Osaako joku valottaa kuvissa näkyvät pinnit? Tarttis kytkeä keppi suorakytkentälaatikon kaveriksi..
F-mallin vaihdekepin pinnit?
Tarvitset custom CAN-adapterin jos on johonkin analogisilla kytkimillä ohjattavaan lootaan tarkoitus tuo naittaa. Voin tehdä semmoisen tilauksesta. Tuohon menee jännite, sytytysvirta, CAN-väylä x 2 ja maa.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Kiitos tarjouksesta. Koitetaan itse ensinOriginally posted by böntti View PostTarvitset custom CAN-adapterin jos on johonkin analogisilla kytkimillä ohjattavaan lootaan tarkoitus tuo naittaa. Voin tehdä semmoisen tilauksesta. Tuohon menee jännite, sytytysvirta, CAN-väylä x 2 ja maa.
Eli missä järjestyksessä noi pinnit on?
Pistä vaikka privaan tarjous adapterista, kaiken varalta ;-)E38 740ia
E39 530 dAT
ex. E34 520i sedan
ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
ex. E36 325i sedan
ex. E36 328i touring
ex. E36 318 iS qp
ex. E36 325i qp -R.I.P-
ex. E21 320i sedan
ex. E30 318i sedan
ex. E3 2500 sedan
Pin, Description / Signal type, Connection / Measuring information
1, Power supply terminal 30B, Junction box
2, Wake-up signal terminal 15, Car access system
3, PT-CAN_low bus signal, Bus connection
4, PT-CAN_high bus signal, Bus connection
5, Ground, Ground point
6, PT-CAN2_low bus signal, Bus connection
7, PT-CAN2_high bus signal, Bus connection
8, Not used
Pistä privaa jos tarvitset adapteria, tammikuussa ehdin asiaan perehtyä.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
