Bemarin diagnostiikka kaapeli
  • Kentsu
    • 1397
    #946
    Originally posted by Aksu| View Post
    Noniin. Nyt on regulaattori vaihdettu toisinpäin ja sielähän alkoi tapahtua jo jotain, mutta ei silti mitään tietoa softaan asti saanut.
    Noniin. Tästähän oli juttua jokunen sata sivua sitten että mulla ja nimimerkki Riparipalla tuo regulaattori TO92 oli "väärin päin" kytkettynä kaavioihin nähden ja homma pelas. Mulla oli ZKE-modulin luku ainoastaan jumissa. Nooooohhh... tuon regulaattorin elinkaaren loppusuoralla interface toimi täysin hyvin mukaan lukien ZKE-luku. Sain komponentin kyrvähtämään sitten siinä tilanteessa että livedatan luku oli päällä ja sammutin moottorin.
    No nytpä ostin uuden regulaattorin huikeaan vajaan puolen euron hintaan ja kolvasin sen piruuttaan "oikein" päin. Toisin kuin ensiyrittämällä jokunen vuosi sitten, nythän homma pelaa näinkin. POISLUKIEN airbag-moduuli, eli nyt ei löydä airbag-moduulia ollenkaan ja muuten pelittää perfecto. Notta suo siellä vetelä täällä. On veikeitä nämä mokkulat.
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • arska84
      • 1355
      #947
      Eli mistä tuollainen kaapelisarja auton ja pc:n tilalle kannattaa hommata?? Carsoftia käyttäisin..
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • G_Voima
        • 178
        • Pori
        #948
        Ebaysta hakusanalla; bmw obd interface
        "Software is like sex, it's better when it's free." ~Torvalds
        • arska84
          • 1355
          #949
          Löytyi jo foorumilta kaapelit
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • FlyingPig
            • Apr 2008
            • 4
            #950
            Itsekin olen hakemassa autooni (-99 530d) kaapelia ebaysta. Näköjään aika monta erilaista. Tietääkö kukaan, toimiiko esim tuollainen ELM327 (USB CAN-BUS OBD2 OBD EOBD Diagnostic Interface Ford Bmw)? Olisi ainakin halpa.
            • jartsa02
              • 1132
              Tod.näk. aika heikosti kun sun autossa ei edes ole koko OBD2-plugia. Asiaa kun vähän tarkemmin miettii: jos haluaa lukea Bemareista kaikki tarpeelliset boksit (DDE, DME, ABS/DSC, Airbag jne), niin loppupelissä kaikki piuhat missä lukee ELM kannattaa aina ensimmäisenä unohtaa.
              • FlyingPig
                • Apr 2008
                • 4
                #952
                Kappas ei tosiaan löydy ko liitintä vaikka ohjekirjassa neuvotaan oikein paikkakin. Mites nuo Carsoftin interfacet? Toimiiko ne oikeasti tossa 20-pinnisessä? Ebayssa noissa paketeissa on näköjään aina sekä obd2- että bmw 20pin -piuhat.
                • jartsa02
                  • 1132
                  Joo, ei löydy Diesel-malleista 9/98-09/00 välillä sitä OBD2-plugia, se ohjekirja viittaa bensa-malleihin joissa se taas on.
                  Carsoft-piuhat toimii kyllä tuossa autossa.
                  • arska84
                    • 1355
                    #954
                    toimiikos tuo carsoft muuten ubuntussa? tai ohjelma varmaan toimii,mutta tunnistaako kaapelin?
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • ptikkala
                      • 1579
                      #955
                      olikos jollakin noita useempia, voisin jotain maksaa semmosesta kaapelihärpäkästä jolla lukee vikakoodit jne vm94 525sta. Ei ehdi itte alkaa väsäileen.
                      • Macc
                        • 147
                        #956
                        Ois tarkoitus hommata tuommoinen vikakoodinlukija, mutta tuntuu olevan vähissä nuo, mitkä osaavat lukea dieselvekottimia, mikähän mahtaisi olla oikea laite lukemaan 10/98 valmistuneen 530d koodit?
                        • markok
                          • 3019
                          Jos nyt on ostamassa vikakoodin lukulaitetta niin kumpi noista on parempi, BMW Scanner 1.35 vai BMW CarSoft 6.5 softilla toimivat laitteet? Ilmeisesti kuitenkin samoissa autoissa toimivat molemmat. Mites näissä malleissa missä on sekä konehuoneen pyöreäliitin, että OBD liitin niin kummasta koodit pitää lukea? Tässä tapauksessa autona on e39 -99.
