Kysymyksiä, Lambda, +jotain?
  • vanos
    • 61
    • Kiuruvesi
    Originally posted by Calypsocoupe
    Kannattaa varautua siihenkin ettei se lanta-anturi lähde ihan tosta vaan, E36 325i:ssä se anturi on mahdollisimman hankalassa paikassa. Mulla se oli jumahtanut kunnolla kiinni, sai taistella vaikka otti putkistonkin irti autosta..
    WD-40:stä vois olla jeesinkiä...mutta ilmeisesti oletkin jo sitä käyttänyt.
    • rOBSTERI
      • 46
      Mun 525 -92:ssa myös samantyyppisiä ongelmia:
      Epätasainen tyhjäkäynti (hieman yli 500 kierrosta) Kylmänä tyhjäkäynti ihan normaali ja vaikka olen ajanut pidempiäkin matkoja niin tuntuu vielä vain käyvän epätasaisesti. Sahailee vain vähän, juuri niin paljon että kierroslukumittasi liikkuu sen oikean tyhjäkäyntilukeman (860 kuulemma oikea luku) ja 500 kierroksen välillä. Oli huollossa tietokoneessa ja kaikki lukemat kuulemma ihan ok. Ei siis mitään vikailmoituksia. Sanoivat vain että mun tyhjäkäyntimittari näyttää väärin, heeh
      Toinen juttu mitä näissä "thermoshokki" ja Lamda-anturi keskusteluissa myös käyty on se bensan kohonut kulutus. Mittailin just tossa maantieajossa n 10-12 l/100km noin 100 km/h. Mutta enimmäkseen ajan kaupungissa ja bensaa kuluu!
      Mitä näissä keskusteluissa ei ole puhuttu on bensan haju. Kun auto seisoo paikallaan tyhjäkännilla niin tulee voimakas bensan haju sisään ohjaamoon. Kävin tossa Tapiloan Essolla kertomassa oireista ja ainoastaa pehmentyny ja kulunut huohotinletku vaihdettiin. Ei mitää muutosta!!
      Onko mun Lamdassa siis happianturivika ja pitääkö/kannattaako nyt siis myös toi prommi päivitys tehdä jos Lamda-anturinkin vaihtaa?? Voisko joku täsmentää mikä tämä prommin päivitys on?!
      "When people are free to do as they please, they usually imitate each other."
      • xtc
        • 2908
        • Heinävesi<->Kuopio
        Mulla kans tyhjäkäynti humbbas ja bensaa vie yli 10 litraa matka ajossa.
        Keskiviikkona tulee uusi lamda ja epäilivät kanssa et ilmamäärä mittari on paskana!! Uus kuulema maksaa 450 euroa.. :?
        Ja syksyllä viimeks vaihdoin ton lamda anturin.. :? Ja lamda makso nettona Kuvansin autohuollossa 120 euroa..
        Pommit:
        BMW 325 cäbi HooCee optik
        Audee Q7
        Vivaro
        2xFL6
        • rOBSTERI
          • 46
          Mulla toi tyhjäkäynti enemmänkin on epätasaisen alhainen, hakeva ja hakkaava. Ei niinkään humbaava vaan kerrosluku on juuri yli 500 rpm ja ei nouse siitä normaaliin 860 rpm.
          Eikö koko Lambdan vaihto aikaisemmin auttanut kun sitten kerran myöhemmin laitoit myös anturin vaihtoon? Oletko jo tehnyt promin päivityksen?
          • Tozi
            • 2056
            • Epsoo
            Tulipa nyt eilen sitten vahvistettua oman auton sekoilu nyt ihan täysin.
            Pistin merkille jotta jos antaa autolle kunnon kiihdytykset,
            niin vika menee heti päälle.
            Eli kierrokset alkaa hummaamaan ja kulutus nousee,
            tyhjäkäynnillä bensa haisee.
            Nyt kun sitten tän päivän ajelin rauhallisesti niin suurin
            vika häipyi :lol: eli kierrokset ei hummaa enää, ja kulutus on
            vain 2litraa yli normaalin.
            Koetapa sitten päätellä että missä vika olis... :lol:
            BMW varaosat, tuning & styling!
            E92 335i -06
            ex E46 330Ci -02
            ex E46 328i Coupe -99
            ex E36 325i Coupe -92
            • xtc
              • 2908
              Epäilen et sulla on kans toi lamda tai ilmamäärämittari.. :shock:
              Mulla ei syksyllä pysyny oikein päästöt sallituissa niin sillon piti sen takia vaihtaa se lamda..
