Huomasin tänään jarrupaloja vaihtaessani että oikea eturengas on jonkunverran ottanut kiinni etutolppaan ja hangannut siihen jo pikkasen koloakin ja vanteensivussa oli myös jälkiä hankaamisesta.Tolpan ja vanteen välillä on normaalisti noin 3mm. väliä, voiko rengas kallistua senverran että se ottaa kiinni, ja hankaus olisi normaalia vai onko joku pusla tai nivel finaalissa?Vasenkin rengas on myös ,vähemmin kylläkin, hangannut tolppaan. Siis puslia/niveliä vaihtoon vai joku ohut levityspala vanteen ja navan väliin? Käsin rengasta ravistellessa ei tunnu mitään klappia missään.
Eturenkaan kallistelu
Oisko eturenkan laakeri sökö? ei kai siel muu voi tehä et navan suhde tolppaan muuttuu...
Laakerin kulumisen pitäisi kyllä huomata kun rykii rengasta, niin pitäisi tuntua selvä klappi jos on jo noin kulunut että ottaa tolppaan kiinni. Tosin se on kyllä munkin mielestä ainoa osa joka voi tuollaisen aiheuttaa... mene ja tiedä sitten.Originally posted by ZoMbiEOisko eturenkan laakeri sökö? ei kai siel muu voi tehä et navan suhde tolppaan muuttuu...
