problem zu beheben. Aufgrund der hohen Kosten, die ein
            Austausch verursachen würde, sollte sich der Versuch jedoch immer lohnen. Schlimmer oder besser
            gesagt viel teuerer kann es nicht mehr werden (maximal der Transport zur Werkstatt). .
            Wenn alles richtig gemacht wird, 2x Diesel-Sytemreiniger, Wattestäbchen, ein paar Blätter Papier, etwas
            Wasser bzw. Frostschutz, 1x Gefäss zum auffangen von Kühlwasser, 1x Kontaktspray und evtl.
            Sprühwäsche für Platinen, 1x Flasche Alkohol oder Waschbenzin und 2x Kupferdichtung für die
            Rücklaufleitung. Eventuell. sollten bei der Gelegenheit gleich die Leckölleitungen der Einspritzdüsen
            erneuert werden, da die Leitungen gerne Spröde und beim Abbau undicht werden und dadurch
            Probleme beim Kaltstart entstehen können. Das Kontaktspray sowie die Sprühwäsche bekommt man z.b.
            beim Conrad-Elektronik.
            Kontaktspray: "Kontakt 60" Best.Nr.: 81 35 16
            Sprühwäsche: "Kontakt WL" Best.Nr.: 81 36 05
            __________________________________________________ ________________________
            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
            • jpeltoma
              • 600
              • pirkanmaa
              Täyty jakaa kahteen osaan (viestin pituus)
              8. So wird’s gemacht…
              Zuerst mal Volltanken, Diesel-Systemreiniger dazumischen und den Tank einigermassen leer fahren.
              Evtl. tritt bereits eine leichte Verbesserung auf. Es ist vorteilhaft, die eigentliche Reparatur in kaltem
              Zustand durchzuführen.
              Vor der Einspritzpumpe befindet sich ein Wasserschlauch, an welchem vorne eine Schelle aufgeschraubt
              (vorne heisst, zur Front hin), und der Schlauch abgezogen werden muss. Hierbei läuft der
              Ausgleichsbehälter leer (ACHTUNG: Auffangen). Jetzt die drei 5er Inbus Schrauben der oberen
              Plastikabdeckung lösen und diese entfernen. Nun steht genug Platz zur Verfügung, um den oberen
              Deckel der Pumpe abzubauen, in der sich der Krallenschleifer befindet.
              Zuerst ist die Schraube für die Rücklaufleitungen aufzuschrauben. Unten und oben befindet sich jeweils
              eine Kupferdichtung. Danach kann der Pumpendeckel abgeschraubt werden. Dieser ist mit 4
              Torxschrauben befestigt (unbedingt auf die richtigen Schrauben achten, NUR den OBEREN Deckel
              abschrauben). Danach kann der Deckel vorsichtig abgenommen werden und man sieht nun direkt auf das
              Mengenstellwerk, an dem sich oben der Krallenschleifer befindet. Dort ist ein Hebel (sieht aus, wie ein
              kleiner Verteilerfinger). An diesem Hebel sind von unten die Abnehmer (die eigentlichen Krallenschleifer)
              befestigt. Diese sind mit äusserster Vorsicht zu behandeln. Ein Schleifer sitzt ziemlich weit innen, der
              andere relativ weit aussen am Hebel. Auf der Platine sind 2 schwarze Bahnen (Potibahnen) aufgedampft.
              Der Kontakt zwischen den Krallenschleifern und dieser Potibahn ist das eigenliche Problem. Nun nehmen
              wir das Elektronik-Kontaktspray und spritzen die Potibahn und den Krallenschleifer ein. Dies lassen wir
              20-30 min einwirken und drehen zwischendurch immer wieder den Hebel vorsichtig hin- und her, damit
              dieser gelöste Ablagerungsschichten abreibt. Den Hebel nicht mit Gewalt drehen! Er lässt sich nur in eine
              Richtung drehen, und wird durch Federkraft wieder in seine Grundstellung zurückgedrückt.
              Ich empfehle, den Vorgang gegebenenfalls zu wiederholen. Das kommt etwas auf den Zustand der
              Schleifer bzw. das Alter und die Laufleistung des Wagens an. Zum Entfernen der gelösten Rückstände
              kann man jetzt die Sprühwäsche benutzen. Muß zwar nicht unbedingt sein, aber dann geht’s etwas
              schneller.