                          BMW 530iA Touring -05
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #958
                            Jos pelkkä moottorinohjauksen koodien lukeminen riittää niin peake researchin uusin R5/FCX 3 version lukija lukee myös dieselit, eikä ole kallis, vähän yli 100€
                            Suomessa myy ainakin mobitive, jos tilaat niin muista painottaa versio 3 etteivät lähetä vanhaa kakkosversiota...(joka siis ei lue dieseliä)
                            bmw related, works on bmw, code scan, code reader, scan tool, r5fcx, fcx, r5/fcx, r5, srs, SRS, srs reset tool, srs light reset tool, airbag light reset tool, airbag, airbag code scanner, code scanner, code scanner for bmw, bmw compatible, for bmw oilservice, bmw oilservice, bmw inspection, bmw check engine, bmw check-engine, bmw checkengine, bmw check engine light, bmw check-engine light, bmw checkengine light, inspection, bmw service engine soon light, mil lamp, bmw service engine soon, service engine soon, oilservice, oilservice inspection, oilservice lights, oilservice light, bmw oilservice lights, bmw inspection lights, inspection lights, inspection light, oilservice inspection lights, oilservice inspection light, inspection 1, inspection one, dash lights, bmw dashboard lights, service reminder, service lights, service light, bmw reset tool, oilservice light reset tool, inspection light reset tool, oilservice reset tool, inspection reset tool, reset tool, resetter, bmw reset tool, maintenance, maintenence light, maintenance lights, maintenance light reset tool, check engine, check engine light reset tool, check engine light, bmw instrument cluster, instrument cluster, dme, bmw dme, bmw ecu, bmw diagnostic equipment, Peake Research, Peake Research, peak research, peek research, peake resaerchs, is in no way afilliated with BMW the automaker, BMW is a registered trademark and tradename of BMW NA and BMW AG, works on the following cars,,, bmw, bmw 318, bmw 318i, bmw 318it, bmw 316, bmw 320i, bmw 528, bmw 528e, bmw 524, bmw 524td, bmw 525, bmw 525i, bmw 525it, bmw m5, bmw 535, bmw 520, bmw 535i, bmw 540, bmw 540i, bmw 635, bmw 635csi, bmw l6, bmw l7, bmw 735, bmw 740, bmw 740i, bmw 740il, bmw 750, bmw 750i, bmw750il, bmw 850, bmw 850i, bmw 850ci, bmw 840i, bmw z3 bmw parts, BMW, BMW OILSERVICE, BMW INSPECTION, INSPECTION, OILSERVICE, OILSERVICE INSPECTION, OILSERVICE LIGHTS, OILSERVICE LIGHT, BMW OILSERVICE LIGHTS, BMW INSPECTION LIGHTS, INSPECTION LIGHTS, INSPECTION LIGHT, OILSERVICE INSPECTION LIGHTS, OILSERVICE INSPECTION LIGHT, INSPECTION 1, INSPECTION ONE, DASH LIGHTS, BMW DASHBOARD LIGHTS, SERVICE REMINDER, SERVICE LIGHTS, SERVICE LIGHT, BMW RESET TOOL, OILSERVICE LIGHT RESET TOOL, INSPECTION LIGHT RESET TOOL, OILSERVICE RESET TOOL, INSPECTION RESET TOOL, RESET TOOL, RESETTER, BMW RESET TOOL, MAINTENANCE, MAINTENENCE LIGHT, MAINTENANCE LIGHTS, MAINTENANCE LIGHT RESET TOOL, CHECK ENGINE, CHECK ENGINE LIGHT, BMW INSTRUMENT CLUSTER, INSTRUMENT CLUSTER, PEAKE RESEARCH IS IN NOW WAY AFFILIATED WITH BMW, BMW IS A REGISTERD TRADEMARK AND TRADENAME OF BMW NORTH AMERICA AND BMW AG, WORKS ON THE FOLLOWING CARS,,, BMW 318, BMW 318I, BMW 318IT, BMW 316, BMW 320I, BMW 528, BMW 528E, BMW 524, BMW 524TD, BMW 525, BMW 525I, BMW 525IT, BMW M5, BMW 535, BMW 520, BMW 535I, BMW 540, BMW 540I, BMW 635, BMW 635CSI, BMW L6, BMW L7, BMW 735, BMW 740, BMW 740I, BMW 740IL, BMW 750, BMW 750I, BMW750IL, BMW 850, BMW 850I, BMW 850CI, BMW 840I, BMW Z3, BMW PARTS, PEAKE RESEARCH IS IN NO WAY AFFILIATED WITH BMW, BMW IS A REGISTERD TRADEMARK AND TRADENAME OF BMW NORTH AMERICA AND BMW AG
                            Helppo ja nopea lukija. Löytyy 20 tai 16 pinniselle tai adapterilla 20 pinnisen lukija käy molempiin (toisinpäin ei)
                            Noihin peaken kiinakopioihin mitä mm. elekma myy, ei kannata sortua kun orkkiksen hinta on lähes sama tai jopa halvempi; kiinakopioissa peaken elektroniikka on kopioitu jonkun lätyskamallin lukijan sisälle, tunnistaa kahden 7segmentin näytöstä ja kahdesta painikkeesta...
                            • Maniver
                              • Apr 2005
                              • 1955
                              No laitetaan tää vaikka tänne...
                              Eli ostelin saksanmaalta hetkisitten diagnostiikkakaapelit ja ohjelmana peuhaa carsoft 6.5. Noh ongelmanahan on että oman autoni kohdalla (katso signature) ko ohjelma ei löydä yhtään mitään. Jokaisen moduulin kohdalla (joita on 17 kpl ohjelmassa) ohjelma herjaa vaan että "Status: Module does not respond!". Eli kuka tässä nyt vittuilee ja kelle? Käsittääksen pitäisi ainakin näkyä dme/dde diagnostic ja inst cluster dia.
                              Vinkit ovat tervetulleita... :think
                              F20 125
                              • Matula
                                • 1706
                                #960
                                Onko USB:ssa vai COM-portissa? Onhan oikea portti auki.
