ilmamäärämittarin asennus ylösalaisin?
  • BcB
    • 220
    Eli kyseessä e34 525 -89. Asentelin tossa kartiofiltteriä ja tuntuis istuvan nuo kiinnikkeet kohdilleen jos asennan ilmamäärämittarin ylösalaisin? Vaikuttaako tuo asento sen toimintaan, eli voiko niin tehdä? EN viitsis kokeilla ilman tietoa, jos jotain (taas) hajoaa..
    Näillä mennään...
    530d e60 sedan
    320 e30 Imola Red Coupe
    525i e34 Luxorbeige Sedan
    535i e34 Shadowline Sedan
    328i e36 Touring M-Sport
    535 e39 sedan V8- manual
  • levari
    • 160
    • VAASA
    Ei tietääkseni ole mitään merkitystä missä asennossa se on.
    • Sickness
      • 1923
      Ei mittari ole niin fiksu että ymmärtäisi missä asennossa se on. Se on mekaaninen laite ja pitäisi toimia asennossa kuin asennossa.
      E39 520iA -02
      • BcB
        • 220
        ok, thanks, heti asentamaan siis..
        edit: k&n 57i asennettu on. Ilmamäärämittari tuli about 45 asteen kulmaan noilla kilkkeillä. Hyvin toimii ja pirteemmältä tuntuu.. (vai oiskohan toi efekti vaan psyykkistä..) heh..
        Näillä mennään...
        530d e60 sedan
        • Sickness
          • 1923
          Jos ääntä tuli lisää niin kyllä se tehokin silloin kasvoi
          E39 520iA -02
