Hiukkassuodattimen poisto DPF ja auton katsastus 2016
  • Bimmeri F11
    • May 2015
    • 2
    • Vaasa
    Vanha uutinen: http://yle.fi/uutiset/jokamiehen_paa...skulla/8486593
    Kiinnostaisi auton lastutus ja DPF tyhjäys, mutta mietin että voiko katsarit jotenkin huomata että se on tyhjätty? Tyhjäys tietenkin niin ettei se päällepäin näy ollenkaan. Trafi pelottelee että jollain mittauksella saavat selville onko tyhjätty. Varmasti moni on jo tyhjätyllä DPF:llä tänä vuonna auton katsastanut, onko ollut ongelmia tuon suhteen?
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Vielä ei ilmeisesti, mutta tömä päästö sotku saattaa muutaa tilannetta... Itse en tekisi enä ostaisi jos on tyhjennetty.
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • Habanerox
      • Dec 2015
      • 79
      Jännä tilanne vaan jos alkavat ratsaamaan noita kun kuka noista käytetyistä autoista on varma onko tyhjennetty vai ei ja tehty muitakin muutoksia edellisen omistajan toimesta niin ovatko seuraavat omistajat vastuussa aiemmin tehdyistä muutoksista?
      BMW 330d e90 2006
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Jep, näin se on. Omistaja ja kuski vastaa, että auto täyttää määräykset!
        E46 320 Cab
        • Amex10
          • 62
          Kahden suuren katsastusketjun päättäjällä ei ollut kummallakaan mitään tietoa siitä, että käytäntö tulisi tämän asian suhteen jotenkin muuttumaan. Oma auto leimattu viimeksi kolme päivää sitten. Täysin ongelmitta ja suositulla asemalla.
          • 327 2*t+ic
            • 209
            Jep, toistaiseksi pelottelua, ja paljon melua tyhjästä.
            Mahtaa luotettava kyttäämisen toteutuskin olla hiukan haasteellista?
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Itsellä jos olisi dpf:llä oleva auto niin tekisin siten että en tyhjäisi/tuhoaisi dpf:ää vaan tekisin suoran putken tai hommaisin toisen tilalle.
              Sitten dpf hyllyyn ja jos jää leimasta kiinni niin heittää sen sieltä hyllystä sit leiman ajaksi paikalleen.
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
