Oil service
  • Redain
    • 516
    Oil service
    Elikäs etsin tos search:in kans mut ei oikee löytynyt kunnon juttuu ("oli service" hakusanalla) nii miten saa ton oil service valon nollattua kun vaihdoin öljyt koneesta.
    ja auto on E30 320i touring
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    Eikös se mee samallalailla ku inspection valo (en muista napoja) mut pitää vaan antaa virran olla oliko se nyt 14 sek. päällä...
    • Rossifumi
      • 1030
      • Hamina
      "eli sama nasta numero 7 maadoitetaan. Sytytysvirta päälle jonka jälkeen nasta maihin. 12 sekunnin maadoituksen jälkeen kaikki vihreät pitäisi syttyä tauluun eli 5 kpl vihreitä ledejä. Tämän jälkeen virrat pois päältä. odota 20 sek. Virrat takaisin päälle jonka jälkeen tehdään sama 12 sek. maadoitus jonka jälkeen virrat pois päältä. Avot! kaikki on nollilla eikä kellon kuvakaan enää näy! Tämä muuten pätee niin E30, E36 kuin E46 malliin!"
      toi löyty haulla sanalla "huoltovalot".
      Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
      On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
      • pete81
        • 2056
        täällä sitä asiaa on käsitelty useampaankin kertaan!
        rossifumi nopeampi tämä taas löytyi hakusanalla nollaus.
        • Redain
          • 516
          Kiitos ja kumarrus vastauksista itsellä oli vain nuo navat hukassa...
          • pete81
            • 2056
            savun hälvetessä tarkastellaan mikä meni pieleen
            • Redain
              • 516
              paljon mahdollista ku opiskelee viel elektroniikka asentajaksi
              • pete81
                • 2056
                no on sitä itsekkin tullu luettua tota automaatioalaa mut nykyään tulee töissä pelattua noiden 20kv ja 5kv jännitteiden parissa.
