Uuden ecun koodaus e90 lci 2009 autoon...Luovutettu.
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Moi,
    Piti vaihta vm 2009 lci e90 320d uusi ecu mikä hankin saksasta. Kankaan riston ohjelmoi dde uudestaan ja naittasi kaikki ohjainyksikö yhteen istan kanssa ja kaikki näyttää vihreälta, eli hyvältä. Kunnes siis törmättiin siihen että CAS/EWS ei keskustellut DDE'n kanssa että saisi ns start signaalli eli se secret code mikä tietysti puuttui uudesta ekusta. Ymmärsin että ne kehittää joku randon numeron..?
    Onko ecu tai kokoauto sitten lopunlopuksi vietävä siltikin valtuutettuun BMW liikkeesseen että tämä komunikaatio CAS ja DDE voidaan luoda?
    Nähtävästi autocommin mukaan sitten pitää vielä ohjelmoida suuttimet uudestaankin..
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Yritin soitella EDP TUNING:n numeroon aiheesta, soita takaisin kun ehdit.
    • suppari
      • 4048
      Käytettiinkö istap:tä? Kyllä tuon pitäisi kaikki temput tehdä, tai sitten ei merkkarikaan sitä saa pelaamaan.
      Edut. Jaa niin itelle uus ecu. No tuolla ei varmaan onnistu.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Uudemmissa tuo osista kokoaminen on käsittääkseni vähän tuurissaan... Oisko se uus ollut paljon kalliimpi? Tuo voi aiheuttaa jossain vaiheessa ongelmia vaikka sais toimimaan.
        --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
        E46 320 Cab
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          BMW (autokeskusta) ei haluannut/pystynyt ohjelmoida uusi ecu, eli pakotti ostaa heidän kautta uusi ( 1757€ + 200€). Voittoahan pitää tehdä...
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Pielmeieriltä ostin joku aika sitten blankon ecun, pykälää vanhempaan 320d:hen ja maksoi 1100e muistaakseni.
            Ista/p:llä vaan ohjelmointi ja sillä selvä.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Meillä oli ongelma että security code oli uudessa tyhjässä ..tyhjä. Eikä sitä saatu vanhasta poimittu millään. Uudemmassa 320d ei sitten pääse kukaan CAS III ajonestoon sisään...
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Ongelma oli siinä että alkuperäisen ecu:n softa oli sekaisin ja alkuperäistä kokonaista softaa ei ollut olemassa. Lisäksi tuon uuden ecun oli joku ohjelmoinut alunperin ISTA/P:llä väärin ja security key ei ollut tallentunut ecuun. Esimmäisen ohjelmoinnin jälkeen tallennus ei enää onnistunut. Tämän vuoksi uusi DDE ei nykyisellä softalla toimi eikä tule toimimaan minkään auton kanssa. Toki sen voi käyttää varaosana jonkin toisen auton kanssa, tällöin tarvitaan lisäksi sen toisen auton alkuperäinen ecu.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2872
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
