oil service mittarin tulkitseminen.
  • zimo
    • Mar 2005
    • 136
    • Kotka
    Elikkä onko vielä 2 pykälää jälellä ennen ku pitäisi mennä vaihtamaan öljyt vai nariseeko se jo öljyn vaihtoa?
  • Redain
    • May 2004
    • 504
    suosittelen et vaihdat öljyt
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
    • huoppa81
      • 638
      • Villähde, Finland
      Vaihto on nimenomaan nyt ajankohtainen.
      Garage:
      E21 323i -79
      E21 323i -82
      E30 325i Cabriolet -91
      E30 316i -89
      E39 520i -01
      Kadett C 1,2 -76
      Lynx Rave RE 600 -08
      • zimo
        • Mar 2005
        • 136
        • Kotka
        ok,niin vähä meinasinki mutta auto seisoo vielä parisen kuukautta eli vaihdan sitte kun otan liikkeelle.
        • zimo
          • Mar 2005
          • 136
          • Kotka
          unohdin vielä kysyä että nouseeko tuo mittari täppiin asti öljynvaihdon jälkeen vai pitääkö se jotenkin 'nollata'?
          • Mikkomies84
            • 1055
            • Siilinjärvi
            Mulla just eilen sytty e30 tuo oil service -valo. Öljyt on vaihdettu pari viikkoo sitten. Pitäis vaan ottaa kaikki ne valot pois käytöstä.
            • HellFire
              • Apr 2003
              • 280
              Pitää nollata erikseen. Nollauksen voi tehdä periaatteessa vaikka johdonpätkällä yhdistämällä oikeat navat auton huoltopistokkeesta muutamaksi sekunniksi. Tarkempia ohjeita ja mallikohtaisia vinkkejä löytyy tältäkin foorumilta.
              I wanted a faster horse.
              • Korpiaho
                • 171
                • Hämeenlinna
                Niin tai sen huoltovälinilmaisimen voi myös nollata
                315 E21 -82 M98 (EX)
                316 E30 -88 M10B18 (EX)
                518 E34 -95 M43B18
                SUBARU LEONE 4WD
                PORSCHE 924 -83
                • sspit
                  • Sep 2004
                  • 357
                  • Lappeenranta
                  Nollaat sen silleen et laitat johdonpätkän nastaan numero 7 ja johdon toisen pään maahan. Pistät virrat päälle ja annat olla päällä (en muista monta sekuntia) ja virrat pois. Search:lla löytyy hakusana vaikkapa huoltovalojen nollaus.
                  Edit: Tossa se linkki http://www.unofficialbmw.com/e36/ele...ce_lights.html
                  BMW 325i
                  • Esis
                    • Mar 2005
                    • 91
                    Annat olla 10 sek niin öljyvaihtovälin ilmaisin nollaantuu, ja sitten uus otto 12 sek, niin inspection-valo sammuu. Eli se johto pitää irrottaa siinä kymmpisekan kohalla. Sitten kokonaan uus liitos ja 12 sekuntia ja irti, näin kaikki huoltovalot ovat nollaantuneet. Näin eilen itse todettu.
