ecun "lastu" juotettu kiinni?
  • grote
    • 87
    Eli kiinnostaa , onko kellään ollut lastu juotettu kiinni piiriin, vai onko kaikissa se "jalka"välissä?
    itselläni e36 m50b25 ecu:Bosch 0261 200 403, eli tietysti eniten kiinnostaa onko kyseisessä boxissa lastu nypättävissä irti, en oo viel avannu ja lastutus on mielessä?!
    jos jollakin juotettu,niin mikä ecu nro.?
    :think
  • mailman
    • 8028
    No eikö se nyt helpoiten selviäisi sillä, että revit sen boksisi auki ja katot onko se pikakiinnitetty?
    Ei montaa minuuttia mene. imo.
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • tihuovin
      • Dec 2003
      • 1422
      "Lastutus" kiinnostaa monia, ja monet ovat "lastun" vaihtaneetkin. Mutta uskoisin että suurin osa ei ole välittänyt tai edes tiennyt ESD:stä (ElectroStatic Discharge) mitään.
      Oletko josksus saanut sähköiskun kun olet avannut/sulkenut auton oven, kun kosket oveen? Tai saanut sähköiskun kun kosket johonkin metalliseen esineeseen? Samanlaisen iskun kun tälläät motroniciin niin jopa on entistä tavaraa. Komponentti saattaa tuhoutua vaikka et itse tuntisikaan mitään sähköiskua, se silti on saattanut tapahtua.
      Sen estäminen on helppojuttu eikä edes kallis. Pelkkä ESD ranneke ranteeseen ja siihen liittyvä piuha motronicin (tai L-jetronicin tai LE-jetronicin tai minkä tahansa elektroniikkaboxin) maapinniin. Motronicin metallirunko EI OLE kiinni maissa, joten sen kiinnittäminen siihen ei auta pätkääkään.
      ESD rannekkeita sai muistaakseni myös Biltemasta, muistelen luettelossa sellaisenkin nähneen. Mutta mikä tahansa elektroniikkakomponentteja myyvä kauppa pitänee niitä listoillaan, Oulussa niitä saa mm SP Elektroniikasta (Tuira/Merkikoskenkatu). Eli selaile kaupunkisi puhe-elinluetteloa. Suosittelen lämpimästi KAIKILLE rannekkeen käyttöä avatessasi boxin.
      Timo
      • mailman
        • 8028
        tihuoviselta kelpo tekstiä joka kyllä kannattaa muistaa.
        Itsekin tuo tuli Noksulla aika hyvin huomattua, et tähän panostettiin todella paljon. Kengät oli ESD mallia, tuolit, takit ja aina tietty vielä tuo "rannekoru" piti olla.
        Ja jos tuon Motronicin saa paskaksi niin hinta onkin sitten nelinumeroinen
        G01 ///M40i '19
        E39 ///M5 '00
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Tuota ESD ranneketta ja kenkiä tulee töissä AINA käytettyä jos jotain CNC-ohjauksen komponentteja täytyy tutkia. Staattinen sähköpurkaus joihinkin komponentteihin sattaa aiheuttaa 5-numeroisen vahingon...
          • DiisseliKiisseli
            • Jul 2004
            • 550
            • Uusimaa
            Paljon olen asennellut koneita ja laitteita eikä ESD-ranneketta ole ollut käytössä.
            Yleensä riittää nämä:
            Ei kannata pitää villapaitaa tai muuta sähköä tuottavaa materiaalia päällä ja ennen asennusta maadoittaa itsensä eli koskee siihen maahan niin tasaantuu potentiaalit. Sitten vasta nappaa kiinni komponenttiin.
            Tietty ESD-rannekkeella pelaa varman päälle.
            • grote
              • 87
              Timo[/QUOTE]
              Joo vähän tietty oli off topiccia, mutta kiitti kuitenkin muistutuksesta, rannekkeen saan lainaan duunista, mutta mikä niistä on maa pinni? (boxi motronic 403 loppuinen).
              :think
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Leka lähetti johonkin topiciin linkin, josta löytyi motronicien eri versioiden pinnijärjestys, sieltä löydät kaipaamasi. Niissä kerrottiin pinnijärjestys, signaalin nimi ja jopa signaalien muoto ja tasot. Olivat pdf -dokuja. Yritä etsiä ko. topikki, ihan vast'ikään se tapahtui (viimeviikolla?)
                Timo
                • jani73
                  • 4351
                  Mä maadoitan itseni ja juottimen yleensä lämpöpatteriin. :/
