BMW E36 316 M40 ei avaa suuttimia
  • Joe Tanto
    • Jan 2016
    • 2
    Moro,
    Mulla on jääratakäytössä M40-moottorilla oleva 316 E36 BMW. Auto sammui kesken tyhjäkäynnin, eikä suostunut enää lähtemään käymään.
    Kaverilla on onneksi ehjä M40 E36 318 bemari, joka on käy moitteetta niin olen käyttänyt siitä osia testaamiseen.
    Ongelmana on, että suuttimet eivät aukea. Startti pyörittää kyllä oikein iloisesti. Alla kaikki mitä on tarkastettu / kokeiltu toisesta autosta tähän asti:
    -Moottorin ohjausyksikön rele -> kunnossa
    -Polttoainepumpun rele -> kunnossa
    -Polttoainepumpun sulake -> kunnossa
    -Sytytyspuoli / kipinä -> kunnossa (lähtee käymään suihkuttamalla start pilotia imusarjaan)
    -Kampiakselin asentoanturi mitattu, molemmissa autoissa 480 ohm
    -Moottorin ohjausyksikkö kokeiltu toisesta autosta -> kunnossa
    -Polttonestepumppu -> kunnossa
    -Polttonestesuodatin -> kunnossa, polttoaine tulee suutintukkiin asti
    Mikä voisi olla syypää, että suuttimet eivät avaudu? Voiko ajonesto tehdä niin, että antaa pyörittää starttia ja kipinän, mutta ei polttoainetta?
    Autossa on keskuslukko, mutta ei kaukosäätöinen. Erillistä ajoneston kuittauspalikkaa ei ole. Tämä auto taitaa olla vuosimallia 1992 tai 1993.
    Ideoita / vinkkejä?
  • andhu
    • Feb 2012
    • 536
    • vihti
    Ota suuttimien virtakisko irti, mittaamalla liittimiin, pitäisi toiseen nastaan tulla virrat päällä 12v ja toiseen nastaa maa, kun moottori pyörii, eli esim. starttaamalla kokeilee.
    E30 316 Turbo
    • mafgi
      • Apr 2013
      • 2
      • Nokia
      Samaa ongelmaa huutelis täällä e36 m43b18
      Juuh elikkäs samaa ongelmaa täälläpäässä onko jo selvinnyt missä vika pystyisi itsekkin kokeilemaan.
      Bensa tulee kiskoille
      Jatkuva 12v jännite tulee suuttimille
      Maadoitusta ei anna
      Startti pyörii
      Lähtee käymään kun imusarjaan kaataa bensiiniä
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        Originally posted by mafgi View Post
        Maadoitusta ei anna
        Kokeile toisella ECUlla