              Dann kommen die Wattestäbchen mit dem Alkohol zum Einsatz. Gut im Alkohol eintauchen und die
              Potibahn vorsichtig abwischen (mit etwas Druck, innere und äussere), dann den Hebel in die andere
              Stellung drücken (halten) und den hinteren Teil der Potibahn wieder auf beiden Seiten abwischen. Dabei
              ist höchste Vorsicht geboten. Aufpassen, dass man nicht zu nah an den Krallenschleifer geht, damit sich
              die Watte nicht daran verfängt und diesen verbiegt. Zuletzt ein Stück Papier zurechtschneiden (nicht
              reißen!). Ich würde die Grösse mal auf 1,5 x 5 cm zuschneiden.
              Damit die Potibahnen abwischen. Den Hebel dann wieder zur anderen Seite drücken und auch den
              hinteren Teil wieder abwischen.
              ACHTUNG: der Hebel darf dabei auf keinen Fall ausrutschen (Federwirkung). Nur bis zu den
              Krallenschleifern von hinten und von vorne wischen. Auf keinen Fall zwischen Potibahn und
              Krallenschleifer, da dabei der Krallenschleifer verbogen wird!!!!!
              Das Papier zwischendurch wechseln, bis nach dem Abputzen keine schwarzen Ablagerungen mehr am
              Papier zu sehen sind. Dadurch werden die Kontakte relativ frei geschliffen. Jetzt wird wieder
              zusammengebaut. Zuerst den Deckel wieder vorsichtig auf die Pumpe setzen, dann festschrauben (über
              Kreuz). Danach die Rücklaufleitung (ggf. zwei neue Dichtungen verwenden) wieder einbauen. Den
              Kühlwasserschlauch aufstecken, die Schelle festziehen und Kühlwasser auffüllen. Motor danach laufen
              lassen und evtl. im warmen Zustand nochmals auffüllen.
              Jetzt moeglichst die Pumpe und den Motorraum von Dieselrückständen, z.b. durch Dampfstrahlen,
              säubern.
              Erst jetzt die Plastikabdeckung wieder oben befestigen!
              Die nächsten Tage die Pumpe auf Dichtigkeit prüfen und evtl. nachziehen. Zum Volltanken fahren und
              noch einmal ein Flasche Diesel-Systemreiniger dazugeben. Ich empfehle, bei jedem Kundendienst eine
              Flasche in den Tank zu geben, um System, sowie Pumpe sauber zu halten.
              Evtl. noch beim freundlichen BMW-Händler die Leerlauf-Drehzahl um 50 1/min erhöhen lassen.
              Wieder Freude am Fahren haben. .
              Nun hoffe ich, dass euch die Anleitung geholfen hat und ihr nun zumindest weniger oder keine Probleme
              mehr habt. Dieses Dokument ist ausschließlich kostenlos zu verteilen. Verkauf des geistigen Eigentums,
              ob in Teilen oder Komplett ist ausdrücklich verboten. Ebenso ist das Verteilen geänderter Versionen in
              jeglicher Weise untersagt. (Diese Verbote richten sich insbesondere an unsere lieben Ebay-, bzw.
              Auktionsfreunde ect). Änderungen werden ausschließlich vom Autor "A. Coenen" durchgeführt und dann
              veröffentlicht. Sollte euch die Anleitung geholfen haben, würde sich www.e34.de über eine kleine Hilfe
              zur Erhaltung der Seiten sehr freuen. Das Copyright ,verbleibt bei A. Coenen.
              Andy525TDS
              [email protected]
              • DiisseliKiisseli
                • 550
                • Uusimaa
                Mä oon miettiny tota kans. Luulen myös että se on yhdistelmä monesta jutusta. Se että tyhjäkäynti on vakiosyötöllä taitaa olla se varsinainen ja alkuperäinen "vika". Koneen vanheneminen ja siten huonompi hyötysuhde ehkä sitten se potikan ja vielä laturinkin voisi kuvitella vaikuttavan tuohon ja ehkä vielä sähkösysteemin ja johtojen vanheneminen. Ja vielä ehkä dieselpumpun tiivisteetkin.
