"ylimääräinen" piuha
  • Enzo
    • 106
    • Riihimäki
    Purkasin tossa m20b25 koneen osiin ja nyt on kasattu takas, yhtä piuhaa lukuun ottamatta... Tein rookie-mokat enkä merkannu piuhoja konehuoneessa kun irrotin niitä. Eli tulee tohon startin seuduille yksinäinen isompi virtapiuha joka on erillään muista johdoista jo eculta tulevassa piuhanipussa. Sen verran olen mittaillut ettei se maadota. Monta piuhaa tulee startille?
    Ehdotuksia!
    Kiitos!
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    Eikös startille tule kolme piuhaa?Eli +12v,maa ja heräte virtalukolta.Ei tosiaan oo varmaa,mutta näin ajattelin.
    • vpernu
      • 522
      eikös se maa tuu koneesta..eli startti on maadotettu koneesee..mut voisko se sit olla esim laturin virtapiuha?
      • Enzo
        • 106
        • Riihimäki
        Laturille menee piuhat ok, tosiaan itekkin kelasin että tulisko toi tosiaan starttiin kiinni niiden kahen muun lisäksi...? Ei kuiteskaan ihan summassa uskalla koittaa...
        • HellFire
          • Apr 2003
          • 280
          Luulisin että tulee, mulla ainakin on kaksi paksumpaa virtapiuhaa kiinni saman isomman mutterin alla, maadoitus menee koneen kautta ja lisäksi on solenoidin heräte erillisellä pienemmällä mutterilla kiinni. Oli tylsää otin kuvankin.
          Jos heräte on irti, niin avaimesta vääntämällä ei startti inahda. Jos molemmat virtapiuhat on irti startti naksuu, muttei pyöri.
          I wanted a faster horse.
          • Enzo
            • 106
            • Riihimäki
            Jees, kiitoksia vaan!
