Pohjan jotku ihme korkit
  • Miku
    • 2624
    toivottavasti tuli tarpeeksi selvä otsikko elikkä e21 on lattiatiloissa pohjassa 4kpl semmoisia noin 15cm halkaisijaltaan olevia "korkkeja" onko näillä mikä tarkoitus? päästä vesi ulos? jos näin niin eikö se päästä myös sisään? minulla ne on niin ruosteessa/maatunut tai jotain ettei ota mitään selvää mitä ne on? mitä jos leikkaan siitä korkin reiän ympäriltä huonon pellin pois ja hitsaan umpeen? mitä pahaa tällä tavalla tapahtuu?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
  • bmw harrastelija
    • 761
    Juuh, ei muuta ku kiekot pois ja uutta tilalla. Meikäläisellä laser leikkasi ne rst:stä. Yleensä itse kiekko on ruosteessa, mutta runko ei massojen alta, mutta on hyvä vetästä paljaalle pellille jos ottaa varman päälle.
    thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
    Alex von Falkenhausen
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      ja niistä rei´istä on koria kiikutettu hihnalla.. ainakin 02 ne oli vain liimalla kiini ja arvaa vain oliko mädöt, no ne on jo lähtenyt pois ja uutta peltiä paikalla..
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • TheLoial
        • Mar 2003
        • 1109
        Hitsaa vain reiät umpeen. Ne tahtoo vain ruostua ajan myötä muuten.
        bmw harrastelija: Voi muuten musta rauta ja rosteri samassa hitsissä käydä ruostumaan...
        • bmw harrastelija
          • 761
          [QUOTE=TheLoial]Hitsaa vain reiät umpeen. Ne tahtoo vain ruostua ajan myötä muuten.
          bmw harrastelija: Voi muuten musta rauta ja rosteri samassa hitsissä käydä ruostumaan...[/QUOTENii, laipat siis kävi ennen liimausta happokylvyssä, samoten kori ja sitte sialla kiinni
          • Miku
            • 2624
            hep
            no onko niillä mitään ihan käytännnön ideaa...? tarkoitusta? ei selviä pelkällä läpyskän vaihdolla koska reiän reunat on kans lahon oloiset.
            Eli mitä haittaa tulee jos leikkaan ehjään peltiin asti neliönmuotoisen reiän ja hitsaan täysin umpeen?
            sit vielä samaan topikkiin.. milläs aineilla kannattas pohja sit sisätilan puolelta käsitellä kohan on kaikki paikattu. siis maalit ja muut tökötit siihen asti että voi mattoo vetää päälle? semmosta ainetta että kestää sit ruostumatta pitkään kun kaikki putsattu ruosteesta. Happopohjamaali ja joku mössö päälle?
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              Ei ole mitään haittaa siitä, että leikkaat vaikka neliönmuotoiset reijät niiden pyöreiden tilalle. Leikkaat niin kaukaa, että on ehjää peltiä mihin hitsata sitä uutta.
              Kannattaa tietenkin varsinkin kuskinpuolella katsoa ensin sinne auton pohjaan. Nimittäin siellä runkopalkin vieressä kulkee ne alkuperäiset bensalinjat ja jarruputki. Jos sitten innostut sisäpuolelta oikein villisti rälläkällä leikkelemään, saattaa laikka viedä mennessään myös noita putkia. Parempi siis katsoa, kuin katua jälkeenpäin mitä on tullut tehtyä.
              Hitsatessa pitää sit tietty varoa noita samoja putkia.
              • Miku
                • 2624
                heps
                ja siitä puheen ollen. kertokaapas (T3) missä tarkalleen menee bensalinjat? onko kaikissa e21 paluuputki valmiina ku kaveri semmoista puhu? vai liekkö jouduttu vetämään se ruiskutuksen jälkeen...? ei päässy viel auton alle kurkkiin...
                jos toi paluuputki on valmiina niin sillonhan siellä menee kaksiputkea eikä enempää? tulo ja paluu...? ku tosissaan pelottaa et tuikahtaa tuleen... niin mietin et bensatankki irti ja melkeen joutuu niitä bensalinjojaki irrottaa ku niiden kohdalta vähä lahonnu...
                ja käys T3 aina välillä kahtoo tuolta projektit osiosta tätä hommaa ku saattaa tulla aina kysymyksiä joihin ei viittis aina uutta topiccia tehdä ja sinä tunnut tietävän.
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                • Miku
                  • 2624
                  hep
                  oisko muuten järkevämpi ostaa sinkittyä peltiä vai onko jotain miksi ei sinkittyä? ekaa kertaa tälleen isommin ja huolellisemmin pohjaa paikkaamassa.
                  ja millä sais nuo pohjassa olevat (sisäpuolella) eristeet pois mitkä on ilmeisesti liimattu kiinni...? taltalla, meisselillä ja vasaralla on nakutettu suurin osa mut ei saa kaikkea jos ei vuotta naputtele. Mikäs hyvä konsti? laikankin mahtaa vetää melko nopeesti tukkoon?