                Uutena auto pelaa, syöttö on tyhjäkäynnillä kohdallaan, juuri ja juuri yli "turvarajan" ja tyhjäkäynti tasainen. Kun auto vanhenee niin samalla määrällä soppaa ei moottori enää pyörikään tyhjäkäynnillä yhtä korkeilla kierroksilla kuin uutena. Vakiosyötöllä auton kierrokset laskee alle turvarajan ja humppaaminen alkaa. Jos turvaraja on vaikka 700rpm niin:
                ensin kiekat on 800rpm --> kierrokset laskee alle 700rpm esim. kuuteensataan --> moottorinohjauksessa paniikkisyöttö, lisää soppaa ja äkkiä --> kierrokset nousee taas jonnekin 800rpm --> homma alkaa alusta.
                Mulla ainakin huomaa selvästi, että kun laturi menee päälle niin kone ei pyöri tarpeeksi vakiosyötöllä vaan vastus kasvaa liian suureksi ja humppaaminen alkaa. Sen takia ne sähkölaitteidenkin naksuttelut vaikuttaa niihin kierroksiin kun laturille tulee lisää vastusta ja vakisoppamäärällä kone ei jaksa tyhjäkäyntiä pyörittää. Mielessä kävi myös että voisko laturin jännitteensäädin tai laturi itsessään olla viallinen.
                Mut kuinka ne sakut on niin varmoja että se on se potikka? Voihan se olla että jos ne on avanneet pumpun, putsanneet potikan ja samalla vaihtaneet pumpun tiivisteet niin pumppu pelaa paremmin jo niiden tiivisteidenknin takia. Ootko jpeltoma putsannu potikoita, onko auttanut?
                Oikea ratkaisu olis varmaan moottorinohjaus, jossa on dynaaminen tyhjäkäynnin säätö eli se säätää tyhjäkäynti oppimansa aikaisemman kokemuksen ja kierrosten mukaan.
                Ja saksaa en ymmärrä.
                EDIT: Tuli vielä mieleen pari juttua jotka vosivat aiheuttaa ylimääräistä vastusta koneelle jollain vakiosyötöllä ei tyhjäkäynti pelaa. Eli tukossa oleva pakoputki/katalysaattori ja sitten tukossa olevan imusarjankin luulis vaikuttavan, koska pakokaasut pyörittää turboa ja turbo ahtaa ilmaa imusarjaan. Jos imusarja tukossa niin pakopuolenkin vastus kasvaa, luulis ainakin.
                EDIT2: Nyt kun tätä vielä mietin niin voisiko se olla se imusarja... Sinne satojatuhansia kilsoja egr:stä menny paskaa, paikat tukossa. Tyhjäkäynti on huono kun ei saa kunnolla ilmaa. Sitten kun turbo ahtaa niin sitten mennään normaalisti. Mäkin oon sen tulpannut mutta en putsannu. Täytyy putsata heti viikonloppuna josko siitä olisi apua..
                • jpeltoma
                  • 600
                  • pirkanmaa
                  Oon tässä järkeilly pitäiskö tätä seuraavaa täällä edes julkaista, kohta kaikki pumppuvikaset on myynnissä tällä virityksellä:
                  Eli imusarjan alla on vihreä lämpötila anturi joka mittaa moottorin lämpötilaa DDE boksille. TDS käy nopeampaa tyhjäkäyntiä kylmänä. Vaihtoehtoja on kaksi, ota anturi irti kannesta ja tulppaa reikä, ja sitten anturille etitään moottorin vierestä sopiva paikka jossa tyhjäkäynti pysyy korkeampana.
                  Vaihtoehto kaksi. Irrotetaan johto ja kytketään sarjaan säätövastus. Vaikka joku kilo-ohmin lineaarinen. Ja sitten säädetään tyhjäkäynti...
                  Yksi mahdollisuus voisi olla myös se että jostain löytyisi vastaavan kierteinen anturi, mutta jonka vastusarvo säätyy lämpötilan funktiona hieman erilailla...ja voihan toi anturi olla rikkikin jolloin tyhjäkäynti ei ole mitä pitää.
