Pissapojan vuoto.
  • RistiKolmonen
    • Mar 2014
    • 30
    Pissapojan vuoto.
    X3 (e83) lci -07
    Koetin jo googletella...
    Mistä saisi pissapojan säiliön alalaidan 0-rengas läpivientikumeja, joissa on se sihti. Siis ne gummitmihin mihin ne pissisten tappimallin moottorit painetaan paikoilleen-
    Vuoto tulee jostain siitä letkuston/moottorin tyvestä ja koska letkut ja liittimet on jo vaihdettu tiiviiksi ja säiliö on ehjä, ainoa mahdollinen vuotokohta on tuo mainittu O-rengas johon moottori kiinnittyy.
    Mutta jos on tietoa mistä saa orggista niin ei tartte alkaa suunnittelemaan purkkapallovirityksiä, kiitos.
    Poimi listalta osanumero ja käyt paikallisesta merkkiliikkeestä kysymässä http://bmwfans.info/parts-catalog/E8...ntainer/#pos_5
    • RistiKolmonen
      • Mar 2014
      • 30
      Kiitos vastauksesta.
      Mutta kun tutkin tapausta lievästi paineistaen, eli säiliö lavuaarin päällä moottorit paikoillaan ja sormilla ulostulot tukittuna ja reilu puhallus säiliön täyttöaukkoon, niin kappas kappas...
      Nestevuoto tuli toisen pissamoottorin kyljessä (siitä kavennuksen kohdalla) olevasta suorakaiteen mallisesta reiästä, eli moottorissa oleva tiiviste "kaput"...
      Uusi moottori Oulun Sähködieselistä suoraan hyllystä 10,00€
      Mutta anyway...
      Nyt pysyy pisunesteet siellä missä pitääkin, eli säiliössä ja mun päässä.
