Vaihdekeppi
  • Enzo
    • 106
    • Riihimäki
    Vaihdekeppi
    Mikä/mitkä osat pitää vaihtaa, jotta saisi klapin pois vaihdekepistä? Vapaalla kun on niin vaihdekeppi heiluu reilusti sivulta sivulle.
  • zewiz
    • 60
    • vantaa
    Todennäköisesti vaihdevivuston puslat. Itellä sama ongelma e28. Kuulin vaan jotai juttuu et niit on vaikee saada mistään. jos jollai saatavuudesta tietoa niin jos viitsis valaista.
    • jani73
      • 4356
      Tuolla juttua vivuston kuluvista osista.
      zewiz, kyllä noita osia pitäisi merkkiliikkeen tiskiltä saada.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Jaahans, pitäisköhän niitä puslia taas tehdä jokunen pari... Varma kevään merkki kun rupeaa kepit heilumaan ja jäykistymään
        • jani73
          • 4356
          Mitä puslia olet väsäillyt?
          Vaihdoin tuossa sen puslan nro2, muttei se siinä pyöritellessä siinä alumiinivarressaan tuntunut mitenkään kovin jämäkältä, itseasiassa aika väljältä. Sitten kun sain vehkeet kasaan, niin kyllä se kepin tukevuus kuitenkin hieman parani.
          • vertailk
            • 21
            • Joutseno
            Jos alat tekemään puslia niin otan heti 2kpl
            ex BMW 316i
            ex BMW 323i
            BMW 535ia E34, BMW 520i E28
            • Enzo
              • 106
              • Riihimäki
              Testailin noi kuluvat puslat ja laakerit tosta vivustosta, mutta missään ei tuntunut olevan juurikaan väljyttä (ainakaan siinä määrin, mitä vaihdekeppi heiluu)... Laitoin sitten vaihteenvalitsimen kiinni laatikkoon ja huomasin sitten klapin olevan vaihdelaatikon päässä, siinä osassa mihin se alempi tanko valitsimesta kiinnittyy.
              Tämän jos haluaa korjata niin joutuu ilmeisesti aukaisemaan laatikon...?
              • BMWE39
                • 134
                Öh... Ainakin omassani kuuluu "ominaisuuksiin", jos vaihdekeppi vapaalla ollessaan
                heiluu sivulta sivulle... Kuulunee laatikon toimintaperiaatteisiin, että saa vaihteet päälle...?
                Vaihteen päällä ollessa epänormaalimpi ilmiö... :-)
                EDIT: Itsellä siis kyseessä manuaalilaatikko...
                --M
                • Enzo
                  • 106
                  • Riihimäki
                  Aivan, mutta kun esim. laittaa pakkia päällä, liikkuu vaihdekeppi niin reilusti että ottaa keskikonsolin reunaan kiinni ja siirtää koko keskikonsoli vasemmalle...
                    • 10246
                    Onko sulla laatikon kiinnitys kumit ok.?
                    • sqxo
                      • Mar 2004
                      • 902
                      • no man's land
                      Kannattaa myös tarkistaa että vaihdekeppi-asetelma on auton pohjassa kiinni, esim. e28:ssa ainakin. Tatsi heikkenee kummasti jos on keppisysteemi puoliks irti..
                      • jani73
                        • 4356
                        Mikähän korimalli Enzolla mahtaa olla?
                        • Enzo
                          • 106
                          • Riihimäki
                          Joo, siis autohan on E30 325 '87 ja laatikon kannatinkumit ihan ok kuosissa.
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            mulla on samaa vikaa kuin enzolla...
                            E30 325i Touring -89
                            E30 325i touring -88 m50tbo
                            G20 330e M-Sport -20
                            • jani73
                              • 4356
                              Kannattaisi uusia tuosta linkin kuvasta ainakin osa 7, sekä osa 2. Ehkä osa 4 myös, mutta sen vaihto saattaa vaatia kardaanin irroituksen laatikosta.
                              Jos nuo osat on kuluneet väljiksi, niin se aiheuttaa kyllä ylimääräistä liikettä osaan 1, joka luonnollisesti välittyy myös vaihdekeppiin.
                              E30 vaihteensiirron elvytystä
                              Stratstone BMW dealerships are able to supply the full range of New and Approved Used BMW, servicing, maintenance and more.