                  • DiisseliKiisseli
                    • 550
                    • Uusimaa
                    Tässä aiempi teksti käännettynä altavistan käännöspalvelulla englanniksi. Saa siitä jotain selvää :-)
                    Cleaning of the Krallenschleifers of the injection pump at the M51
                    To the attention:
                    The data in this document are empirical values. Any negative effects and events
                    by use of the information develop, stand in no connection with the author. Any
                    Guarantee and abuse rejects the author and can with this in keinster way in
                    Connection to be brought. The spreading of the document, its contents or presentation in
                    any form requires the permission of the author. © AC 2002. andreas@coenen online.de
                    Contents:
                    1. Preface & version/down load
                    2. In the case of which errors can cleaning help?
                    3. With which diesel engines does this problem arise?
                    4. What costs the repair with BMW/BOSCH ect.?
                    5. Which is knowledge/hand talent Vorraussetzung, which can happen thereby?
                    6. How do the chances stand that the problem is repaired thereby?
                    7. Which costs result from the repair, which parts become necessarily?
                    So wird's made...
                    Conclusion & copyright
                    This is the version 1.0 and is as still as possible by further experiences and pictures to be improved.
                    The current version is to be seen under http://www.e34.de.
                    The cleaning can save a quantity money, is not harmless however also. I do not take over
                    Responsibility, for possible damage, which results directly or indirectly, from this document.
                    the proceeding did not function to me perfectly and I has now for several months
                    Problems more. Due to the many assistance and the nice community of www.e34.de has
                    I me decided to write this guidance. There I the repair already in the apron made
                    , I have about photos would be pleased, in order to arrange the guidance still clearer. Experiences
                    and improvements of the guidance are welcome and can to andreas@coenen online.de gemailt
                    become.
                    Thank you also on [ engines ] for the revision and its improvements.
                    2. In the case of which errors can that clean the injection pump to help?
                    One can determine the first symptoms, by one with warm engine in the condition gas the blower
                    fast of zero on full stage turns. The engine should lose briefly something number of revolutions and then again
                    in-regulate. If it begins "saws", thus the number of revolutions now varies, this is the beginning. The problem
                    becomes ever worse with the time. According to Bosch it can come so far that the vehicle sometime
                    no more does not start. BMW has this problem already with engines with less than 100,000 km
                    determined.
                    Of the first 3/5/7-25TD/TDS (M51) up to the year of construction approx.. 1995. At this time that became
                    appropriate construction unit changes and an inductive regulation was used in the pump.
                    I placed several inquiries, however all amounted to repair costs from 1200 euro to scarce
                    2000 euro. Some will now imagine, there leave I nevertheless simply only the quantity signal tower
                    exchange..... on the idea I also came, but the quantity signal tower lies with approx.. 500 euro,
                    the pump must be removed and on the test stand with Bosch. In the final result nearly those develop
                    resemble costs.
                    Something fate and a thinking abilities are exactly the same Vorraussetzung like something understanding that
                    Electronics (potentiometer, thus an adjustable resistance), so that one also point, which parts also
                    special caution to treat are. Once slip, or a wrong handle by too much force
                    know the injection pump, and/or the Krallenschleifer into the eternal hunt reasons to carry and must
                    a new injection pump to be inserted (only of the specialized enterprise possible), there the vehicle no more
                    runs. That is very "black-painted", but I here rather proceed from the worst one. Should you
                    you surely its, does not inquire in your workshop, which would cost this cleaning.
                    It is difficult to say whether the Krallenschleifer is worn out, or deposits settled.
                    My vehicle had 140,000 km drauf, when I tackled the repair. Possibly the guidance must
                    to be also 2-3 times accomplished, in order to repair that problem. Due to the high costs,
                    Exchange would cause, should the attempt however always be worthwhile oneself. More badly or better
                    said much expensive cannot become it no more (maximally transport to the workshop). .
                    If everything is made correct, 2x Diesel Sytemreiniger, Wattestaebchen, few sheets a paper, something
                    Water and/or freeze protection, 1x container to catches 1x contact spray from cooling water, and evtl.
