Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by jartsa02
    BTW, et sitten jo heinäkuussa kertonut, että tälläsia löytyy ??
    Eipä tullut kerrottua kun asia ei silloin kiinnostanut. Mutta varmaan kohta voin kertoa miten tuollainen toimii/ei toimi, paketti näyttäisi olevan jo Suomessa...
    E39 528iA
    • TJJ
      • 7591
      Ja näyttäähän tuo toimivan Carsoft 6.5:llä. Mitä kaikkea sen pitäisi löytää? Pitäisikö tuon ZKE:n vastata? Diagnoosin tein konehuoneen pyöreästä liittimestä, autossani on myös tuo OBD2-liitin mutta en ole vielä sitä kokeillut.
      Liitteenä kuva laitteesta ja diagnoosista, HKL virhe kuulunee taas sarjaan saksalaiset eBay huijaukset eli paskan möivät... Auton alkuperäisellä säätöyksiköllä ei tule virhettä.
      E39 528iA
      • jartsa02
        • 1132
        Kyllä tuon ZKEn (Zentrale Karosserie Elektronik) pitäis vastata, on se ainakin tähän mennessä tsekatuista E39:stä löytynyt. OBD2-liittimestä ei kait saa kuin moottorinohjauksen ja vaihdelaatikon datat esille, pyöreen konehuoneen plugi kautta vaan saa noi kaikki esille.
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #439
          Todettakoon sitten että kalliin paskan ostit
          No ei kai..Koita huviksee carsoft 6,1:sellä mitä sanoo..
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • arnop
            • 55
            • Pohjois Espoo
            #440
            Millä versiolla niistä kaikista 6.5:sta sait tuon purkin toimimaan??
            Kaveri USA:ssa tilasi juuri kyseisen systeemin.
            E36 328 touring -95
            • TJJ
              • 7591
              Originally posted by arnop
              Millä versiolla niistä kaikista 6.5:sta sait tuon purkin toimimaan?? Kaveri USA:ssa tilasi juuri kyseisen systeemin.
              Netistä (emule) otettu 6.5 ja siihen tuolta Eestin palstalta tämän sivun: http://carforum.tehas.ee/viewtopic.php?id=627&p=1
              viimeisen viestin ohjeen mukaan, ensin SP1 ja sitten nuo 1230.rar ja 1450.rar .
              Mutta mistähän löytyisi 6.1 joka toimii tuon kanssa? Löytyy vain noille omatekoisille kaapeleille muutettuja versioita. En siis edelleenkään saa ZKE:tä luettua, ohjaamon OBD-liittimestä tuo luki vain DME:n mutta tutkin tuota liitintä ja siellä oli yksi johto irti ja surkeita juotoksia muutenkin. Mukana tullut sarjaportin johto on myös samaa roskaa. Pitää taas huomenna kokeilla...
              E39 528iA
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #442
                Samaiselta foorumilta
                • jpeltoma
                  • 600
                  • pirkanmaa
                  #443
                  Tuli tuolta Ucables.com:sta tuo bimmerin diag.-pistoke. Eipä tuo mekaanisesti olen aivan eksaktissa mitoissa, mutta toimii. Liitinnastat on tosi vahvat, täytyy hommata jostain järeempi juotin että siihen saa narut kiinni.
                  __________________________________________________ ________________________
                  Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                  • TJJ
                    • 7591
                    Eipä vaan löydy, siis pitäisi olla sellainen mikä ei ole valmiiksi muutettu toimimaan noilla muilla interfaceilla, ainoastaan koodin kysely pitäisi olla poistettu.
                    E39 528iA
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      #445
                      No varmasti löytää p2p verkoista semmosen mikä on crackattu mutta ei "koodattu"
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #446
                        Mites muuten teikäläisen kokeilut onnistuu sillä miglenium interfeissillä ja carsoft 6.1:sellä?
                        Itsellä kun ei prkl vieläkään tunnista kuin dme:n..
                        Tultiin siihen tuloksee Jartsan kanssa että vika olis auton puollella eli kontakti häröjä, pitäs hakee liitin spräätä kuha vaa kerkeis.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • jpeltoma
                          • 600
                          • pirkanmaa
                          #447
                          Ajattelin testata nyt uudelleen kun sain kunnon pistokkeen. Eli ABS + DDE2 vastas mulla viimeksi.Vaihdelaatikko ainakin on mysteeri, sen pitäis vastata? Oletko kokeillut laittaa sitä schottky diodia 1n5817 tms siihen lähtöön?
                          Olis kiva tietää toimisko toi sun auto sillä toisella uudemmalla interfacella. Sais vähän haarukoitua kummassa päässä vika on. Kokeilitko muuten sillä CARSCANNER 4.07 demolla ikinä? Sillähän saa boksien perustiedot jos yhteys on OK. Näistä häkätyistä softista ei ikinä toedä, kuin luotettavia ne on.... Kerron kun saan lisää testattua.
                          • jartsa02
                            • 1132
                            Joskus löysin Carsoftin tiedotteen asiasta, jossa sanottiin että suurin osa tuon vanhemman systeemin autojen yhteysongelmista johtuu kontaktiongelmista diag.plugissa ja DMEn liittimessä. Tohon viittais vaan se, että auton vastaukset on bittimössöä.
                            Schottkyä ei tossa janzkin IF:ssä ole ja se haarotus on tehty siellä MAXin ja 7407-piirin välissä.
                            Noista häkätyistä softista ei kyllä tiiä, mutta tossa kun tsekkailin skoopilla tota mitä Carsofti pukkaa tuohon L-linjaan verrattuna Carscanneriin, niin niillä ei käytännössä ole yhtään eroa; samanlainen hidas sakara-tunnistuspulssi (n. 200 ms pitkä) sinne L-linjaan pukataan kummallakin softalla.
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #449
                              Kokeilin joo carscanner 4,07:lla ja 4,11:lla. Kummatkii anto poksin tiedot jotenkuten ulos. Enpäs muistanu niillä kokeilla absinpoksia sillo..
                              Kuten Jartsa jo tossa selittikii niin tosiaan modattu on nyt..
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • lastus
                                • 746
                                Uusimmassa prosessorissa oli hyva juttu ja ohje kuinka tehda toi vikatietojen, ym lukija. Kannattaa hommata kyseinen lehti jos kiinnostaa moisen rakentaminen, osas 4 tai 5 eri protokollaa.
                                BTCF Team Kännissä Alasti
                                Ex: E30 325 Cab aka rylläysbussi
