Todelliset mittarilukemat!!!!
  • PornStar
    • 68
    Onko kukaan tai osaako kukaan teistä katsoa todellisia mittarilukemia..? Itse sain tietooni jipon miten esim. e36 bemusta saa katottua oikeat kilometrit.. Muutamasta tuontiautosta katsottuani hämmästys oli suuri vaikka autoihin oli "huoltokirjat".. Ja hommahan menee niin että digimittarin voi nollata mutta ajotietokoneeseen jää aina oikeat kilometrit..
    www.absolute-tuning.com
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Ja tämä lienee jo muutamaan otteeseen todettu ns. "huuhaaksi". Siellä vilkkuu softaversion koodia, alustanumeroa ja erillaisia korjauskertoimia - vaan ei kilometrejä.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • O.K.
      • 4863
      Ei taida olla todelliset kilometrit vaan joku muu lukema. Tästä on keskusteltu aikaisemminkin. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=22406
      Edit: Petteri oli nopeampi
      • PornStar
        • 68
        ouch.. sori.. mua vaa rupes epäilyttää.. ja en pääse lukee tuota linkkiä.. eli tää topikki on sit aiheeton.. eli voipi poistaa.. kait..
        • PornStar
          • 68
          tosin eräs "jobbari" väitti että kaikki luvut mitä tulee näkymään mittaristoon ton ylemmän linkin kikalla on kilometrilukuja.. jotka ovat olleet kilometrimittarissa enne ruuvaamista.. elikkäs niitä kun ynnäilis ni tulis oikeet kilometrit.. mut mene ja tiedä.. ei varmaa kaikkea aina kannata uskoa..
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Kokeile itse, aja 10km ja katso muuttuuko mikään... Tuossa vielä parit tulkinnat:
            http://home.att.net/~ebaines/e36_instruments.htm
            http://www.bmw-m.net/TechProc/test.htm
            Ja HAKU olisi tähänkin auttanut.
            • PornStar
              • 68
              Sori.. hakua täytyy käyttää seuraavalla kerralla.. *nolona*
              • ice-cube
                • Mar 2003
                • 193
                • Waasa
                ymmärsinkö väärin tuosta toisesta linkistä mutta saako tuolta sittenkin ulos "todellisen" lukeman eli laite vertaa mittarin ja jonkin lukujha ja näyttää suuremman mikäli eroja.. eli olikon testin kohta 14 tai 13
                • 328 e36
                  • Dec 2003
                  • 488
                  • pori
                  ei saa kilometri lukemia selville..
                  e36 320 cabrio.
                  e36 328 coupe.
                  • Masatus
                    • 867
                    • Haukipudas
                    Upataampas vanhaa topiccia.
                    Eli onko tiedossa että e60/e61 korimallin autoista olisi "ruuvattu" kilometrejä vähemmäksi. Ja jos on niin voidaanko tämä tehdä siten että oikeaa todellista kilometri määrää ei jää minnekkään talteen?
                    Niin kun oli muuan mekaanikko epäillyt yhdessä e60:ssä olevan tuplamäärän kilometrejä kuin mittaristo ja avain näyttää.
                    Ja kun tuo auto on saksasta uitettu ja siellä kaikki huollot oli ainakin huoltovihkon mukaan tehty bmw-huollossa niin voinko kysellä saksasta jostakin paikasta auton huolto/remppahistoriaa?
                      • 9230
                      Jos huollon yhteydessä on myös auton avain luettu, tiedot huolloista kirjautuvat tietokantaan ja nuo tiedot saa Suomestakin merkkiorganisaation kautta. Muussa tapauksessa asiaa pitää tiedustella suoraan ko. huollon tehneeltä pajalta.
                      • Jamppa1983
                        • 739
                        Kyllähän se näin taitaa olla että kuka niitä oikesti ammatikseen muuttaa niin ei sitä saa selville edes Nikke Nakerton! Kiinasta halvin paketti millä kyseinen operaati todennäköisesti taittuu tulee suomeen alle 50€ (numeroiden muuntaminen) huoltokirjat+ muut on toinen juttu, ketä ne sitten kiinnostaakaaan tarkistaa perin pohjin. Voihan niitä trippimittareita painella pohjaan ja tarkistella runkonumeroita, mutta mutta... Naatiskellaan ajamisesta vähänajetuilla tuonti BMW:llä?
                        Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                        M3 e90 & "M3" e30 turbo
                        • casino
                          • 663
                          • Keski-Suomi
                          Loppupelissä kun pähkäilee...
                          Ei kannata menettää yöuniaan miettimällä... onko se saksasta uitettussa autossa kilometrit kohdallaan vai onko niitä joku ruuvannut....
                          -jos auto on siisti ja muutenkin kunnossa niin.... loppupelissähän se on vaan kasa peltiä jolla siirrytään paikasta a paikkaan b.
                          Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                          Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                          http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                          e39 -530d touring 11/1999
                          ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                          Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
