röpöttää yskii eikä kierrä
  • Saukio
    • Jul 2015
    • 4
    eli mulla alkaa loppuun neuvot kesken tuon jatkeen kans ;( kyseessä siis e36 318i vuosimallia 1992.
    ajotuksia värkätty joka suuntaan sinne tänne, tyhjäkäynti noin 300-800 heittelee eikä kierrä yli 3000.
    voisko siis olla niinku luin jostain että ecun ja mittariston lämpö anturit väärinpäin?
    muutenki ihmetyttää ku kylmällä konneella näyttää ~90astetta eli normi jonka jälkeen kohoaa punaselle lämmetessä. oikea lämpötila kun on punasella sen 90astetta.
    muuten sähköt pelittää ja voi ajaa pienillä kierroksilla.
    tänään vaihdan uuet anturit ja kokeilen menneekö paremmaksi, kaikkea muuta kokkeiltu kyllä..
  • andhu
    • Feb 2012
    • 536
    • vihti
    Vilkases venttiilikopan alle, vaikuttais siltä että nokka/keinut on tullut tiensä päähän.
    E30 316 Turbo
    • Saukio
      • Jul 2015
      • 4
      vaihoin anturit niin alko löytyyn tyhjäkäynti, tosin välillä heittelee.. tosiaa ongelmat tuli koneen vaihon yhteydessä.
      kone on auottu asennuksen yhteyessä ja todettu käyväksi.
      mutta ei kierrä vieläkkää yli 3k oliskohan vikatilassa?
      • Muurahainen
        • 9195
        Miten kampianturi voi?
        Tuostakin saa vikakoodit ulos sopivalla laitteella.
        • Saukio
          • Jul 2015
          • 4
          Koodilukialla katottu nii näytti ilmamassamittaria ja lämpöanturia,asennon tunnistin oli särki.
          Ny pelittää vaa sammuu sillontällön ku kiihyttää kunnolla, alipaine letkut käyä läpi nii kait se siitä
