Valot himmenee 318i -87
  • bobi
    • 127
    • Kainuu
    Semmonen piirre auton valoissa että tyhjäkäynnillä himmenee valot,sitten onneksi kyllä kirkastuu ku kaasuttaa. Mittasin jo laturin tuoton:kierroksilla 14,5V ja tyhjäkäynnillä jotai 13:n luokkaa. Jännitteensäädin&hiilipakka uusittu viime talvena. Mikä lie pohjimmainen syy..
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Pohjimmainen syy on huono laturi. Ja vika voi olla siinä missä vain (diodisilta, kollektorin kaula, ....).
    Latureita voi toki korjailla, mutta sekin tulee maksamaan n. 50-70€ (riippuu onko diodeja mennyt vai ei) ja tulos on silloinki epävarma.
    Osta suosiolla vaihtolaturi, loppuu latausongelmat. Huono laturi pilaa akunkin, joten pahimmassa tapauksessa joudut uusimaan molemmatr, kuten itse vast'ikään jouduin tekemään. Uusi laturi (90A) ja uusi akku, 200€.
    Timo
    • bobi
      • 127
      • Kainuu
      joo, laturin vaihtoon varmaan sitten. paras vaihtoehto ehkä ruiskun laturi,vaihoin ruiskutekniikan jälkikäteen...
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Ruiskukone syö enemmän sähköä kuin kaasarikone, sillä ruiskusydeemi nielee sitä sytytykseen ja bensäsuuttimien ohjaukseen. Kaasarikoneen laturi saattaa siten olla (kenties) liian "heikko". Laturi sinänsä saattaa olla ihan OK, mutta menee kontilleen jos liikaa laitteita on päällä (moottori käy, valot päällä, puhallin hurisee yms.).
        E30:ssäkin taitaa olla "vaihteluväli" 45A ja 90A välillä, eli löytyy 45A laturi ja 90A laturi ja vähän kaikkea siitä väliltä.
        Mutta oireiden perusteella vaikuttaisi ihan perinteiseltä laturivialta. Tietenkin, jos hajottamolta löytyy (ja sen saa testata ja palauttaa jos ei toimi), kannattaa sitäkin vaihtoehtoa kokeilla. Säästäähän siinä jonkin verran.
        Motonetistä löytynee varmasti, mutta hintavertailu muihin paikkoihin kannattaa aina.
        Timo
        • bobi
          • 127
          • Kainuu
          -87 318i,valot himmenee?
          ajovalot himmenee hieman kun kierrokset laskee tyhjäkäynnille,heti kierroksilla kirkastuu. Laturipuolelle vai valorelettä tutkimaan?..
          • impius
            • Feb 2007
            • 66
            • helsinki
            luultavasti
            laturi menossa, itsellä kävi sellain että välillä valot oli himmeät ja parin viikon päästä loppu lataus kokonaan , saattas riittää jännitteensäätimen vaihdolla jossa samassahan on hiilet
            (ex:315-83,316-85,2x518i-88,316i-89,318i-88,320i-88,316i(n.125hv)-85,520i-89),318i-88, 316i-90, 520i-91
            • bimmerE34
              • 6208
              • Gotham
              todennäköisimmin juurikin hiilet entiset. Jännitteensäädin about 15e investointi ja taas toimii
              ///Pumppu Pojat Racing Team
              Metaline sport #40
              • bobi
                • 127
                • Kainuu
                E30 318i valot himmenee?(edelleen..)
                Joskus aiemminki kysyin syytä että kun kierroksilta puottaa tyhjäkäynnille niin ajovalot himmenee.. -latausta on niin paljon ku vaan voi ,14V ja risat joskus päälle,jännitteensäädin on uusi.. Mitä muuta oleellista olemassa?..ei tämä kai mikään tyyppi-ilmiö e30:ssa ole,tuskin?
                  • 10241
                  Onko tuo 14V:n latausjännite tasaista koko kierrosalueen läpi.Jos sinulla on sähkölaitteita päällä mm. valot,puhallin,ym,niin pysyykö akku/latausjännite vakiona 14V lukemassa kierroksia vaihtelemallakin?
                  Jos tyhjäkäynnilläkin löytyy tuo 14V,niin paljonko tulee lisää kierroksilla?Kun kirjoitit "risat joskus"...
                  • bobi
                    • 127
                    • Kainuu
                    alle 14 oli nyt joka tavalla,lataus väheni sähkölaitteiden kans,kierroksilla kasvoi..
                    jotenki noin..=)
                      • 10241
                      jotenki noin..=)
                      No tästähän se johtuu.Jännite putoaa (valoissakin) tyhjäkäynnillä,joten ne myös himmenee.Normaali ilmiö.
                      • bobi
                        • 127
                        • Kainuu
                        mikähän sen korjais? mistä kohtaa lataussysteemiä pitäs parantaa?..
                        • O.K.
                          • 4863
                          laitoin kaikki topicit yhteen, niin on asia yhdessä paikassa