                  Nyt:
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Bensalinjat menee pohjassa niin, että tankinanturilta lähtee vasemmalle ja kulkevat tankeille varatun kotelon etureunaa pitkin ja putoavat kuskinpuolen tankin vasemman etunurkan kohdalta alas. Siitä lähtevät eteenpäin ihan kynnyksen vieressä. Noin puolessavälissä pohjaa ts. siinä kohdassa, missä runkopalkki alkaa, putket kurvaavat keskemmälle pohjaa n.30cm. Lopunmatkaa putket kulkevat runkopalkin vieressä noustakseen ihan siellä edessä hieman ennen moottorin palkkia ylös konehuoneeseen. Näiden bensaputkien kanssa yhdessä kulkee myös takajarrujen jarruputki.
                    Kaikissa E21:ssä EI OLE valmiina tuplalinjoja. Esim. 315 ja 316-malleista ne puuttuvat (on siis vaan tuloputki)
                    Sulla on ilmeisesti 320/6:n, joten siellä pitäisi olla myös paluulinja valmiina, koska tuossa mallissa kaasarilta lähtee myös paluu tankille.
                    Tuon bitumimassan saa kaikkein helpoiten pois, kun hieman lämmittää sitä esim kuumailmapuhaltimella. Ei niinpaljoa, että se alkaa sulamaan, vaan silleen sopivasti. Haet jostain halpakaupasta eurolla leveän taltan tms. ja sillä samalla työntelet irtoavan bitumin pois. Helppoa kuin kaljan juonti
                    • Miku
                      • 2624
                      jeps
                      jeps eli hankinta listalle kuumailmapuhallin. vasta talli saatiin niin ei vielä hirveenä työkaluja hommattu. kyllä on 320/6 ja kolme putkea siinä menee. en vaan pimeässä nähnyt tarkemmin mitä ne on ja minne menee... no jos noihin muihinkin kysymyksiin joku viitsisi vastailla.... esim tuo maali ja pelti hommaa...
                      Nyt:
                      E38 728ia
                      E46 316i sedan
                      • TheLoial
                        • Mar 2003
                        • 1109
                        Sinkittyä peltiä ei voi hitsata kunnolla. Eräs kaveri kylläkin hioo hieman reunoja jotta saa hepattua kiinni, sen tarkemmin en ole tutkinu. Itse käytän vain mustaa. Siitähän ne autot on tehty kokonaan niin ei sinne välttämättä tarvitse sinkittyä laittaa. Hyvin tehty paikka kestää, voi tulla auton elinikä päähän ennenkuin paikka irtoaa tai edes näyttää ruostetta ulos. Tuommoinen tasaisessa pellissä pohjassa oleva paikka on helppo hitsata täysin umpeen ja siististi limisaumalla, jollon siitä saa huokosettoman ja helposti viimeisteltävän.
                        Jos esim. hiot sauman kokonaan pois, jotta saat täysin tasaisen kohdan siihen, niin verrattuna huonosti hitsattuun pistehitsiin (joka ruostuu 100% varmasti sieltä hitsien välistä jonne maali ei yllä) sauma kestää siistinä pitkään. Siihen päälle sitten vaikka pohjamaali, pintamaali, kosteudelle alttiina olevalle saumalle korikitti ja suojamassa niin kyllä pitäisi kestää. Pohjiin voi laittaa vielä happopohjamaalin jotta tulee täydellinen.
                        Sitä saumaa ei ole pakko hioa pois ellet tee museokunnostusta, vaan siisti sauma tosiaan kestää ja ei sitä siellä alla kukaan katso.
                        Pistehitsi paikat saisi kieltää lailla. Kun kylkeen vedät vaikka kaaren kiinni pisteillä ja vielä pellin hieman päällekkäin, hitsi polttaa välistä maalia ja kaikkihan nyt tietää miten arka hitsattu kohta on ruostumaan. Vie yön yli ulos niin jo on pintaruostetta. Sitten kun vielä siihen pistehitsin päälle vetää kitin, niin ruoste hiipii pistehitsin ja pellin välistä ulos ja kitit ropisee ja irvottaa jo seuraavana kesänä Näitä näkee jokaisen kaupan parkkipaikalla...
                        Tuosta pohjan matosta: itse sain sen ihan meisselin avulla otettua irti. Sen kun tyrkkäsi sinne alle niin matto lähti isoina levyinä irti pohjasta. Se vaikutti kokoon kuivuneelta. Joku täälläkin kerran kertoi että lämmitti sitä jolloin se muuttui töhnäksi jonka irroittaminen oli hankalaa. Myös teräsharjalaikka kulmurissa puree hyvin erilaisiin bitumi ym töhniin.
                        • Miku
                          • 2624
                          hep
                          Elikkä meisselin ja vasaran kanssa sitä on tullut naputeltua... lähtee sentti kertaa sentti palasina. nyt muuten kaikki irti paitsi jossain vähän vielä kiinni. tota happopohjamaalia minäkin ajattelin.... minkä hintaista tämä normaalisti on?
                          Nyt:
                          E38 728ia
                          E46 316i sedan
