eli voisko joku kertoo mistä sais ostettuu megasquirt:n
mistä megasquirt??
mut onkohan siinä sytkän ohjaus mahdollinen? sehän ei taida olla spark malli..Originally posted by reddewil
siinä on asiallista tietoa.
http://www.finsquirt.net/forum/index.phpBMW 320iA Touring -95
Porsche 944 -86
Buell xb9r -03
Marin san rafael ~89
Jalat -70
spark mallin saa tuohon kuulemman nappia painamalla, mutta mene tonne mr.b antamaan linkkiin niin johan löytyy tieto...Originally posted by jappu82mut onkohan siinä sytkän ohjaus mahdollinen? sehän ei taida olla spark malli..E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Kasaaminen vei kahdelta sälliltä muutaman tunnin. Toinen etti osat ja paikat piirilevyltä ja toinen kolvas kiinni, eli helppo juttu. Mut säätäminen onki sitten ihan toinen juttu. Mut ekalla yrittämällä tuntus ite ms:ssä toimivan, ainoastaan säätäminen puuttuu..Originally posted by jappu82
siellä partcolla olis megasquirt v2.2 eli onks se nyt uusin versio ja pitäiskö olla toimiva setti?"You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
onkohan siinä sarjassa edes sellaista ohjelmaa että saa auton käyntiin...vai pitääkö säätää ihan alusta asti???Originally posted by WiceroidKasaaminen vei kahdelta sälliltä muutaman tunnin. Toinen etti osat ja paikat piirilevyltä ja toinen kolvas kiinni, eli helppo juttu. Mut säätäminen onki sitten ihan toinen juttu. Mut ekalla yrittämällä tuntus ite ms:ssä toimivan, ainoastaan säätäminen puuttuu..
Partcon sarjassa on valmiina joku ohjelma sisällä mut melkein kannattaa ite tehä se kartta. Sit ku saa tosiaan sen auton käyntiin ni säätäminen helpottuu ku näät jotain arvojaki sieltä. Kysyt karttaa vaikka joltain jolla on samassa autossa ruutta....Originally posted by jappu82onkohan siinä sarjassa edes sellaista ohjelmaa että saa auton käyntiin...vai pitääkö säätää ihan alusta asti???"You don't f**k with a man's vehicle. It's against the rules. Those motherf**kers should be killed. No trial, no jury, straight to execution." -Pulp Fiction
