Tuulilasinpesimen merkkivalo
  • Athrez
    • Jan 2016
    • 23
    Moro!
    Noin viikko sit ku vaihoin Xenonit X3 (E83) -05:een jouduin siirtämään pissapojan säiliön tieltä pois. Säiliön siirto tai piuhojen irroittaminen säiliöstä aiheutti sen, että syttyi keltainen merkkivalo mittaristoon, joka ei suostu katoamaan. Kyseisen merkkivalon pitäisi vissiin syttyä ilmoittaakseen, että pesuneste on vähissä. Säiliö on täynnä.
    Piuhat säiliöstä olen ottanut nyt useamman kerran irti ja laittanut takasin, mutta se ei ole poistanut merkkivaloa. Elektroniikan puhdistajaakin olen kokeillut säiliöön tulevaan liittimeen. Tänään irroitin akun piuhan, mutta sekään ei auttanut. Kaikki auton pesimet toimivat normaalisti. BOSCH:n yleislukijalla vikakoodia antaa et sulake olisi palanut.. Sulakkeet olen tarkastanut mut mikään ei ole palanut. INPA:lla yritin nollata tietokoneen muistia, mutta ei sekään vienyt merkkivaloa pois. Tosin, opettelen vasta INPA:n käyttöä et onhan se mahdollista etten vain osannut nollata oikein.
    Tänään irroitin kuvassa olevan liittimen säiliöstä ja katsoin toimiiko pesimet sekä paloiko merkkivalo mittaristossa. Pesimet toimivat ja merkkivaloi paloi. Onko tämä kuvassa rengastettu liitin pissapojansäiliön nestemäärää mittaava anturi? Jos on, niin johtuisikohan vika siitä et liitin tai itse anturi on mennyt sököksi? Pitäisi varmaan mitata sähköt liittimestä ja jos sekin toimii niin sitten vaan tilata uusi anturi säiliöön, mikäli niitä edes saa erikseen.
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Vaihda anturi, ei maksa montaa euroa. Saa tarvikkeenakin ettei tarvistse merkkiliikkeestä välttämättä hakea. Esim. http://www.topautoosat.fi/suche.html...%0917137553919, vaikka lukee jäähdytysnesteen anturi ei kannata hämääntyä, osa on täsmälleen sama paisarissa ja lasinpesunestesäiliössä.
    • Athrez
      • Jan 2016
      • 23
      No eipä tosiaan kallis ole! Taidanpa laittaa yhden tilaukseen. Kiitos tästä!
      • Athrez
        • Jan 2016
        • 23
        Otin tänään anturin irti ja siinähän oli oma sulake, joka oli palanut. Otin sulakkeen irti ja tinasin paikalle palasen johtoa. Laitoin osat paikalleen ja täytin pissapojan säiliön täyteen. Merkkivalo katosi. En nyt vaan oo ihan 100% varma et onko tässä jotakin riskejä kun anturista puuttuu sulake. Nythän siinä kulkee virta sit varmaan kokoajan ku virrat päällä..? Ajattelen sen näin et onhan sit vielä nämä "oikeat" sulakkeet turvana et jos jotain sattuu niin sieltä posahtaa sit seuraava ja autolle ei mitään vahinkoa tule tästä pienestä modauksesta.
        • Muurahainen
          • 9195
          Sulake? Eikai sentään.
          Taitaa olla anturisi aina täyttä näyttävää mallia jos korvaat reed-kytkimen langalla
          Helpommalla olisit tuon toteuttanut laittamalla johdosta lenkin liittimeen ja jättämällä anturin säiliöön tulpaksi.
          Nyt vain kaupan kautta toimiva tilalle.
          • Athrez
            • Jan 2016
            • 23
            Mikäs se sellanen on? Luulin et se on joku sulake, ja samoin luuli pari muutakin (mm. motonetin varaosamyyjä)
            • Muurahainen
              • 9195
              Näyttääkö tutulta?
              • Athrez
                • Jan 2016
                • 23
                Näyttää! Enpäs tiennytkään tuommoisesta vekottimesta. Mikä sen tehtävä sit niinku on tuossa? Onko täs jotai riskejä et ohitin sen ja se anturi lilluu siellä veden ja pesuaineen keskellä ilman tuota palasta?
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Siis tuo reed kytkin on se anturi ja nyt se on ohitettu.. ei syty valo enää ikinä oli nestettä tai ei...
                  Laita vaan se uusi anturi...
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Athrez
                    • Jan 2016
                    • 23
                    Kaikkee sitä oppii.
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      Peukut sille, että tehdään sähköhommia vaikkei ymmärretä mitään.
                      Savun hälvennyttyä tilaillaankin jo uusia boxeja autoon.
                      Aprilia RSV4
                      • Athrez
                        • Jan 2016
                        • 23
                        Kantapään kauttahan sitä parhaiten oppii