                    Spraying laundry for plates, 1x bottle alcohol or petroleum ether and 2x copper seal for those
                    Return pipe. Possibly the leakage oil lines of the injection nozzles should at the opportunity equal
                    , there the lines are renewed gladly brittle and with the dismantling become leaky and thereby
                    Problems with the cold weather starting to develop can. One gets the contact spray as well as the spraying laundry e.g..
                    with Conrad electronics.
                    Contact spray: "contact 60" stock No.: 81 35 16
                    Spraying laundry: "contact wl" stock No.: 81 36 05
                    Reply With ratio
                    • DiisseliKiisseli
                      • 550
                      • Uusimaa
                      Taeyty jakaa kahteen osaan (viestin pituus)
                      8. So wird's made...
                      Drive first times a filling up, Diesel system cleaner to it-mixed and the tank to some extent empty.
                      Possibly an easy improvement already arises. It is favourable, the actual repair in cold
                      To accomplish condition.
                      Before the injection pump is a water hose, at which in front a clip screwed on
                      (is called in front, to the front), and the hose to be taken off must. Here that runs
                      Header tank empty (NOTE: Catch). Now the three 5er Inbus screws of the upper
                      Plastic cover solve and these remove. Now enough place stands for order, around the upper
                      To diminish cover of the pump, in which the Krallenschleifer is.
                      First the screw for the return pipes is to be screwed on. Down and above is in each case
                      a copper seal. Afterwards the pump cover can be unscrewed. This is with 4
                      Torxschrauben fastened (absolutely to the correct screws pay attention, ONLY the UPPER cover
                      unscrew). Afterwards the cover can be removed carefully and one sees now direct on that
                      Quantity signal tower, at which the Krallenschleifer is above. There is a lever (sees out, as
                      small verteilerfinger). At this lever down the customers from (the actual Krallenschleifer) are
                      fastened. These are to be treated with extreme caution. A Schleifer sits rather far inside, that
                      other one relatively far outside at the lever. On the plate 2 black courses (potentiometer courses) are vapour-deposited.
                      The contact between the Krallenschleifern and this potentiometer course is the eigenliche problem. Now take
                      we the electronics contact spray and inject the potentiometer course and the Krallenschleifer. We leave this
                      20-30 min influences and turns occasionally again and again the lever carefully back and forth, thereby
                      this solved deposit layers abrades. The lever by force do not turn! It leaves itself only into one
                      Direction turn, and by spring action again into its basic position one back-presses.
                      I recommend to repeat the procedure if necessary. That comes somewhat on the condition that
                      Schleifer and/or the age and the run achievement of the car on. To removing the solved arrears
                      one can use the spraying laundry now. Necessarily, but then geht's something does not have to be
                      faster.
                      Then the Wattestaebchen with the alcohol is used. Well in the alcohol and those dive in
                      Potentiometer course carefully wipe off (with something pressure, inside and outside), then the lever into the other one
                      Position press (hold) and the rear part of the potentiometer course again on both sides wipe off.
                      highest caution is required. Watch out themselves that one too near to the Krallenschleifer does not go, thus
                      the cotton wool not to it gets caught and these bends. A piece paper into shape-cuts last (not
                      tear!). I would cut the size times to 1,5 x 5 cm.
                      So that the potentiometer courses wipe off. The lever then again to the other side press and also that
                      rear part again wipe off.
                      NOTE: the lever may slip thereby in no case (spring action). Only up to that
                      Krallenschleifern from the rear and from the front wipe. In no case between potentiometer course and
                      Krallenschleifer, since thereby the Krallenschleifer is bent!!!!!
                      Occasionally, until no black deposits change the paper for the Abputzen more to
                      Paper to see are. Thus the contacts become relatively freely polished. Now becomes again
                      assembled. First again carefully on the pump set the cover, then bolt on (over
                      Cross). Insert afterwards the return pipe (if necessary two new seals use) again. That
                      Kuehlwasserschlauch attach, the clip tighten and cooling water fill up. Engine thereafter run
                      leave and evtl. fill up again in the warm condition.
                      Now if possible the pump and the engine compartment of Diesel arrears, e.g. by steam jets,
                      clean.
                      Fasten the plastic cover again above only now!