              Pommit:
              Audee Q7
              Vivaro
              2xFL6
              • rOBSTERI
                • 46
                Mulla taas on päästöt ihan ok. Ainoa on se tyhjäkäynti ja silloin myös bensa haju. Huohotinletku vaihdetiin just, mutta ei minkäänlaista muutosta tapahtunut. Ehkäpä pientä tehokatoa myös kiihdytyksissä. Ei kuitenkaan varmaa tietioa kun auto tuli hankittua helmikuussa...
                • Tozi
                  • 2056
                  • Epsoo
                  Lambda on vaihdettu 3kk sitten, se nyt ei tietenkään sulje pois sitä
                  että se olis hajonnu uudestaan.
                  Ilmamäärämittarin sais kyllä testattua jos kaveri lainais omastansa,
                  tulee illaks hommaa.
                  Yks outo juttu tuli vielä mieleen, jotta välillä ku suurin vika lähtee pois
                  niin se lähtee yleensä tasaisessa ajossa ja auto niin sanotusti "nytkähtää" hieman, ihan niin ku joku loksahtais kiinni ja
                  sit kaik toimii "normaalisti"
                  E92 335i -06
                  ex E46 330Ci -02
                  • hevep
                    • 95
                    Tozi! USKO POIS, se lambda menee uudelleen jos sulla on lämpöshokki -ongelma autossa! Minulla meni talvella lambda kahdessa kuukaudessa.. Lambdan muuten saa vaihettuu takuuseen, jos se menee uudelleen.. eli jos ko. korjaamo ei suostu kohtuullisella hinnalla päivittämään boksia, niin sittenpä vaihtelevat lambdoja siihen autoon lopun ikänsä :lol:
                    Laakkosellakin suostuivat lopulta selvittämään asian ja myönsivät, että myös 325:ssa 525:sten lisäksi on samaista ongelmaa. Lambda vaihdettiin takuuseen ja minulla kokeiltiin vielä reijän poraamista takavaimentimeen, joten boksia ei oo päivitetty.
                    Boksin päivityksen hinnaksi arvioivat n. 300-500e.. :(
                    Lämposhokki ongelmaa on siis E36 325:ssa, joissa ei ole vanos-konetta. Eli valmistettu ennen 5/92.
                    E36 325i ---> E38 740i
                    • Tozi
                      • 2056
                      • Epsoo
                      #25
                      Uskonhan minä, MUTTA
                      Olen varsin tietoinen lämpöshokista, ja sitä varten takapönttöön porattiin reikä kun lambda vaihdettiin. Tällä tosiaan pitäisi välttää se boksin prommaus. Tiedä sitten...
                      Sitten toinen juttu, VIISAAMMAT OHOI!!
                      Miten pitäis käynnin muuttua jos se ilmamassamittari otetaan pois käytöstä siitä ilmanputsarin jälkeen???
                      E92 335i -06
                      ex E46 330Ci -02
                      • Calypsocoupe
                        • Mar 2003
                        • 2932
                        • EFNU
                        #26
                        Kattokaa myös ettei tulpanreijissä ole öljyä, mä epäilin että taas on mennyt lanta-anturi mutta kulutus tipahti ja kulku koveni jahka kuivasi kutospytys Castrolista :P
                        Edit: Vanos: kyllä sitä WD-40:stä vähintään yksi purnukka meni.. Anturi on niin vaikeassa paikassa ettei sinne saa mitään sellaista millä saisi kunnolla väännettyä.
                        • xtc
                          • 2908
                          #27
                          Tyhjäkäynti hyppää 1500-300 välillä ja meinaa sammua koko ajan.. :oops:
                          Pommit:
                          Audee Q7
                          Vivaro
                          2xFL6
                          • Tozi
                            • 2056
                            • Epsoo
                            #28
                            Jahas...no jos sen noin pitäis toimia niin then I have a problem.
                            Meinaan ku otin sen piuhan eilen irti, niin se hieman muutti kierroksia
                            ja jatkoi samaan malliin ku aiemminkin, jotta oliskon nyt vika siinä sitten...prkle!
                            Hitto ko ei saanu eilen testattua sitä kaverin mittaria siihen...
                            E92 335i -06
                            ex E46 330Ci -02
                            • akukasperi
                              • 12
                              #29
                              Miten siis on, jos lambdan olen jo vaihtanut E46:n 318:n eikä loppunut kylmänä takkuilu, joten PITÄÄKÖ softa päivittää? Vai ei?
                              Mitä se päivitys maksaa suurinpiirtein?
                              • illinois
                                • 68
                                • Raceland
                                #30
                                Jos otat piuhan irti, niin voi vähän muuttaa kierroksia,mutta jatkaa sitten entiseen malliin. Mutta jos lähdet ajamaan (kuormitusta) niin et pääse kuin 20 m eteenpäin, kone ei pysy käynnissä IMM-mittarin piuha irti.
                                DetroitDieselandia
