Säkölasin moottorin irroitus?
  • joona
    • 246
    • Haapajärvi
    Eli vinkkejä kaivattaisiin aiheeseen..kuinka saan sähkölasin motorin irti? Auto on E30. Ja jos joku osaisi sanoa edes suuntia mikä voisi olla vikana..lasi ei liiku mutta ku verhoilu on irti ja painaa nappia ni kuuluu erittäin vaimea "naps" ääni moottorista.
    Pro on aina pro, oli laji mikä vaan
  • Pekka_84
    • May 2003
    • 18
    Mulla oli ainakin silleen että moottorin alapuolella oli 2 ruuvia (torx kannalla muistaakseni) ne piti ruuvata irti ja sit sen moottorin pitäis lähtee alaspäin vetämällä pois.. en vanno että sulla olis samalla tavalla..
    • antti
      • Sep 2002
      • 828
      Tosiaan 2 torxia auki ja alaspäin vetämällä. Mulla kävi moottorien kanssa niin, että moottorin ankkuri hapettui kiinni moottorin sisällä olevaan laakeriin. Sisältä tuli ruostevettä aika huolella, oli aika hurjassa kunnossa. Kannattaa aluksi irrottaa moottori ja pyöritellä pihdeillä moottorin akselia ja öljytä moottorin alapäästä, jos vaikka lähtisi taas pyörimään. Jos ostat uuden moottorin, kannattaa varmistaa onko kyseessä vanha vaijerimallin moottori, vai uudempi, koska moottorin akselissa on eri kierre.
      E46 325ti Compact
