Ews 3
  • Jasuuu
    • Dec 2011
    • 773
    Ews 3
    Täältä varmaan apuja löytyisi. Auto herjaa EWS Paritya ja nyt kysynkin että kuinka saa naitettua EWS-DME ja EWS-Avain välit kuntoon? Inpalla koitin tuota tehdä mutta herjaa vain jotain virhettä.
    Akku oli loppunut autosta jonka jälkeen ei entään pyöritä konetta ollenkaan.
    Tee DME-EWS alignment. Avainta ei tarvitse/voi erikseen naittaa. Avaimen voi vaan ottaa pois käytöstä/ottaa käyttöön.
      • 9230
      Ei auta synkkaus, jos ei aktivoi starttia ollenkaan. Jos synkka olisi hukassa, niin pyörittäisi, mutta ei salli PA-syöttöä.
      Todennäköisesti EWS-yksikkö ottanut siipeensä, eikä tunnista avainta. Kurkkaa sieltä INPA:n EWS valikosta status-täpät, mitkä seikat estävät käynnistyksen.
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        Kurvailin tänään auton luo Kouvolaan ja testasin vara-avaimella niin lähti tulille.
        • korppi525
          • Jun 2007
          • 276
          • Ylöjärvi
          Päteekö dieseliin? Olen vaihtanut 320d m47 tilalle m47n tekniikan oheislaitteineen, pyörittää kyllä ja pumput toimii mutta korkeepainepumpun jälkeen ei näy pisaraakaan naftaa railissa...
          on sitä isompiaki siguja näkyny...
            • 9230
            Pätee ihan samalla tavalla dieseliin.
            • suppari
              • 4048
              Tuossa vaihtui moottoriohjainkin, niin ISN pitäisi kirjoittaa nyt moottoriohjaimelta EWS:lle, tai EWS:ltä DDE:lle. Sen jälkeen synkkaus.
              Soitappa BMWiz tampere
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
                • 9230
                Juu, mutta onhan siihen voitu perinteiseen tyyliin laittaa luovuttajasta DDE:n lisäksi EWS ja avain.
                • korppi525
                  • Jun 2007
                  • 276
                  • Ylöjärvi
                  Juurikin näin
                  • korppi525
                    • Jun 2007
                    • 276
                    • Ylöjärvi
                    Mikä estää syötön koska molemmat pumput pumppaa kyllä?
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1367
                      • Tornio
                      Luovuttaja-autosta tosiaan dde, ews, rinkula ja avain... Ei herjaa muutakin alhaista raili painetta koska putki on tyhjä...
                      arvataanpa viaksi seuraavaa.
                      korkeapaine pumpulle tulevassa polttoainelinjassa on takaiskuventtiili.
                      Eli irroita se tuleva polttoaine liitin siitä korkeapainepumpulta ja paina tuurnalla sitä takaiskuventtiilin lautasta.
                      • korppi525
                        • Jun 2007
                        • 276
                        • Ylöjärvi
                        Ei huono. Saattaa olla hyvinkin mahdollista koska tekniikka seissyt pihalla autossa kiinni toissatalvesta asti. Pitää koittaa kun pääsee pajalle!
                          • 9230
                          Toivotaan, että selviää noin yksinkertaisella vialla, joka tosiaan hyvinkin mahdollinen, jos auto seissyt pidempään. Joskus ollut samanlainen vika uudessa/kunnostetussa pumpussakin, kun ilmeisesti pidempään hyllyssä maannut.
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            Antaako vikakoodeja?
                            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                            • korppi525
                              • Jun 2007
                              • 276
                              • Ylöjärvi
                              Ainoastaan railin paineesta
