Uusi kaksoismassavauhtipyörä hajosi ensikäynnistyksellä.
  • teemu.k
    • Jan 2010
    • 529
    • raahe
    Autona e46 328i.
    Eli sattui tämmöinen tapaus, että Uusi sachs kaksoismassavauhtipyörä hajosi heti ensimmäisen starttauksen jälkeen!.
    Auton alta kuului todella kova vinkuminen. Samanlaista kuin olisi remmi luistanut. Otin moniurahihnat pois ja kokeilin uudelleen, ei vaikutusta.
    Kytkimen painelu ei juuri muuttanut ääntä ollenkaan, mutta kun laittoi vaihteen päälle niin ääni hävisi.
    Otin laatikon pois ja silmään pisti heti, että kytkinakselin ympärille tuleva putki/ ohjurin pää oli hangannut kytkinlevyn keskiöön ja siitä se meteli oli lähtenyt.
    Ajattelin aluksi ,että onkohan kytkinlevy vahingossa mennyt väärinpäin paikoilleen. Aloitin purkamaan asetelmaa pois ja huomasin, että vauhtipyörän toinen puolisko heiluu aivan perkeleesti jokasuuntaan!
    Asetelman pois saatua kytkin levy oli oikein päin eli siinä ei ollut vikaa.
    Onko tuo vauhtipyörä siis ollut joku maanatai yksilö vai mitä tuossa on nyt tapahtunut?:think
    Vauhtipyörä ei tuommoinen kyllä ollut kun sen tuonne paikoilleen laiton
    Onkohan kovinkin yleistä, että vauhtipyörä hajoaa ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä?
    Tässä videota vauhtipyörästä.