                      The next days the pump for tightness examine and possibly pull tight. For filling up drive and
                      to it-give again bottle a Diesel system cleaner. I recommend, with each customer service one
                      To give bottle to the tank, in order to keep system, as well as pump clean.
                      Leave the idling speed possibly still with the friendly BMW dealer by 50 1/min to increase.
                      Enjoy again driving.
                      Now I hope that the guidance helped you and their now at least less or no problems
                      more have. This document is to be distributed exclusively free of charge. Sales of the mental property,
                      whether in parts or complete is expressly forbidden. Likewise distributing changed versions is in
                      forbids to any way. (these prohibitions address themselves in particular to our dear Ebay -, and/or.
                      Auction friends ect). Changes are accomplished exclusively by the author "A. Coenen" and then
                      published. If the guidance should have helped you, www.e34.de became over a small assistance
                      are pleased for the preservation of the sides much. The copyright, remains with A. Coenen.
                      Andy525TDS
                      Reply With ratio
                      • DiisseliKiisseli
                        • 550
                        • Uusimaa
                        Tuli viikonloppuna putsattua imusarja, ei se niin likanen ollut että olisi vaikuttanut tyhjäkäyntiin.
                        • tamariini
                          • 20
                          Onko kukaan kokeillut noilla ohjeilla? toimiko?
                          • mrtgage123r
                            • Jun 2006
                            • 1
                            mortgage loans
                            Low Mortgage Rates - Refinance, Home Mortgage Loans, Home Equity
                            Best interest loan personal rate
                            Best ca mortgage rate
                            2nd definition mortgage
                            Best mortgage rate leicester
                            1st 2nd jumbo mortgage
                            Best refinance mortgage interest rate online
                            Indiana 2nd mortgage
                            Mobile home financing in for people with bad credit
                            2nd chance mortgage
                            Best auto interest rate
                            Bank of america home equity
                            1st 2nd co mortgage
                            1st 1st 2nd 2nd 2nd mortgage mortgage mortgage mortgage mortgages.tdrbizf.com
                            Bank of america home equity line
                            Best mortgage company rate
                            1st 2nd 2nd first mortgage mortgage mortgage mortgages.tdrbizf.com
                            2nd 2nd 2nd bad credit loan mortgage mortgage mortgage tdr.com
                            Connecticut best mortgage rate
                            Best mortgage ontario rate
                            2nd home land mobile mortgage
                            2nd carolina mortgage south
                            Best mortgage interest rate
                            2nd francisco mortgage san
                            2nd blogspot.com loan mortgage refinance site
                            Best bank interest rate
                            Best finance.net mortgage north rate refinance star
                            Best canadian mortgage rate
                            American mortgage company
                            American company mortgage servicing
                            Account best interest rate saving
                            Universal american mortgage company
                            Auto best interest loan rate
                            Best interest loan rate
                            American mortgage service company
                            1st and 2nd home mortgage
                            Refinancing and mortgage and best and interest rate
                            Best home mortgage rate
                            2nd home loan mortgage
                            Best interest rate on cds
                            2nd mortgage debt consolidation
                            American financial mortgage company
                            Countrywide 2nd mortgage
                            Delaware 2nd mortgage
                            Find the Best Loan Offers in minutes. We compare over 300 lenders to find the lowest mortgage rates available. We help consumers get the best loans.
                            • paydayloan123a1a
                              • 1
                              Payday Loans = Costly Cash
                              Payday Loans
                              The our site is the ultimate online source for pay day loans on
                              the internet.
                              payday advance
                              no fax payday advance
                              payday loan without a checking account advance
                              advance cash payday
                              advance cash loan payday
                              advance cash fast loan payday
                              advance cash fast payday
                              advance cash loan loan payday
                              advance cash payday until
                              advance cash fax no payday
                              advance cash online payday..
                              advance cash loans.tv payday
                              advance cash loan payday quick..
                              advance cash instant online payday..
                              advance cash internet loan payday..
                              advance cash illinois payday..
                              advance cash faxing no payday..
                              advance cash payday utah..
                              advance cash payday wisconsin..
                              advance cash payday texas..
                              - No paper work
                              - Fast and easy instant approval.
